1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. lario
    lario
    lario
    Коломна
    При прочих равных условиях 40 кг любой древесины даст столько же тепла, что и 40 кг брикетов.
    В следующий раз буду валить, для первого раза спилить - тоже нормально.
    А чем измерение дров в кубометрах неправильно? И что это за коэфициент такой? Пересчет из складочной меры в плотную описан в ГОСТе, типичное значение 0,7.
  2. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...это самое правильное, при условии что вы измеряете каждое бревно.
    ...а вот это всё очень приблизительно.
    ...это для дров, для пиловочника он 0,53, для баланса хвойного он другой, для баланса лиственного он третий. Вот сегодня передо мной ехал камаз, на нём баланс березовый, продают его как за шесть кубов, хотя в нём максимум четыре. Вроде и пачка высокая, а когда на чурки распилят и сложат, окажется куба четыре. И при этом все будут правы, и продавец и покупатель. А вот если бы повезли не баланс, а пиловочник, то было бы кубов семь. Высота пачки естественно одинаковая. Да не нужно Вам это, у вас всё проще, или берете или нет.
  3. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...самое выгодное, это покупать дрова не навалом, а пилеными на чурки и плотно уложенные. Тода пустот воздушных гораздо меньше. И еще, если покупаете горбыль, то его, при том же объеме что и дрова, будет раза в полтора меньше, смотря как уложен, а может и в два, три раза меньше.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это верно.
  5. id176173158
    id176173158
    id176173158
  6. id176173158
    id176173158
    id176173158
    Всем доброго дня. Решил выложить небольшой опыт использования своей Stropuva S40U. Дом около 230 кв. м. В хорошо утепленном цоколе - радиаторы биметалл Radena 42 секции. Первый и второй этаж - теплые полы труба Sanha 16. Дом из пеноблока, пока не утеплен. Теплые полы пока не залиты. Дом затоплен три недели назад. Температура в среднем -10-15. Топимся углем ДПК. Пока максимум горения, который смогли достичь - 2 суток. Подача - около 70 градусов, на теплые полы уходит 40 градусов. Топка углем пока удовольствия не доставляет ввиду запаха угля в котельной и пыли при выгрузке котла. Сажи получается около 5 ведер. Следующей зимой попробуем топиться деревом. Биметаллический регулятор тяги сам ничего не регулирует, приходится вручную. В первый день заслонка на минимум, во второй день с минимальной заслонкой горения уже нет, приходится увеличивать зазор. На вентилятор поставили реле. Включается на 64 градусах, выключается на 70. С реле гораздо комфортнее конечно, ещё бы на заслонку какую-нибудь автоматику. В самом конце горение на часик-полтора продляется открытием нижней дверцы. Остатки угля в зольник не проваливаются, это всё усложняет. Приходится вытаскивать колосниковые решетки, чтобы все вычистить. От начала выгрузки сажи до новой затопки у меня уходит минут тридцать. Выкладываю фото, может специалисты увидят какие-нибудь недочеты в обвязке. Про трубу уже знаю, что должен быть горизонтальный выход.
  7. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    PS. В моей обвязке 2 насоса и электрокотел - всем этим управляет контроллер в автоматическом режиме. Когда нужно, включается и выключается электрокотел.
  8. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Denz82, Добрый день! Мне тоже предстоит морочиться с обвязкой чтоб и теплый пол был и радиаторы два контура и бойлер с электрокотлом. Как у вас система работает, сколько горение и на сколько это для вас комфортно?
  9. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Интересное видео про надежность твердотопливных котлов Stropuva, а также про профилактические меры предотвращения закипания прислал наш партнер Компания ГЕОТЕРМИКА, г. Краснодар.
    Рекомендуется к просмотру всем пользователям котлов Stropuva.
  10. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Добрый! К сожалению, модерация удалила мой первый пост. Придется заново рассказать. Контроллер самодельный, аналог буржуйских дорогостоящих. Убрал заводскую заслонку, которая работала УЖАСНО по причине того, что ее приходилось перестраивать при смене температуры в котельне (да-да, об этом многие умалчивают или не знают). Система старт-стопа организована на актуаторе центрального замка, алгоритм управления забит в контроллер. Автоматика открывает-закрывает заслонку по температуре подачи (которая может быть настроена фиксированно или по времени суток) и по показаниям комнатного термостата (встроен в контроллер или может использоваться внешний). Такая система без буферной емкости полностью себя оправдывает, растягивая время топки и выдавая КОМФОРТНУЮ температуру теплоносителя для достижения заданной температуры в эталонной комнате. Этим самым мы помогаем термоголовкам стабильнее выдерживать темературу в комнатах дома. И не нужно никакое погодное управление, ИМХО, баловство. Далее, электрокотел стоит последовательно с твердотопливным, он также включается автоматически по заданному алгоритму (когда прогорает топливо и нужно поддержать температуру в системе). Насосы обратки и подачи работают тоже умным образом и включаются не только по порогам температуры, но и в зависимости от работы электрокотла и других узлов автоматики. Сердце обвязки Стропувы - 4-х ходовый клапан с высокой пропускной способностью. Работает в ручном режиме, но автоматика для него также планируется. Не нужно ставить 2 трехходовика. Горение без старт-стопа и автоматики было нестабильным, приходилось вечно что-то крутить руками. Сейчас длительность горения увеличилось в 1,5-2 раза, и для неутепленного дома 110м.кв. при морозе -5С составляет в среднем сутки на обычных дровах. Если у вас будут теплые полы, нужно просто добавить к моей обвязке контур с трехходовиком, который будет еще больше понижать температуру теплоносителя. Я доволен!
  11. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Бывало что пару раз закипал, температура в подаче 120-140С, валил пар. Но возобновлялась циркуляция и все успешно обходилось. Причина закипания - выход из строя ИБП. Сейчас рушил эту проблему, есть аварийное захлопывание заслонки без электроэнергии.
  12. STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    STROPUVA_RUSSIA
    Все верно, в конкретном случае на видео - как раз отключение электроэнергии и отсутствие ИБП на насосе
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой оптимальный диаметр дымохода на Стропупа 15 (дровяная версия). И можно ли перевозить котел лежа, как он упакован? Спасибо
  14. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Лежа перевозится легко - упакован намана, с торца поддон, далее 4 бруска, обернут плотным картоном, мне "лежа" привезли без вреда, да и до котельной его лежа катили, валики подкладывая, по диаметру не скажу, у меня 20-ка универсал
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @PhenixAWS, Спасибо. Про валики учту. А дымоход какой у Вас? Сэндвич? 180 диаметр?
