1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Да уж и вокруг трубы обжига наша такая родная, непролазная грязь :mad:
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Эт так скоро керамзит до цены пенопласта дойдёт. Надо достраиваться быстрей. На панели перейдут, и всё, в россыпь не купишь:)].Кстати а никто не делал монолитное перекрытие с керамзитобетона? Я много уже вариантов обдумывал, даже деревянный двутавр обдумываю клеить, но всёж скатываюсь к мысли о перекрытии по двутавровым металическим балкам №10-12. Вот интересно залить не щебнебетоном, а керамзитобетоном. Делал кто:um:? Поделитесь:hello:
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Интересно, продуваются ли стены из таких блоков без наружней штукатурки?
    Это как?
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну укладывается двутавр с шагом метр+\-, улаживается арматура, и заливается бетоном. У меня есть пролёт 5,8м. его надо перекрыть.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Т. е. высота перекрытия 100-120 мм, я правильно понял?
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Откажитесь от подобной затеи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/104596/
    Хотя тут и есть подобный опыт, но риск0во ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/211955/
    Но однажды я от одного человека слышал о положительном опыте применения. Но это не ваш случай - слишком велик пролёт.
    Почитайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/220314/
    https://www.forumhouse.ru/threads/233212/
    https://www.forumhouse.ru/threads/145295/
    Задумайтесь о применении чего то более надёжного.
    Например если критичен вес - делайте ребристое, критична скорость - лейте плиту.
    Сокращённые темы (с расчётами) про это есть в моей теме. Вы-ж читали её. Делайте выводы.
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А я вот сейчас могзгую над одним вариантом. В принципе он стар, я подобное предлагал в этой теме страниц 20 назад. Никто ничего толком не подсказал.
    Но сейчас несколько новая идея, навеяна ответами Bars2fast
    Он для опалубки применил гипсокартон.
    Вот и обдумываю сейчас такой вариант:
    Если в качестве внутренней опалубки пойти по его пути. Но крепить (удерживать) картон не швеллерами и саморезами, а с помощью предложенного мной варианта удержания опалубки.
    Снаружи же сделать так:
    Пока зима идёт заняться изготовлением плиток размером 40см. х метр х 4 см.
    И эти плитки использовать в качестве наружной опалубки.
    Для их изготовления планирую первоначально купить мешок керамзитовой пыли (0-2) мешок керамзита (5-10), коллер. Изготовить формы по типу как я заливал плиты для закрытия зазора под ростверком.
    На форму "намазать" смесь пыли, цемента, коллера. Форму до верха заполнить керамзитом. После сушки будущую внутреннюю часть проштукатурить пылью с цементом.
    Осталось подобрать удобный рисунок опалубки. Нужного пока не нахожу.
    Смотрится хорошо "природный камень", но у того что есть в продаже очень глубокие канавки - будет тяжело извлекать из формы. Да и стыковать плитку при резке плохо - не будут сходится грани.
    Есть вариант "плитка". Но та что есть в продаже имеет размер "миниплиток" около 3 см. Стыковать будет легко, и без швов получиться. Но думаю что смотреться будет не очень цивильно.
    Вариант "кирпич" (как у меня)
    не имеет формы прямоугольника - боковые грани ломаные. Если обрезать опять же будет нестыковка рисунка...
    Ещё вариант попробовать с помощью силиконового герметика наделать форм самому, но как рисунок подобрать ? - не знаю..., думаю про вариант изготовления формы по сильно тиснёным обоям...
    Весь в раздумьях ... Может кто подскажет ?
    Кстати, @Bars2fast, как с высоты двухлетнего опыта считаете: можно ли на Ваш гипсокартон сразу клеить обои ? Или его придётся отдирать и переделывать после 2х зим ?
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да. И наверное всё таки бетон, просто бетон.
  9. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Ох уж эти испытатели, можно конечно, если только делать тяжелый КБ, с песочком, но щебень то однозначно дешевле, да и по весу особенно не выиграешь.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На вскидку крайне маловато будет для такого пролета. А чего не посмотрите по калькуляторам балочным? Сейчас их много развелось. Всяческих.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    К тому ж и цемента нужно больше для той же марочной прочности.
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    У меня обычно сразу несколько калькуляторов открыто, и как минимум два финансово кредитных. Без них вообще не быть стройке:)].
    А если серьёзно, тоя пока в поиске компромиса технологий и цен, а так же трудозатрат в самостроительстве. Я уже было приготовился балки двутавровые клеить под перекрытие, но там готовый пол тоже не дёшево получается. Вобщем штудирую и сравниваю
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как Вы смотрите на использование профлиста С8 для опалубки ?
    Вес кв. метра и цена как у 6мм фанеры. Ребра у листа С8 возможно, позволят обойтись только двумя брусками (горизонтальными). Стена получится "полосатая" в соответствии с профилем листа, но 8мм канавки небольшие. Расход штукатурки не сильно возрастет.
  14. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @xanchez, добрый день!
    Подскажите пж какое у Вас армирование росверка? Каике габариты?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Добрый. Сечение ростверка 300 х 300 мм. Армирован стальной арматурой диаметром 12 мм. Три прутка в верхней зоне, три в нижней. Арматура свай увязана с арматурой ростверка.
