1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Появилась мысль: а что если дистанционные пластиковые трубки в опалубке обматывать обычной бумагой или газетой? Получится ли их вытащить из стены оставив только газету? То, что газета останется в стене - ничего страшного?
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Надо ли делать угловую опалубку для отливки монолитного угла, или же можно отлить сначала одну сторону угла, а затем пристыковать и отлить другую?
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Надо пробовать. В любом случае намучаетесь с дистанционными трубками- выставить плоскость с ними практически невозможно, жесткости никакой.
    Вот схема https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-8#post-3762038 и углы показаны. Рекомендую делать так.
  4. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Да я бы с удовольствием установил ребристое перекрытие (много про него читал и слышал), но в нашем регионе нет специалистов кто этим занимается.
  5. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Я читал про армопояс и обязательно буду его делать 20см. Стены буду лить 50 см толщиной тк собираюсь использовать дом для постоянного и круглогодичного проживания. Странно (правда я не строитель) мне казалось чем шире стена, тем большую нагрузку выдерживает. Подскажите пожалуйста, внутренние стены дома (перегородки и тп) какой толщины можно делать?(с учётом достойной межкомнотной шумоизоляцией). И если можно ссылку как просчитывать нагрузки о которых вы говорили. Собираюсь армировать каждый залив опалубки сеткой вертикально-П-образно связывая и горизонтально-между слойно+горизонтально по верх сетки пустить стекло пластиковую арматуру. стоит ли это делать? Стоит ли использовать между заливочными слоями бетоноконтакты (грунтовки)?
  6. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    я собираюсь делать опалубки на все углы, дабы выставить все диагонали и уровни. Ещё хочу сделать Т-образные опалубки разноразмерными (ширина)-переход с основной стены на межкомнатную (стоб не привязываться в дальнейшем.
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @AMIGO-31Rus, армирование не работает в ЛКБ, если начнёт рвать стены, только усугубит ситуацию, у себя внутренние несущие перегородки делал 300 мм, думаю и 200 было бы достаточно, а что бы вся конструкция дома была жёсткой, я у себя отлил колонны
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Кирпичи, как Вы выразились, - это отлитые предварительно блоки в размер стены из того же ЛКБ.
    Именно так, вместо дистанционных трубок. Установить эти блоки в плоскости стены несложно, через пару дней можно выставлять опалубку, прижимая к ним щиты и заливать, не беспокоясь о смещении опалубки- всё очень жестко. Щиты опалубки тоже должны быть очень жесткими.
  10. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Спасибо я видел ваши фото. Очень интересная идея какое расстояние использовали между колоннами? Какие сложности выставить их в уровень? какие размеры колонн-они из жб или из кб? я даже видео вроде видел про этот дом. Но армировать всё равно буду
  11. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Нашел очень интересное видео (с моей точки зрения) тк на форуме идёт много обсуждений, про толщину стен кб и их утепления-это не реклама...может кому пригодится (можно со средины смотреть). Как раз можно увидеть трубы внутри кбб пустотелые о которых говорили. Я полностью согласен с автором и буду штукатурить с обоих сторон, а потом утеплять минералкой. https://www.youtube.com/watch?v=q1SFNmlFkOg
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    колонны 200х200 через 2500 примерно, а где и реже ...
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Разве кто-то утверждал обратное?
    У меня пара стен толщиной 120 мм. Звукоизоляция вполне и даже более чем устраивает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-99#post-12391969
    Вы же приняли решение
    Зачем спрашивать?
    Если хотите улучшить адгезию, просто пролейте водой старую заливку. Грунтовка- смесь разбавленного ПВА с добавками и хорошо работает на мелосодержащих пылящих основаниях. Думаю, в данном случае она даже ослабит адгезию.
  14. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    спасибо!
    Зачем спрашивать?
    [/QUOTE]
    Точно! но хотелось бы мнений-развёрнутых.
    Я спрашиваю целесообразность армирования Каждого блока отдельно сеткой П-образно..(не связывая, наверное не правильно выразил сои мысли). Постараюсь скинуть фото чтоб было нагляднее.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я даже не заморачивался с трубками. Шпильки сделаны из прутка на 12мм и гофрорукав для электрокабелей самый дешёвый который только нашёл диаметром 20мм. 16 не берите, не пролезет шпилька, хотя ещё смотря какие у вас шпильки. На первый этаж ушло наверное на 1000р. Оно того стоит:)]
