1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Задача 3х ходового термостатического клапана регулировать не расход, а температуру теплоносителя, который возвращается в котел, подмешивая воду из подачи (байпаса) в обратку так, что бы в результате температура была не ниже, например, 55С.
  2. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Т. е. если температура для обратки достигнута, расход в например в 8 л, не важен и не влияет на работу котла (время горения) .Второй момент не задавливает трехходовой параметры насоса (важны для прокачки СО)
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Можно ли такой распределитель применить для пеллетной стропувы ? Может кто из ползователей применяет такой ?
  4. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Похоже на диск тормозной)
  5. Греенб
    Греенб
    Греенб
  6. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Что Вы имеете ввиду под "пеллетной Стропуовй"? Пеллетный котел имеет пеллетную горелку.
    Что касается работы на пеллете без пеллетной горелки, то я крайне не рекомендую. Лично пробовал на агропеллете, так как древесную вообще не рассматривал ввиду ее цены.
    У меня котел другого производителя, но принцип тот же. И распределитель я использовал очень похожий на диск, только из нержавейки жаропрочной.
    В отличии от дров пеллета намного активнее летучие вещества в режиме тления. Короче дым из дымохода валил как от кучи тлеющих листьев, если можно сравнить. Пеллета хорошо работает при полном ее сжигании, как я понимаю, но не в режиме тления при недостатке воздуха.
  7. Греенб
    Греенб
    Греенб
    До конца не понял вас@Douglas9, котел S15 U на пелллетах имел в виду. Вопрос был о том что оставался слой пеллет недожженных пеллет 30процентов, вентилятором не выжигался .
  8. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Просто Вы сначала сказали пеллетная Стопува. В моем понимании она выглядит так:
    А Вы использовали древесную пеллету? Может у нее была большая зольность и нижний слой пеллет просто засыпало слоем золы, которую не смог продуть распределитель?
    Я когда экспериментировал с пеллетой, то так же немного оставалось на дне, но немного по краям. Идея попробовать пеллету была, что бы облегчить процесс заготовки, хранения и загрузки топлива. Использовал агропеллету из лузи семечек. Так как дом достаточно утеплен и мощность котла выбрана с запасом, то котел мой часто переходит в режим тления, чем достигается время горения на плотноуложенных вертикальных дубовых неколотых чурках 2 суток, а на антраците 7 суток. Но в случае пеллеты это оказался минус. Слишком много дыма от пеллет при их тлении. Если у Вас котел (вентилятор) постоянно работает без перехода в режим тления, то возможно такой проблемы Вы не наблюдаете.
  9. Греенб
    Греенб
    Греенб
    На картинке котел с горелкой. там, скорее не возможно такое - недогорание 30 % слоя, так как сама засыпка (подача шнека) связана с периодами включения розжига теном и включение вентилятора. И это можно отрегулировать. (я регулировал эти периоды в другом котле, аналогичном период подачи период простоя, можно выжигать полностью и добиваться разного качества сгорания) Я имею ввиду котел стропува, там же прогорание идет по другому, горит вся масса и вниз конечно попадает зола от сгоревших пеллет, просто вопрос у кого то прогорает у кого то не прогорает. Вопрос почему, какие причины есть тому, практические, в голове вроде понятно. Поток воздуха должен быть -.ведь есть вентилятор, есть распределитель тяги .
  10. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    На картинке и есть котел Стропува пеллетный с вставленной пеллетной горелкой в нижнюю дверцу, которой Вы называли обычную Стропуву с засыпанными пеллетами. Ну да ладно. То что немного будет оставаться пеллеты это неизбежно, но не 30%. Возможно у Вас качество пеллеты плохое (зольность высокая). Бывает что производитель добавляет банально песок для веса. Если есть возможность сжечь и взвесить золу, то можно получить реальную зольность Вашей пеллеты.
    Попробуйте поиграть с подачей воздуха под колосниковую решетку. Возможно тогда слой загрузки будет "проветриваться" и догорать до конца.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Песок? Вы знаете сколько матрица стоит?
  12. Греенб
    Греенб
    Греенб
    @Douglas9,. Хочу сказать решетку при пеллетах вниз не кладут она для угля - как я понял. Воздух подается есть вентилятор в котел с индексом U /Насколько я вас понял причина в высокой зольности пеллет. Так ?
  13. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Доброго времени суток.
    Вчера купил с рук котел CANDLE на 35 кВт., но дом у меня потребляет максимум 15 кВт (115 м. отапливаемой площади). Буду делать ТА на 1 м. куб. (уже купил емкость).
    В связи с этим есть ряд вопросов:
    Минимально с ТТ снимаем 10 Квт. Что мне много. Поэтому хочется понять как можно эксплуатировать котел?
    Если нагревать ТТ ТА до 90 градусов то нужно порядка 70 кВт и соответственно 35 кг. дров при естественной влажности. Но бункер у ТТ на 400 литров и соответственно в него может войти порядка 200 кг. дров. Можно ли грузить бункер котла на 25% и меньше?
    Если греть ТА паралельно с СО то это позволит увеличить закладку максимум до 50% и все равно режим работы котла на 10 Квт. час.
    Если котел будет греть только воду в ТА (кастрюля), то как себя поведет котел если его соединить с ТА ЕЦ без какой ли бо автоматики? Центр ТА выше центра теплообменника котла.
    Вариант режим работы старт-стоп. Как при этом с дегтем дела будут обстоять?
    Может есть еще варианты (загружать то, что или медленно горит (опилки) или мало выделяет тепла с единицы объема топки (осина, лом палет)?
    Если я НЕ планирую использовать котел в режиме 35 кВт, то может возможно дымоход заузить?
    Сейчас есть асбестовая труба из топочной на 200 мм. Возможно поставить в нее трубу из нержавейки и верхние 2 метра законопатить утеплителем между асбестом и нержавейкой?
    Заранее спасибо тем кто ответит по делу, а также тем кто не поленится кинуть тапком. ;)
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @b andrey,
    1 куб ТА запасает около 60кВт- часов. то есть вам хватит на около 6 часов.
    есть 2 варианта -
    1. зарядать ТА на полную, и потом не топить котел.
    2. потренироваться топить котел в минимальном режиме. заужать дымоход не надо.
    попробуйте порегулировать подачу воздуха.
  15. b andrey
    b andrey
    b andrey
    60 кВт это 30 кг. дров. Т. е. 1/7 от объема бункера. Котел сможет работать при такой загрузке?
    По паспорту минимум это 10 кВт. Боюсь что если будет меньше то это будет дегтегенератор.
    По идеи, слабое место малой мощности - это температуры обратки которая приводит к образованию конденсата на стенках котла и малая температура отводных газов при которой конденсат образуется в дымоходе.
    В первом случае можно сделать так, что обратка будет теплой (автоматика или кран на обратке) во втором утепление дымохода и уменьшение площади сечения. Высота трубы у меня будет не меньше 10 метров. Поэтому и думаю поставить не 160 сечение, а 120 но хорошо утепленное.
    Уменьшить киловатты в час не проблема. Просто подать минимум воздуха или уплотнить загрузку опилками или уменьшить тягу как раз уменьшением сечения дымохода.
    Что я не правильно думаю и упускаю из виду?
