1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Запустил я котел 21.11.16 Обвязка по схеме с бойлером без теплых полов. Топлю через день т. к. в доме ещё не живу. Дрова. Продолжительность горения закладки еще не вычислил т. к. топлю через раз и на улице перепад от -3 до -27. В доме перед топкой +3+5.
    Трехходовой клапан Валтек. Первый раз затопил-конденсат рекой, покрутил клапан-перестал бежать. Больше не трогаю. Разница температуры м/у подачей и обраткой 20 град.
  2. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Здравствуйте. Пользуюсь котлом стропува s10 четвертый сезон, три сезона пользовался немог нарадоваться. Расходом. полная закладка дров горела до 17 часов при температуре -10, а при температуре 25-30 град 12часов. отапливал 55кв плюс бойлер косвенного нагрева150 литров. Все стены утеплены ватой и обшиты гипроком. Четвертый сезон подключил еще одну комнату 11 кв. в общей сложности 5 радиаторов 54 ребра и бойлер 150литров.полной закладке дров хватает на 12 часов, температура на улице -6.
  3. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    По расчетам на сутки уходит 50 кг дров а придут морозы расход еще увеличится. вот и думаю немноговато для 65 кв такой расход.
  4. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Sveiki! Думаю, что 50 кг в S10 за один раз не влезет, у меня S20 - примерно такое количество входит. Топлю 4-тый сезон, 170 кв. м, один раз в сутки, правда ниже -28 морозов не было. Про длительность уже много сказано, приблизительный расчет смотри в моих постах ранее. Коротко - чудес не бывает, или долго, но понемногу, а если надо много - то коротко.
  5. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    Здравствуйте, Котел стропува s20, отапливаю первый сезон, дом 150 кв. м. С одной закладки горение длится не более 7 часов. Подскажите пжл какие могут быть причины столь непродолжительного периода горения?
  6. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Я закладку дров делаю два раза. с утра и вечером вот и 50кг в сутки
  7. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Здравствуйте! Длительность горения зависит от количества (и вида) топлива и потребляемой мощности (примерный расчет см. мой пост). В свою очередь потребляемая мощность зависит от того, насколько утеплён дом, отапливаемой площади, есть ли бойлер и т. д. С ходу сказать сложно.
  8. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Тогда понятно. У меня бойлера нет (грею электричеством), может потребление горячей воды большое?
  9. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    Спасибо за обратную связь. Я допускаю, что основная проблема длительности горения котла зависит от двух факторов, утепление дома, в данный момент он не утеплен и топлива - паления более 45 см тем самым не удается заложить отсек в полном объеме, остается пустота.
  10. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    А почему нельзя поставить 2х ходовый с термоголовкой? Зачем нужна байпасная линия на 3х ходовик?
    У кого есть схемы для параллельного подключения электрокотла, чтобы при остывании стропува, электрокотел свободно гонял тепло по своему кругу
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    могу скинуть схему параллельного подключение как у меня
  12. Ilkama
    Ilkama
    Ilkama
    Подскажите пожалуйста.
    Есть котел Stropuva S20 IDEAL.
    Установлен в отдельной пристройке в 10 метрах от дома.
    Как можно сделать удаленный мониторинг состояния работы котла?
    Чтобы не бегать каждый раз и не смотреть на дисплей пульта управления.
    З. Ы. Котел не лично у меня установлен, поэтому если нужно что-то уточнить или написать подробнее модель, то напишите пожалуйста и я уточню.
  13. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
  14. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Добрый вечер. недавно писал о расходе дров своего котла. вчера купил три упоковки светлого руф брикета заложил котел 21 вечера кател на даный момент еще в работе время 19.30 по ращетам горения еще на пару часов. температура за бортом -4 дома 25 на котле 65гр ,
  15. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Мне непонятно а почему полная загрузка дров 25 кг горит 12 часов.
