1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Товарищи у меня вопрос есть ли такой опыт у кого стропува (без горелки) с пеллетами с индексом U (с вентилятором), засыпка неполностью прогорала, и что при этом вы делали для того чтобы -полностью сгорала .?
  2. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Здравствуйте!
    Полагаю, Вы напрасно беспокоитесь, запас по мощности не такой уж и огромный. Мощность, снимаемую с котла можно регулировать двумя путями: 1. Разница температур подачи и обратки. 2. Величина потока через котел. Теорию излагал ранее, повторятся не буду, см. посты. Более мощный котел вряд ли не закипит (или заплачет), если верно выставлены поток и заслонка. Заряжать можно и половину, горит нормально, пробовал при теплой погоде. Заужать дымоход нельзя, тяга должна регулироваться только величиной приходящего в котел воздуха. Дрова лучше сухие, топливо которое плохо горит (или мало отдает тепла), например сырое, доставит только проблемы в виде сажи в трубе и дегтя в котле.
    Возможно, максимально количество загружаемых дров позволит Вам подходить к котлу раз в три дня, но это покажет только практическая эксплуатация. Удачи!
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это что-то новенькое. Каким образом мощность снимаемую с котла можно регулировать изменением 1) и 2) если сами эти величины и есть та самая мощность. Получается мощность можно изменять изменением мощности.
  4. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Попробую проще: при потоке, равном 14 л/мин и разнице между подачей-обраткой (70-35) 35 градусов с котла будет сниматься примерно 35 кВт*ч, уменьшаем поток до 7 л/мин (при той же разнице температур) - 17,5 кВт*ч. При этом котел не закипит - закроется заслонка и не заплачет - обратка не остынет, если такой мощности достаточно для прогрева системы.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чудеса. Мощность в СО снизили в два раза, а обратка почему-то не остынет. Как так?
    И мощность в кВт.
  6. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Спасибо за ответ.
    Как я понял конденсат может выпадать на рубашке котла (и тут действительно высокая обратка в помощь) и на дымоходе. И тут важна температура отводящих газов, которая зависит от выделяемого тепла в котле и рассеиваемой мощности. Мощность рассеивается на рубашке в котле и самом дымоходе. Вот заужение дымохода, как мне кажется, способствует уменьшению площади рассеивания и увеличение места для утеплителя, при одновременном увеличение высоты трубы не должны сказаться на тяге (тем более в нагретом состоянии) но положительно скажется на режиме работы дымохода. Возможные проблемы при старте можно решить предварительным нагревом дымохода или принудительной подачей воздуха при старте. Серьезной опасностью, как мне опять же думается есть риск зарастания малого диаметра дымохода отложениями. Тут видно придется чаще контролировать сечение.
    Все это написал для того чтобы мне сказали в каком месте я не прав чтобы дополнительно по изучать неправильно понятые процессы.
    По случаю достаются бобышки от паллет вполне хорошо горят, занимают большой объем и сгорают быстро. Правда там есть и пересованные стружки с опилками и какое то странное красное дерево весом как дуб или даже больше. Паллеты из-за бугорья.
  7. lario
    lario
    lario
    Коломна
    У меня дымоход по инструкции - 180 мм (S-20) сэндвич. На S-40 должен быть 200. У вашего котла какой диаметр выходной трубы? Меньше делать нельзя. Ну и уменьшение площади рассеивания - весьма спорное предположение. Про деготь в трубе не подскажу - не сталкивался, труба утеплена по всей длине, а вот в котле вполне частая ситуация, если снимаемое количество тепла не соответствует заданному режиму котла.
    Бобышки просто супер, думаю примерно как брикеты RUF по теплотворной способности.
    Начальный запуск и примерный порядок настройки, если требуется, могу подсказать (в личку). Удачи!
  8. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Заложите снизу неплотно дров на высоту сантиметров 40. Такой микс сожжет все.
  9. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
  10. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Агропеллеты в Стропуве не сгорят из-за высокой зольности. При верхнем горении - зона горения должна опускаться сверху вниз. Зола от сгоревших пеллет лежит на несгоревших и перекрывает поступление воздуха. Абзац.
  11. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Спасибо @ТвердотопСервис, в байкал сервисе рекомендация положить два слоя дров, говорят что точно работает, вы сами пробовали так я понял.
    И что это за агропеллеты ?
  12. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Из лузги подсолнечника
  13. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Здравствуйте Греенб! Полагаю вопрос адресован мне. Про брикеты RUF писал здесь , про сами брикеты легко ищется по названию. Сейчас такими не пользуюсь, дорого, дров заготовил с запасом. Агробрикеты не покупал, думаю в МО это экзотика.
  14. b andrey
    b andrey
    b andrey
    160 мм.
    Все про это говорят, но непонятна физика процесса? Чем труба 160 в 5 метров лучше 140 в 10 метров? Тяга аналогичная вроде.
    И куда этот деготь выливается? А если рубашка нагрета до 60 градусов все равно деготь есть?
    Да, сухие. Загораются от газеты, но вот запах химии есть. Возможно и отложения будут.
    Да, спасибо. Буду благодарен.
  15. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Люди такой вопрос котел S15U с пелеттами, дымоход около 4,5 (по инструкции производителя). Топка пеллетами - неагро. Слой дров внизу есть. К%акого хрена не пойму, сначала топил у заказчика первый раз горело до 30 % остатка внизу, сейчас сгорает 30 % сверху и начинает тлеть, вентилятор не оказывает влияния на процесс. Что сделать то надо этому котлу ?
