1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. morrowng
    morrowng
    morrowng
    Куплен в 15.05.2016 и установлен-первый запуск 10.09.2016. Также куплен узел обвязки с подключением бойлера косвенного нагрева MEGA W-E 220.81, без теплого пола, заводской. В петлю подачи на бойлер врезан Электро котел Warmos 7.5квт. Котел греется до 100 градусов не пойму как регулировать температуру весь ютуб пересмотрел. Думаю из за бойлера идет перегрев потому что, напольный и его насос не проталкивает... а так ли?
    P. S. Домик 120м2 с вторым этажом подача идет на второй этаж а оттуда распадается по батареям первого этажа ну и в обратку в котел должна идти. Батареи второго этажа горячие а на первом горячие только сверху низ холодный.
  2. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    Всем добрый день. Планирую поставить S30u. В пятницу приедет теплотехник и от Байкала представитель. Хотелось бы до встречи с ними решить один вопрос. Остался один для меня серьёзный вопрос - что делать если отключили электричество, а котел в процессе работы. ГВС с принудительной циркуляцией планирую. Так и котел можно перегреть. ИБП надолго на хватит. Доп аккумулятор, ставить? Есть у кого готовое решение, кто как решал это вопрос безопасности для своей стропувы?
  3. morrowng
    morrowng
    morrowng
    Я тоже думал над этим и смонтировал систему отопления верхним розливом но еще не экспериментировал. Но думаю продавит при том что перегрев должен активировать клапан воздушной заслонки на закрытие!
  4. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Всем здрасте!
    Дом 2эт 180кв.м., двухтрубка, ПЦ, радиаторы стальные панельные Будерус-22, котел Стропува-40 дрова + БКН на 120л для ГВС + ЭК.
    Подскажите, что конкретно купить для правильной обвязки котла. Желательно с указанием фирм и моделей. Хотелось бы пореже крутить всякие настройки. У нас в магазинах выбор ваще никакой плюс ценник космос. Буду заказывать ч/з инет.
    И ткните, плиз, в Правильную схему обвязки под мои данные.
    Спасибо.
  5. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Добрый день!
    Приветствую Вас от лица производителя котлов Stropuva Байкал Сервис, г. Санкт-Петербург.
    По обвязке котла рекомендуем следующее:
    приобретите "узел обвязки котла с подключением бойлера, без теплого пола"
    Схема приведена на нашем сайте, к сожалению ссылку здесь написать не представляется возможным, информация отправлена Вам в личном сообщении.
    Спасибо!
  6. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    @morrowng, а есть у вас схема с верхнего разлива? У меня отдельная котельная и трубы под землей проходят.
  7. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Добрый день!
    Отвечаем:
    Верно рассчитанное количество АКБ или ИБП + расширительный бак + охлаждающий радиатор.
    Это даст Вам минимум 3 часа на решение нештатной ситуации.
    Спасибо, Ваш Stropuva Байкал Сервис.
  8. morrowng
    morrowng
    morrowng
    @Baa180785,
    Так не получится нужно чтобы котел находился в отапливаемом контуре дома. А схема дедовская известная с того века когда электричество было ноу хау спросите любого теплотехника!
  9. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Добрый день!
    Прошу уточнить:
    1. На какой скорости работает циркуляционный насос в узле обвязки
    2. В каком положении выставлен трехходовой клапан
    3. Как настроен балансировочный вентиль? Какой поток выставлен?
    4. Как отрегулирована заслонка котла? Насколько поднята?
    5. Какое давление выставлено в расширительном баке?
    6. ЭК с насосом или без?
  10. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Добрый вечер. подскажите как выставить поток теплоносителя вот таким балансировачный клапаном.
  11. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Добрый день!
    По данному вопросу что-либо сказать не представляется возможным.
    Соблюдайте паспортные рекомендации для данного изделия непосредственно у данного производителя этого изделия.
  12. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    В дополнение к предыдущему сообщению:
    • Балансировочный вентиль SRV-IG DN 25 BP 1" Watts
    • Трехходовой клапан Valtek MIX 3 1"
    Изучите паспортные данные следующих устройств, соотнесите их с данными своего устройства.
    Мы рекомендуем использовать именно эти устройства.
    Свои устройства Вы можете применять на свой страх и риск.
    Паспорта на устройства во вложении.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну вот опять реклама... и опять как все здорово.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    @oktogen,
    У меня такая же схема, но ЕЦ между подачей и обраткой по малому кругу через термостат ESBE отсутствует. Приходится включать ЦН. Причем затыкается ЕЦ перед ЦН. У вас на схеме что такое ОЛ и Т? Это байпас?
  15. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Купил Трехходовой клапан Valtek MIX 3 1", теперь сижу, репу чешу-а нужен ли он. Ведь, как я понял, автоматизма в нем ноль. Дешевле, как @Brjnckui ,предложил, кран вертеть. Но сидеть и ждать пока котел прогреется ваще нет времени. Подскажите, какой термостат взять? С термоголовкой или без? На какие параметры смотреть при выборе? А лучче ткните в ссылку.
    Лопатить форум пытался неоднократно, толку нет. Есть слабо сдерживаемое желание запустить этим Трехходовым клапаном Valtek MIX 3 1" в монитор)
