1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Система у меня двухтрубная, две ветки, кранов никаких нет, саму систему в доме переделывать не планирую, только то что в котельной, хочу добавить радиатор в самой котельной, так сказать и для тепла и для подстраховки, как рекомендует производитель, но здесь на форуме всё в один голос кричат, что надо узел подмеса делать иначе котлу плохо будет, вот и думаю в моем случае он нужен или нет?
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Котлу плохо будет от чего? от конденсации внутри топки?
    Тут есть два пути
    Один - узел подмеса. Как он будет работать в ЕЦ? Не берусь сказать
    Второй - уменьшить поток. Краном на обратке.
    Моему котлу вроде не плохо.
  3. Maxus615
    Maxus615
    Maxus615
    Всем привет. Может мой вопрос будет глупым, но все же. представлена простейшая схема обвязки котла стропува, как мне и требуется: контур отопления без теплых полов и гвс. Вот смотрю на эту схему и не могу понять, как теплоноситель будет заходит в радиаторы. Ведь теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления и будет просто ходить по малому кругу.
    ОПИСАНИЕ СХЕМЫ:
    0 - предохранительный клапан
    1 - радиаторы
    2 - охлаждающий радиатор
    3 - автоматический воздухоотводчик
    4 - манометр
    5 - циркуляционный насос
    6 - трехходовой смесительный клапан
    7 - расширительный бак
    8 - балансировочный вентиль
    9 - котел
  4. Maxus615
    Maxus615
    Maxus615
    Мужики, в магазине специалист предлагает вот такую схему обвязки, что можете сказать про ее?
  5. fleshs
    fleshs
    fleshs
    Нормальная схема, но как мне кажется предлагать схему должен сантехник который будет делать обвязку. на каждом объекте есть свои нюансы.
  6. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Вопросы по Стропуве:
    1. Можно ли устанавливать котел вне дома? На улице под навесом... Или только для внутреннего исполнения?
    2. Как затушить котел в случае отключения электричества (если циркуляционный насос перестал работать)? Про бесперебойник не надо писать - сам знаю... Я прокачиваю все варианты.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    1) можно. Геморройно с утеплением теплотрассы и обвязки. Доп теплопотери.
    2) организовать естественную циркуляцию. Мой например, при отключении насоса поднял температуру с 60 до 73-75 и начал тлеть (хотел проверить все возможные варианты)
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Обвязку можно внутри дома сделать, а котел снаружи рядом с домом. Не?
  9. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Какая модель?
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Модель собственного производства. По чертежам самой стропувы, с некоторыми доработками и изменениями
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Если собственного производства то выхода сразу Ду50 делать. с возможностью ЕЦ.
  12. Зюзя2017
    Зюзя2017
    Зюзя2017
    Здраствуйте! Нужна помощь в виборе газового котла. У нас стоит стропува 10У, хотим еще и газовий для подстраховки. Не могу розобратся нужел котел парапетний или турбирований. вот наш котел
  13. Зюзя2017
    Зюзя2017
    Зюзя2017
    Можна сюда парапетний котел поставить не подключая дополнительний насос и бачок. Как вообще в ету систему подключить газавий котел?
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Не вижу проблемы.
  15. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Описываю вводную:
    Утро, пора на работу. В котле дрова еще горят, но осталось часа на 2. Догружать нельзя. Уехал. Поработал на работе. Приехал через 10-11 часов. Все прогороело 8 часов назад. В доме дубак... Зима, градусов -20 на улице. Дом за 8-9 часов среднеутепленный на сколько остынет? На 7-10 градусов? Или больше? Как выходить из такой ситуации?
    Вообще мне кажется, что стропува для каких-то лентяев, которые не ходят на работу, не уезжают куда-нибудь за пределы дома на время больше 3-4 часов. Домоседы такие... Хоть и длительного горения, а толку-то? Как совместить время перезагрузки и момент нахождения дома, если работаешь или спишь?
