1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Приветствую Вас от лица производителя котлов Stropuva Байкал Сервис, г. Санкт-Петербург.
    Это эмпирическая величина, сильно отличается на разных объектах
    Спасибо, Ваш Stropuva Байкал Сервис.
  2. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Проток меньше чем должен быть
  3. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    Буду завтра производить запуск. Заодно могу замерить все что хотите. Из всех инструкций что я читал и видел видео - у моего наличие дна, другие ручки и плюс распределить универсальный (раньше вроде один был в комплекте).
  4. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Здравствуйте, а можно фото вашего котла, обвязки, чем топите, сколько горит одна закладка? Буду признателен Вам!
  5. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Есть хоть один реальный пользователь Стропувы универсальной у которого одна закладка угля горит от четырёх суток?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Aston007
    Aston007
    Aston007
  8. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    Привет, я так понимаю у меня новой модификации котёл, т. к. с дном, ещё ручки двери открываются не в бок а верх-низ, дата выпуска по-моему июнь 2016г., крутилка заслонки немного другая, а так вроде тоже самое всё.
  9. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    В субботу таки запустил систему. Как и у большинства возникает проблема - конденсат в котле. Котёл s30u. Дрова берёза двухлетней сушки под навесом. Обвязки брал у Стропува по схеме 2 с бойлером без тёплого пола.
    Проток стоит на 8 литров в минуту. Да и датчик показывает 8 литров. Насос на двойки. Вроде проблем нет но! Не могу отрегулировать заслонку. Делал все как по инструкции. Дождался 85- закрыл заслонку. Температура наяала падать. Опустилась до 65 - открыл заслонку на 1 см. Вентилятор не включал. темперартура начала расти. Выросла до 90. Я ждал пока заслонка закроется, но котёл так и кочегарил и заслонка не закрывалась. Температура выросла до 95 и я закрыл заслонку. Температура упала до 50. заслонка открылась на 2 мм и температура стабилизировалась на 55. Ясно что из-за такой температуры и конденсат. Двое суток с бубном но так и не вывел котёл на стабильную работу в диапазоне температур 65-85. Подскажите, когда температура снижается до 65 насколько надо приоткрыть заслонку?
    Или как подрихтовать кривизну рук? :faq:
  10. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    @Aston007, фото к сожалению не сделал - оказалось слишком мало выходных для запуска :). Как только так сразу выложу фотографии (видимо через пару недель). Топил березой - на мой взгляд сухой (2 года хранилась под навесом - и в камине горят как щепки). Сейчас думаю закупить несколько тонн брикет. Максимальная длительность горения у меня - 15 часов, правда я не знаю как я там уложил дрова - т. к. при закладке в котле все в дыму и дрова улетают в черную бездну. Если закладываю 2\3 объема - горят 9-12 часов - ночью -7, днем -3. По новому паспорту первая Обвязка, что на странице 30. Покупал у Байкал сервиса. Хотел поменьше проблем, но проблем не избежал. Все равно верю в котел, думаю просто настроить надо грамотно - и конденсата не будет, и гореть дольше будет.
    Вопрос к знатокам - как вы замеряете температуру обратки?
    И вопрос к @STROPUVA_RUSSIA, может ли быть датчик температуры работать некорректно? Нужна ли его калибровка при первой эксплуатации? А то приехал теплотехник и ИК термометром (не знаю как он точно называется, он наводит на предмет и прибор показывает температуру поверхности) замерил температуру на подаче - 75, на обратке (на вентиле 9, до клапана и насоса) 65, на термометре показывала 63 (10 градусов разница - это очень круто по-моему). Датчик температуры пока не трогал, следует ли его калибровать? Если да, то по температуре подачи?
  11. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Здравствуйте, обратку менял датчиком температуры привязывая его к крану скотчем и обкладывая тканью (во избежания теплоотдачи самого датчика)
    У Вас инструкция эта? Прилагаю фото. Видимо на Дровах горение без опилок не более суток у всех котлов, а сейчас устанавливают тоньше стенки в новых котлах?
    А так image.jpeg в среду приезжали настройщики от Страпувы, ни чего критичного не нашли, предложили приобрести у них обвязку котла за 30000+₽, поставить пару термометров на систему, установить её и настроить... После них почистил котёл, установил экономайзер, но ни чего это не изменило, видимо уголь хлам, так как температура падает после нескольких часов работы сегодня упала до 40.
  12. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    @Aston007, страница такая. Купил обвязку за 30К+. Но имхо, можно собрать самому такую. Там нет ничего сложного, только подбор зч. Экономайзеры меня смутили. Сначала затопил котел и максимально их раздвинул - котел в результате работал более ровно. При следующей топке сдвинул их полностью. В итоге залило мне все конденсатом, котел работал не ровно и в котельной было много дыма. Пришлось в процессе раздвигать экономайзеры на середину. Дым исчез в котельной. работа немного выровнялась, но температура резко падала. В итоге при последующей топке раздвинул максимально экономайзеры - работа котла, на мой взгляд, пошла ровнее. Думаю стоит ли ставить еще один метр трубы? Сейчас 4,5 м но диаметр 200мм. И тяга на мой взгляд очень хорошая.
    А 40 С в котле - это вообще ни о чем (
    На счет изменения толщины стенок в котлах подсказать не могу. Вообще не гуру в этой теме. Только начитался сотен страниц про стропуву на этом форуме.
  13. Baa180785
    Baa180785
    Baa180785
    @Aston007, а вентилятор совсем никак не может раздуть уголек? Может топливо "плохое"?
  14. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Уголь не гуд, буду топить дровами, пока не найду ним уголь, а так стоит озадачиться поиском альтернативного вида энергии для отопления дома
  15. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Есть хоть один пользователь Stropuva S..U - заправляющий её углём?
