1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну с 22 остынет до 16 где то.
    топить перед уходом на работу и перед сном + расчитывать загрузку - если надо меньше времени - то и дров класть меньше. пробуйте.
  2. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Повеселили.
    То есть вы предлагаете зависимость человека от котла и от погоды? Держать в голове значения загрузки котла от температуры воздуха, скорости ветра, от изменений температуры в течение суток... Следить за прогнозом и как-то все просчитывать? Как шахматист на сто ходов вперед? Вы предлагаете заранее расчитать предыдущую закладку таким образом, чтобы она прогорела аккурат к утру. А потом заложить дрова, чтобы они прогорели точно к вечернему отходу ко сну. и так далее...
    Теоретик вы!)
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Льете воду на оставшееся топливо. Немного. Закидываете брикеты или дрова и идете на работу.
  4. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    А кстати, как Стропува требовательна к влажности дров? За лето дрова успевают высохнуть для Стропувы или надо год - два сушить обязательно?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Честно говоря отвечать не хотел но отвечу
    вы наивны? можно подумать что вы топите так как пишите - по погоде, ветру и т. п. к тому же что же это за строение которое так реагирает на ветер и суточные изменения температуры? теплица а не дом выходит со стеклянными стенками...
    попробуйте закиньте половину нормы и посмотрите сколько она горит. из этого и изходите. если она прогорит за час до требуемого времени - будем считать что вы добились успеха.
    понаблюдать за котлом это не так сложно, но потом будет полезно. все равно вы потом приобретете опыт и будете примерно знать сколько и что горит.
    судя по тому что вы пишите - вы в этом деле новичок.
    нет. у меня большоооой опыт по обслуживанию котлов, не только игрушки стропувы, но и других, в. тч промышленных.
    топите тогда другим топливом. что можно сделать...
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Зависимость человека от системы жизнеобеспечения (а СО это как раз система жизнеобеспечения) это данность. С сетевым газом меньше, без сетевого газа - больше. С СО ПЦ - больше, с ЕЦ - меньше.
    Стропува нужна именно для того что бы зависимость уменьшить, дать возможность без сетевого газа загружать раз в несколько дней, безусловно при условии хорошего утепления отапливаемого дома.
    В случае, описываемом гражданином, варианты вижу такие: А) погасить, выгрузить остатки, загрузить полную закладку (просадки по теплу не будет, но нужно погасить и перезарядить), Б) подкинуть немного топлива на догорающие остатки (даст еще часа 3 горения и меньше просадку по теплу, но горение будет совсем неоптимальным), В) ничего не делать, идти на работу. (не надо морочиться утром, после работы будет некомфортно в шортах пока не перезарядишь котел)
    Эти варианты приходят после некоторого срока эксплуатации. Я на практике нашел их. Было ка кто - бегал утром гасил/перезаряжал). Для конкретных условий - этого дома с его утеплением и этого котла, начинаешь понимать что если остается мало топлива вечером то лучше сейчас дожечь ускоренно и перезарядить что бы утром не бегать.
    Прикидываешь что если морозит до 25-29 то на 3 суток может полной закладки не хватить и заряжаешь поменьше на четверть чтоб к вечеру вторых суток прогорела.
    Не надо утрировать, дорогой товарищ вагоник. Стропува здорово выручает когда нет сетевого газа и нет возможности каждые 3-4 чеса подкидывать в дакон.
    Позволяет в отсутствии сетевого газа жить в комфортных условиях и не быть привязанным к котлу с интервалом загрузки преимущественно 3-5 дней, а в мороз-мороз 2 дня
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Обычная вводная.
    Если в вашем доме при 23-24 градусах через 8 часов дубак, значит вы недостаточно хорошо продумали и реализовали утепление вашего дома. Котел здесь ни при чем хоть стропува хоть другой любой.
    Нет определения "среднеутепленный". По вашему описанию вы отоплением компенсируете большие просчеты утепления.
    Ваше утверждение "стропува для каких-то лентяев" - это правда. Дальше враньё.
    Стропувоводы - Лентяи, точно! Ленятся, понимаешь, каждые 4 часа догружать обычный твердотопливник. Хотят, понимаешь, раз в несколько дней к нему подходить для перезарядки а остальное время ходят лениться на работе, в гости ездят, в театры, мать их так...
    Я несколько сезонов прожил с отоплением на свечке. Ежедневно ездил в столицу на работу, по выходным в гости, бывает с ночевкой.
    В доме постоянно тепло и горячая вода без ограничений
    Время перезагрузки легко управляется домовладельцем.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
  9. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    По требованию к влажности дров пока не увидел ответа... Может, пропустил.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не столь критично, как в пиролизниких, но вода не горит)
    Я дрова заготавливаю летом, даю на солнышке полежать, а к отопительному сезону можно и в топку бросать.
    В идеале конечно заготавливать немного заранее (в прошлом году), но далеко не у всех есть возможность на пару лет дров заготовить.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Меня всегда поражало, что люди загружают котёл дровами на 2 часа больше, чем нужно...
    А почему нельзя загрузить котёл так, чтоб в следующий раз загружать было удобно? Не обязательно его каждый раз набивать под самый верх...
    Топлю котлом подобной конструкции уже 6 отопительных сезонов и вообще не наблюдаю дискомфорта - загрузил перед работой за 3-5 минут (обычно это получается намного быстрее, чем жена завтрак на стол накрывает) и сутки к котлу больше не подхожу. Если сильные морозы (у нас редко когда опускается ниже 15 градусов даже ночью), то делаю это утром и вечером. Но проблем с перезагрузкой у меня просто нет - не нужно ни тушить котёл, ни загружать по горящим углям, если подойти к вопросу отопления хоть чуть-чуть с пониманием.
  12. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    А что у вас за котел? Похож на Траян ТПГ.
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Не на траян он похож, а на свечку, типа стропувы медведь кендл, только прямоугольного сечения, для удобства погрузки-разгрузки топлива.
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Свечка - это понятно. У Траяна тоже есть свечки, модель ТПГ.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Иван первый котел свой сварил когда еще наверное траяна впринцыпе не было.
