1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    ? вроде керамзит не подвержен грибку плесени ?
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Можно пару ссылок? Самому интересно?
  3. YETi1
    YETi1
    YETi1
    Красноярск
    Быстренько пробежался по темам (с андроидом это не так удобно...), не нашел конкретных ссылок на проблемы, но в этой теме это обсуждалось.
    Вспомнил, что на этом форуме кто-то писал, что в стенах без отделки но под крышей появилась плесень и на "всем известном форуме" тоже было, но там тема чистится в хаотичном порядке, теперь в ней мало что понятно...
    Может я просто сам себе "пунктик" создал...
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Фиг его знает, я не слышал о таком. В любом случае там, где сухо, плесень не заведется.
    Штукатурить надо в любом случае и внутри,- чтобы пар изнутри помещения не попадал в стены, и снуружи,- чтобы от дождя стены не замокали. Еще важно внешнюю отделку сделать максимально паропроницаемой, но непродуваемой:).
    Где-то так думается...
  5. tungus77
    tungus77
    tungus77
    Серпухов
    Хanchez здравствуйте, прочитал вашу тему, много интересного для себя узнал. Помогите советом в плане полов. Купил квартиру на первом этаже, вскрыл полы в кухне, лаги лежат на кирпичах, от пола до земли 20 см. Хочу по вашей технологии замеса залить пол. Первоначально отсыпать песчанной подушкой, затем гидроизол, лёгкий керамзитобетон, сверху наливной пол. Подскажите пожалуйста будет этот пирог стоять? Сразу скажу, что не строитель, керамзит достался по случаю.
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    Принцип звучит примерно так - паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться изнутри снаружу. Он вытекает из смысла (логического/физического) самой размерности показателя паропроницаемости.
    Если по вашему то первый слой стены должен быть виниловые обои. или пеноплазд (с) что на самом деле как все знают не комфортно.
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Гидроизол хорош, когда наплавляется на основу. В данном случае на трамбованый песок дешевле постелить полиэтиленовую пленку 0.2- 0.3 мм с перехлестом 150мм, а потом керамзитобетон.
    Примерно так, если не принимать во внимание практически 100% паропроницаемрсть самого ЛКБ:). Не обязательно винил изнутри. Многие краски для внутренних работ сейчас делают малопроницаемыми для пара, а фасадные наоборот. Я вообще не сторонник фасадных красок, лучше месить колер в шпатлевку. @sader4 спец в этих вопросах. Давайте спросим его, что он думает по этому поводу...
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    оффтоп конечно, но когда добавляешь краситель всегда можно не угадать с концентрацией и в конечном итоге цвет не просто "поедет" а будут пятна :(
    Даже когда не совсем дешевая готовая смесь в цвете и грамотные (но пряморукие) щикатуры, то непродуманность последовательности и еще кучи факторов во время нанесения опять таки дадут "игру" цвета. и если угадал все буквы, а 1 ведерко пришлось докупать ? где гарантия что цвет будет одинаков ?
    Поэтому берем качественную фасадную краску, берем её грунтовку, стоим над душой при подготовке поверхности и получаем гарантированный результат. цена вопроса 30-40руб/м2.
  9. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в вопрос, звукоизоляция стены будет тем лучше, чем тяжелее стена, поэтому лучшие изоляторы - это тяжелый бетон, а худшие - бумага и дерево. Думаю, что просто ЛКБ можно в перегородках превратить в просто КБ, добавив песку.
  10. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Кто то из гуру форума настоятельно предлагал уходить от съемной опалубки.
    Планирую в следующем сезоне строить по такой не запатентованной конструкции :). Выкладывать с внешней и внутренней стороны стены перегородочный 120мм керамзитоблок форматом 500*200*120, а внутрь уж ЛКБ фракции 10-20, периодически армируя базальтовой сеткой или арматурой, стоит это удовольствие сейчас за блоки 2500р/м3 и 1000р/м3 керамзита, итого стена 500мм, опосля штукатурка с 2-х сторон, имеет ли право такое на существование?
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    тогда уж люче так[​IMG] убьёте сразу двух зайцев, готовая наружная стена и практически внутренняя, и нет мостиков холода, сам я делаю себе вот так [​IMG] [​IMG]
  12. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Хи хи, не пойдёт. Тяжеленный и холодный кирпич, дорогущая, плохо адгезирующая СМЛ с ЛКБ, куча мостиков холода в виде профилей, ну и неоднородность стены.
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    м2 штукатурки у нас в регионе 250 р за работу + материал, СМЛ премиум 10мм на площадке мне встал 530 р 3 м2 лист, адгезия с СМЛ отличная, на третий день с трудом гранула керамзита отрывалась от листа, мостиков холода нет, так как профиля между собой крепятся полосами из этого же СМЛ, на 3 снимке специально показал ..., решать вам, что именно вы хотите получить и за какие средства ..., у меня м2 стены примерно вышел 1300 руб (СМЛ,грунтовка, керамзит, цемент м 500, клей плиточный, профиля и саморезы), при толщине в 400 мм, использовал СМЛ премиум, более дешёвый стандарт не годится для не съёмной опалубки .
  14. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Вот интересно продолжить дискуссию с вами после суровой зимы. Я работал с СМЛ и знаю, что это такое, ну может вам повезет и не будет бухтеть, а вот трещин по швам вам никак не избежать, через некоторое время после заделки появятся. Ну и по цене, у меня существенно дешевле получается.
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    штукатурку туда тоже плюсанули? кстати, вчера проезжая по одному посёлку, видел дом облицовка СМЛ, швы похоже зашпаклёваны клеем плиточным, дом тот уже во вторую зиму входит, трещин не увидел там ... на деревянном каркасе возможно и появятся трещины по швам, но тут та монолит :super: гулять листу некуда ...
