1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Еще один вопрос владельцам стропув: не испытываете ли вы проблем с настройкой регулятора тяги (палкой, закрепленной к корпусу котла) - я собираюсь брать модель 15u, но заметил, что конкуренты (производители аналогичных котлов) теперь массово применяют другой регулятор тяги - на основе регулятора honeywell fr 124 - и что-то я засомневался...
  2. malykov
    malykov
    malykov
    День добрый.
    Возникла проблема, в моём городе, никто не умеет делать обвязку котла Стропува 40у. Может у кого есть схема?
    Та которая в паспорте, не нравиться...
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Так тут в теме много схем выбирайте !
  4. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Смотри страницу назад видео
  5. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Как измениться схема если будет два или три контура отопления ?
  6. malykov
    malykov
    malykov
    Извините, забыл добавить. Это производственное помещение, по-этому, следить ежеминутно за котлом, не будет возможности. А так же, планируется на выходные топить углём. 2 суток котёл будет без присмотра. Хотел сделать, ЕЦ, что бы не зависеть от электричества.
    И ещё, мне по телефону специалист (единственного которого нашел, кто устанавливал такой котёл, но пропал), сказал что надо устанавливать 2 насоса, один на малый круг, другой на большой круг. Имеет смысл?
  7. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Для ЕЦ насосы нужно байпасить гравитационными обратными клапанами - пропал свет дальше циркулирует через байпас. Также поставить перемычку котлового контура с клиновой задвижкой (вентиль) открыть который на 10% для подмеса и подогрева котла.
  8. malykov
    malykov
    malykov
    Не понял...
    Имеете ввиду, поставить перемычку от верхней трубы, к нижний? И на эту перемычку, поставить кран, который открыть на 10% ? И тогда не надо будет, ставить ещё один насос?
  9. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    @ТвердотопСервис,
    У меня Stropuva 10U, топлю пока дровами, распределитель воздуха для дров и над ним круглый стабилизатор горения. Хочу попробовать топить торфяным брикетом. Подскажите, какой распределитель воздуха использовать, надо ли снимать стабилизатор горения, открывать или нет подачу воздуха под колосники?
  10. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Можете дать ссылочку- как выглядит этот клапан?
    Тоже хотел так устроить, но монтажники сказали, что при ЕЦ самотека через малый контур не будет. Установили Ладдомат, включаю его при запуске котла, после прогрева системы насос Ладдомата отключаю, открываю ШК на байпасе для ЕЦ.
  11. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Доброго времени суток. Приобрел Mehhaniken M20A полный аналог Stropova S20U. Счас нахожусь в режиме настройки. Загружаю слоями 50 на 50 торфяные белорусские брикеты и дрова. Горит сутки. Дом 100 кв м. Горит всё это сутки. На котле ставлю температуру 77 гр С. Температура плавает от 73 до 87. Как я понимаю на 90 гр уже начинается перегрев. Температуру в доме на термостате выставляю 22 гр С. Набирает температуру в доме очень медленно. Какую температуру котла выставляете Вы, от скольки до скольки она у Вас плавает. В прошлом сезоне мне хватало 8 квт электрокотла, в этом почему то этого маловато. Обвязка Mehanikenn.jpg
  12. Греенб
    Греенб
    Греенб
    У меня наблюдения такие. В котле температура совсем другая нежели в подаче, Градусов на 20 разница. Т. е. на подаче больше чем на термометре котла. Как вы считаете, может так быть .
  13. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Решил поделиться опытом двухлетней давности. Прочитал про распределитель из тормозного диска, решил попробовать изготовить. Получилось, см. фото. Работал просто замечательно, даже на вертикально загруженных дровах, недостаток (условно) - тяжелый, например супруга с трудом подымала его в верхнее положение. Проработал ровно месяц, прогорел и развалился, современные диски делают из обычной стали, или мне не повезло.
  14. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Спасибо тоже думаю его сделать !
  15. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    По моим наблюдениям у меня на термометре котла 80, на подаче 75-72.
