1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @xanchez, Спасибо!
    Меня мучают сомнения по поводу своего проекта.
    Стены 500 см ЛКБ, сваи 250 уширения внизу, расстояния между сваями 1200 мм, ростверк 450х500. Армирование ростверка стальной арматурой А3:
    Четыре прутка 16 мм сверху и столько снизу и еще арматура поперечная 8 мм через каждые 150мм.
    Вот я думаю не переложился проектировщик, может арматура 16 на 14 заменить?
    Можете подсказать?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Проектировщику виднее. Естественно, он перезаложился, а Вы как поступили бы на его месте? Подсказать могу одно: посчитайте, сколько Вы сэкономите, заменив арматуру и стоит ли из-за этого отклоняться от проекта.
  3. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @xanchez, добрый день! как думаете, применим фундамент типа УФП (финский вариант с полами по грунту) для стен из ЛКБ? Возможно рассматривать в этом фундаменте ленту из тяжелого монолитного КБ, а не из блоков?
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Почему нет, блоки вполне можно заменить тяжелым КБ монолитом. Учитывая неглубокое заложение такого фундамента, можно подстраховаться и заармировать эту ленту на всякий случай. Стены из ЛКБ должны хорошо себя чувствовать на такой ленте. Перегородки из ЛКБ только на полы не опирайте и все будет нормально, полагаю
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Господа форумчане, как считаете, керамзит марки прочности П125, насыпная плотность 600 кг/м3 - нормуль, или все же слишком прочный и тяжелый? У уважаемого ТС как я понял, плотность 450 кг/м3... Вот думаю... Сказали, некоторые, что для отливки стен надо брать керамзит плотности не менее 600 кг/м3, а я думаю, не будет ли дом холодным...
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Стены из такого материала необходимо будет утеплять дополнительно или делать их толщиной 600-700 мм.
  8. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Подскажите можно ли использовать плиты перекрытия (ж\б) между этажами, при данной технологии ? какая толщина стен?
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    ТС использовал, насколько я понял после прочтения ветки. При этом обязателен армопояс из тяжёлого железобетона сечением 150х150мм.:hello:
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Плиты я не использовал, но говорил о возможности их использования. Армопояс обязателен, как упоминалось. При толщине стен 400-450 мм не желательно использовать плиты больше 4700 мм в пролете. Если необходимо перекрыть большие пролеты, необходимо более тщательно считать нагрузки.
  11. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @AMIGO-31Rus, а почему плиты? можно ведь ребристое перекрытие, они легче!
  12. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Раз пошла такая тема про перекрытие. Подскажите пж если ребристое, как в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/229423/, пролет максимальный 4,5м, какая должна быть несущая способность стен?
    я хотел для стен использовать керамзит М350 фракции 10-20, так как М400 у нас продают уже фракции 5-15. .
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Спорное утверждение.
    Посчитать несущую способность сможете самостоятельно- ничего заумного, потом сравните с насыпной плотностью Вашего керамзита, прибавьте процентов 40-50 на запас прочности- и в путь, все довольно просто.
  14. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Спасибо! Но инфу как считать и попробую.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Считаете общий вес здания с кровлей, стропилкой, стенами, перекрытиями, снегом на крыше, полезной нагрузкой на перекрытия. Получаете, к примеру, 150 тонн. Затем определяете площадь опоры стен на фундамент, учитывая не ширину стен, а пятно опоры на фундамент. К примеру, дом 10х10 м с несущей стеной внутри дома. Ширина стен 40 см, нависание над фундаментом 10 см, 30 см ширина пятна контакта. Удобнее считать в сантиметрах. 1000см х 30см х 5шт = 150 000см2. Делим вес на площадь опоры: 150000кг / 150000см2 = 1 кг/см2. Учитывая неравномерность распределения нагрузок и прочие неучтенные факторы закладываем коэффициент запаса прочности пятикратный, к примеру. Получаем 5 кг/см2. Сравниваем с нормативной насыпной прочностью керамзита у данного производителя.
    Конечно же, правильно считать каждую стену отдельно, но для грубого предварительного расчета такая схема сгодится.
