1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    На мой взгляд наддув на котле это недопустимо если только с очень и очень хорошей тягой, но при хорошей тяге он и не нужен. Неприятный запах появляется когда в котельную попадает конденцат. Ищите где просачивается.
    Почему сутки? Если у вас паспортные настройки (60С.мин,75С.ва поддерживаете, 16 литров в мин.)то на дельте в 15С.ваш котел выдает 400 (кВт·ч) за сутки. В котел помещается где то 130кг.ясеня с дубом, а это и есть 400 (кВт·ч) Так что ваш дом поглощает всю выделяемую котлом энергию.
  2. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Подача вниз под колосники для дров должна быть закрыта. Для этого откройте дверку для загрузки дров (угля) и за телескопической трубой справа снимите с крючка заслонку
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Отвечу хоть и поздно.
    1 Зачем нужна группа безопасности (если работает на ней в даном месте установки только манометр)
    2 Труба и фитинг не из дешёвых (зачем использовать на подаче уголок из полесульфона) а воздухоотвотчик с экономили вовсе.
    3 трёхходовой вообще установили как раделитель, а не как смеситель.
    4 с расширительным баком тоже (где- то подсмотрели но не доконца) где воздухоотвотчик
    Если нет насоса на котловом контуре (на обратке)
    То тогда вообще зачем такой огород.,если все-ровно всё ратает вовред котлу.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не знаю, я только заметил что у меня после последней чистки в котле пояеился горбик внутри... Пластилинове железо наверно ставят.
  5. EliaChel74
    EliaChel74
    EliaChel74
    Челябинск
    Прошу помощи у знатоков котла Стропува. Ситуация такая: купили котел стропува 40У оказался с браком бежала вода с нижней дверцы оказалось брак приехали с горем пополам заварили. Обшивку котла разбирали. Теперь никак не могу отрегулировать битопливныйрегулятор. Что я делаю не так. Котел нагревается до 70 или 80 я опускаю крышку сверху болтиком. И я так поняла он должен при отсывании эту крышку поднимать но ни как не хочет я и чуть чуть чуть приоткрытой оставляла. но ни как не двигается. может я что то не так делаю но уже втоой день бегаю каждые полчаса и ни как не могу добиться
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Раз обшиву снимали значит и регулятор разбирали а обратно при зборке накосячили:
    1. Оторвалось от корпуса котла нижнее кркпление регулятора.(регулятор держится только за кожуха котла.)
    2. Не вставили в отверстие коромасла иглу регулятора.(на конце деревяшки металическая игла) должна находиться в 3мм.от иглы колесика.(там есть специальные отверстия.)
  7. Boomerflach
    Boomerflach
    Boomerflach
    Казахстан
    Топим Стропуву углём марки ДПК. Уголь очень легко занимающийся (в простом котле сгорает как порох).Вылезло следующее-просыпаются горящие фрагменты вниз и от них занимается площадь на колосниках, не то. чтобы горит, но колосники малиновые. Горение контролируемое, критических температур не бывает. Что поделать с нижним "горением"?
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Сегодня впервые, вроде, сделал перезагрузку котла, когда температура котла была 50 гр. Быстро разгорелся, вышел на рабочую температуру 75 гр. Правда когда начало разгораться, из щели для уменьшения тяги немного попыхтело дымом. :faq:
    Сам котел чистил, а вот дымоход давно не смотрел. Он у меня керамический (шидель). Говорили что из-за низкотемпературного выброса быстро забьется.
    Вот что получилось сфотографировать из ревизионной дверки
    Это сам канал дымохода, снимок получиля от начала входа горизонтального участка.
    А вот и сам горизонтальный участок, наверное надо почистить.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если нехотите что-бы взлетел как ракета.,то почистите его.
    На горезонтальном участке тоже шидель?
    Какой переход установили (заводской) или самостоятельного исполнения?.:hello:
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    ВЗЛЕТЕЛ? :faq: от чего? На горизонтальном участке хоть и видны наросты, но они то не забили трубу?
    Горизонтальный - не шидель, переход использовали немецкий (просто кусок хорошей трубы), а т. к. выходное отверстие дымохода из котла было почти круглым ;),
    получилось так: один конец горизонтального участка мы приварили прямо к выходу из котла, а другой конец вставили в дымоход (шидель) через спец. переходник.
  11. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Сегодня приобрел химию для прочистки дымохода - очиститель дымохода "Полено-Трубочист" http://potapov.by/poleno.html
    Буду проверять ;) + щетку вот такую
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Этой щеткой вы толком ни чего не прочистите (проверено на себе), надо брать со стальным ершом.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я так ёлочку на палку и в трубу и неплохо очищает. Только игрушки надо снять. :)]
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Про елочку я сам говорил, так в деревне делали, только вот горизонтальный участок елкой не почистить, т. к. неудобно засунуть туда да и елочки останутся в трубе :hello:
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    C ними при взлете запах круче ! Вообще хотелось бы от кипишера услышать причину необходимости срочной чистки ? Ну сажу видно, но это же не сажа-сажа, что бы прям взлет :) Мне о такой саже только мечтать. У меня что то черное, вспененное, само осыпается, при попытке поджечь не горит и не воняет...
