1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/145794/
    https://www.forumhouse.ru/threads/141123/page-3 пост 43.
    Дедовское средство хозяйственное мыло сполить, чистить будет проще:hello:
    Взлететь -то не взлетел, но гудел жуутко. Дифлектор (оголовок) из оцинковки выгорел нафиг. Во как!
    Сырые дрова очень подвели в первый сезон.
  2. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Всем добрый вечер! Являюсь счастливым обладателем Cтропувоклона - БКТТ 12. Дача 70м2. Монтаж делал сам. Обвязка медь 25 калибра. Система отопления двухтрубная, магистрали металопласт 25мм, отводы МП 20мм, подводки медь хром 15мм. Радиаторы алюминий Новафлорида, пока 35 секций в работе, еще 30 секций на мансарде но еще не запускал, в плане теплый пол в с. узле. Система выполнена комбинация ЕЦ+принудиловка насосом. Уклоны магистралей сделаны минимальными, в некоторых местах почти в горизонте, исходя из возможности устройства таковых. Котел разместил в цокольном этаже на отметке - 2,0м. Дымоход: керамика Лееровская (типа шиделя) высота 8м.Все сделано на интуиции и обильном изучении форума. Из автоматики и регулировок: балансировочный кран, узел подвеса на трехходовике и термоголовой. Пробный запуск - весна 2012г. Результаты выкладываю сейчас, после обкатки и настройки в течении весны, осени. В общем котлом доволен, все работает. Причем работает и ЕЦ. Да, в системе до вчерашнего дня была вода. Залил хохляцкую низкозамерзайку Свет Винтер. Думал что с антифризом ЕЦ работать не будет, оказалось работает. Из систем безопасности пока ничего не ставил. Использую комплексный метод работы системы. Так как дача не ПМЖ, и приходится быстро прогревать дом во время заезда, то использую принудиловку, после прогрева дома и на ночь включаю ЕЦ и сплю спокойно. Терморегулятор котла отрегулировал сам без проблем. Время горения закладок 10-15 часов. Причем на ЕЦ длительнее чем на принудиловке. Из легких проблем: пыхание котла через смотровое отверстие на этапе розжига. Противоядие-более плавный розжиг (прикрытие отверстия для подачи воздуха)
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Этот котел называется КСТ-12 выпускал Альфа-Колор.БКТТ выпускал Сморгонский завод оптического станкостроения.
    Смотрится класно.
    ? Вы бы не смогли выложить фотку воздухораспределителя, заранее благодарен земляк.
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Молодец, сразу видно что делал для себя, приветствую земляка и потдерживаю вопрос Губаревича о воздухораспределителе. Да и схему обвязки интересно бы глянуть. :hello:
  5. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Эксплуатирую стропуву уже полтора месяца. Провел много испытаний с разными видами топлива.
    Котел S20 без вентилятора площадь отапливаемая 180м2. В результате эксплуатации выяснилось ряд недостатков данного котла, но которые удалось исправить применив инженерную мысль. Итак по порядку
    котел работает стабильно только если с него отбирать постоянно мощность 13 -20 Квт и то пока
    в топке присутствует топлива не менее 30% (и обязательно сухого) при опускании трубы подачи воздуха тяга уменьшается из за больших зазоров между стыками труб. В моем варианте нужно было снимать с котла тепловой энергии не более 6-8 квт, но как показал опыт это не возможно без соотведствующей доработки котла и его системы управления. На пониженном сьеме тепловой энергии
    котел часто затухал, терял температуру и образовывался конденсат. Было принято решение снабдить
    котел турбо-наддувом который будет управлятся термо-реле по заданной программе а также ре циркуляционный насос тоже был подключен к отдельному термо-реле. На фото вы их видите тожность измерения температуры 0.1 градус, оба датчика установлены на выходе котла с использованием термопасты. В итоге получаем роботу котла в режиме максимального КПД но волнами.
    Работает котел следующим образом, насос включается при температуре 65.5 градусов выключается при
    65. При достижении температуры 80 градусов зазор заслонки 3 мм при 86 0 мм. Далее котел медленно
    остывает но при достижении 69.5 градусов включается вентилятор при 70 он отключается но температура поднимается вновь до 80 градусов. И так цикл повторяется.
    В результате испытаний были получены следующие результаты. Температура подачи в радиаторы была выставлена на +50 градусов (термосмесителями) загружено в котел 70 кг брикетов руф. На улице днем было -2 ночью - 5. Котел проработал 54 часа. Температура в доме была +18 (мне даже меньше нужно было)
    Вот такие интересные дела. Наддув делал из садового ведерка, а вентилятор обычный канальный для вытяжки за 500р.
  6. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Да, с названием котла напутал, называется КСТ-12. Фото распределителя сделаю на выходные, выложу тут. Схема обвязки стандартная, ее я взял с паспорта Стропувы.
  7. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Я так понял наддув из ведра смастерили. А автоматика чья и почем?
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Oktogen, имно как то у вас слишком круто получается, почти трое суток, помещение в полтора раза больше расчетного... Правда 18 градусов не 22, причем эти 4 градуса дорого стоят... Но все равно как то долго горит :) Можно вопрос - вы постоянно руфами топите ? Берете в одном и том же месте ? В каком месте обвязки установлен насос который включается при 65,5 ? Хочу такой же результат, только на руфы я не раскручусь, есть дрова в запасе, но все же хочется понять. Да вот еще какие то уж сильно узкие диапазоны работы в пределах полуградуса, да же при точности измерения 0.1 все равно елко сильно.
  9. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Помогите тупому колхознику, купил стропува 20ка,установил сделал обвязку какв паспорте, ну вот хочу закчать систему воду. вопрос а как мне узнать, что система заполнена и какие мои дальнейшие действия поэтапно
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Мдааа... Ну и вопросы у вас однако... Как узнать закачан ли в в систему ТН - посмотреть на манометр, если показания паспортные, но все ок. Как узналь нет ди в системе воздуха - включить насос, дать ему поработать, а потом спустить воздух из всех батарей, ну и снова "докачать" до нужного давления. Однко есть много нюансов... У вас воздухоотводчики стоят ? Экспанзомат настроен ? Заметьте, что для стропув 0.9 атм - максимальное давление.
  11. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Воздухоотводчики стоят, что такое экспанзомат не знаю (обьясните) еще между входом и выходом стоит кран для чего он Извените не грамотного колхозника за такие вопросы.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Экспанзомат — металлический бак с резиновой мембраной внутри. Подбирается из расчета 10% от общего количества теплоносителя. Для систем отопления красный.
    Давление теплоносителя в котле макс. 2бар.
    Вмонтированный клапан сохранения давления 1,5бар.
    Накачиваете воды в систему до1бар.по манометру что на фото он слева, включаете насос и отварачиваете спускной болт на насосе, далее по батареям спускаете воздух одновременно следя за давлением на котле, поддерживаете в районе "1"бар.Проверить полный ли котел можно провернув ручку клапана, должна брызнуть вода.
    В Экспанзомате накачайте давление0,8бар.насосом от авто.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Роквуд, Вы пытаетесь настроить систему ? А руководство то хоть раз прочитали ? Губаревич, Разве на Вашем котле нет таблички с максимальными давлением и температурой ?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы консультируете (колхозника)-учащегося на собственных ошибках или САМОЛЮБОВАНИЕМ занимаетесь.
    УМНЫЙ вы наш:|:.
    Как-бы кто связан со страпувой иногда себя чувствуе "тупым колхозником" и когда покупал, и когда купил, установил, и когда дымоходы устанавливал (не из самых дешевых) по всем правилам +запасом.
    Если у вас это чувство какое-то другое. То что вам в данной теме делать.
    Умничать поповоду паспортных данных котла. Так они и так кревые для отдельных параметров.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Leo270474, Вам сегодня кто то чего то не дал ? Что вы фыркаете из-за угла, помогите человеку, а не упражняйтесь в остоумии. Детей своих учите. Я задавал уточняющие вопросы, что бы человеку всякими глупостями мозг не выносить. Да и у меня на БКТТ написано - максимальное давление: 0.9 бар, максимальная температура: 95 C. Возможно у Губаревича по другому написано. Собственно о чем говорить, с, по моему мнению, не очень умным человеком, который вместо подумать вымещает свой негатив на людях, которых да же не занает ? Пыхтите дальше, неудачи вам в этом тухлом деле.
    ЗЫ. В вашем бреде, если честно, увидел только попытку оскорбить меня. Предложение в середине (третье) вашей реплики, просто верх "гениальности", прямо - поток мысли :) О чувствах заговорили, "Фрейд" Вы наш, местечковый :) Я да же стесняюсь охарактеризовать Ваши действия, слова все больше полу-литературные подбираются. Каккой то вы обиженый, кто вас так ?
