1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Наверное ОЛ-обратная линия, Т-термоголовка с выносным датчиком.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Автоматика к нему покупается отдельно.
  3. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    У меня тоже стропува 20u.устанавливал сам по обвязке котла та что прилогалось по паспорту под третим номером.(которая без резервного котла, но с полами радиатороми, и бойлером) Дом строиться по этому подключен только пол. Главный косяк который меня напрягал в обвязке, это то что она не подразумевает подогрев обратки. Так как стройка температура бывает близкая к нулю, в системе антифриз.
    Пробывал топить дровами и углем. Углем намного лучше, доходило до четырех дней, в морозы при полной закладке, но топил всеравно раз в неделю, так как дом новый и хорошо утепленный этого было достаточно. У знакомого рекорд горения неделя, может когда буду в доме жить будет больше и у меня.
    На мой взгляд этот котел оптимален для угля, так как с дровами проблемотичней, их нужно напиливать короткими, гдето сушить и нужен специально сарай для дров. и при этом на дровах котел горит сутки (из моих испытаний и одного знокомого) по этому к нему нужно чаще подходить.
    Уголь же храню в мешках в самой кочегарке.
    Еще нужен отдельный подход к трубе, у меня обычная кирпичная, теперь думаю как ставить вкладыш из нержовейки, так как образуется конденсат, который разрушает кирпич.(такая же проблема и у знакомого что топится пелетным котолом)
    Устроила и цена, брали троем партией в литве 1500 евро несколько лет назад, Так как котел очень удачный некоторые его пытаются зделать сами или купить клона,
    В общем если вспомнить древние времена когда в котел приходилась подкладывать несколько раз в день и разжигать каждое утро, Стропува зделала большой шаг к совершенству.
    По удобству могу сравнить с родительским домом, где Виадрус переделан на пелеты, только там бункер маленький и приходится пелеты сыпать каждый день, а со Своей стропувай я забываю на неделю. Вот только чистить и разжигать его надо. Уголь в мешке весит 50 кг, жена высыпать его в котел не сможет, только в ручную перекидать уголь.
    котел на пять с плюсом
  4. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Всем привет! Если можно пришлите фото регулятора подачи воздуха сверху?
  5. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Забыл у меня подключен еще автономный радиатор на втором этаже, который должен брать на себя тепло в случае перебоя электричества.
    А перебои были, котел сам себя тушил.
    По правде котел по дурости и от кривых ручек я перегревал несколько раз и по долгу, температура зашкаливала больше 130. Котел все выдержал, теперь изучив его полностью оставляю его без присмотра, не переживая.
  6. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
  7. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Еще раз, что то не крепится
  8. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Вот фото регулятора тяги с верху,
  9. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Я когда первый раз разжег котел, про него вообще забыл, котел закипел и я его тушил со шланга.
  10. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Так выглядет обвязка. Ведерко повесил сразу так как конденсат там капал, хотя может был и не конденсат время покажет. Просто этим летом ведра не было котел не топил а накаполо всеравно, были дожди и в трубу заливало. Теперь поставил колпак на трубу, посмотрим что будет капать или небудет.
  11. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Сейчас и обратка теплая, похоже я не изучил Стропуву, полностью не догоняю.
  12. vladchudskoi
    vladchudskoi
    vladchudskoi
    Посмотрел что балансировачный вентиль был на половину перекрыт, наверн дети накрутили, может из за этого обратка потеплела? хотя в прошлом году я крутил перекручивал все в подрят, потом видно надоело, котел греет себе молча, я первых два дня вентелятор не включаю, топлю углем.
    Мне нравится этот момент, подходишь к свечке тишина полная, темп 70, открываешь позырить что внутри, а там темнота углей невидно, закроешь, и чешиш репу как она так может...
    Есть у кого обвязка номер три, какая темп обратки? В папорте не указано куда датчики ставить, хорошо хоть сам сооброзил их установить.
  13. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! Подскажите или дайте ссылку на обвязку стропувы с несколькими тупиковыми контурами двухтрубной СО, бойлером, электрокотлом и теплым полом. Кто как сделал? Обязательно ли брать рекомендуемую схему обвязки или достаточно самую простую, а потребители запитать через гидрострелку?
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Делайте как хотите, главное что бы обратка на котёл не остывала ниже 60 и поток воды не превышал рекомендованный для Вашего котла.
  15. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Сделать надо, как правильно и будет работоспособно поэтому посмотрите и подскажите из своего опыта, что нужно учесть при проектирование СО со Стропувой -https:/www.forumhouse.ru/threads/381997/#post-17164375
    Здесь не выкладываю так как здесь пишут отзывы.
