1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    :no::no::no: :no::no::no:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ТвердотопСервис, что означает куча недовольных смайликов?
    Вы против качественного регулирования в системах отопления?
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Такой же узел уже стоит в схеме стропувы
  4. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Есть большая вероятность, что смесительные клапана при определенных настройках войдут в конфликт, циркуляция ухудшится и котел закипит.
    Между ними нужна еще и гидрострелка.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в чем разница если вода стоит в котле или циркулирует по гидрострелке, гидрострелка кипение не предотвратит, это же не устройство сброса лишней теплоты, ну и потом регулятор тяги котлу не должен дать закипеть при отсутствии циркуляции, которая и не наступит никогда, если только пользователь не накрутит клапана ...
  6. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Пользователи накручивают, вставляют клинышки, куски медных труб, открывают подачу под колосники, открывают нижние дверки. ставят заглушки или краны на предохранительныеклапана
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У таких котел закипит при любой обвязке, гидрострелка не панацея..:)
    а вот разочаровавшихся грамотных пользователей в гидрострелке знаю не мало, клапана более прогнозируемы, а стрелка ставит перед фактом получившихся температур...
  8. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    @ТвердотопСервис, Две страницы назад я Вам задал несколько вопросов, можете ответить?
  9. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    потому-что плохо работает автоматика
  10. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    Да! это так и есть и это правильно! и так должно быть! у меня в котле 85 к батареям уже 75-77 гр.
  11. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    на угле поддерживаю в котле 85 гр в батареи заходит примерно 75 гр. наверное пока доходит остывает. А стуки это я так думаю вода кипит в верхней части котла.
  12. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Не много 85 гр? Вроде как рекомендуют от 70-ти до 80-ти. Хотя у меня получается так: Автоматикой выставляю 73. И температура болтается от 70-ти до 80-ти. Но в таком режиме греет плохо. Ставлю 75- болтается от 73 до 85. Греет получше.
  13. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
  14. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Вы невнимательно видимо прочитали - в котле меньше -на термометре чем на подаче !. Пока предположения со слов заказчика .
  15. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Из практики на термометре котла на 5 градусов больше, чем на датчике закрепленном на подаче.
    Это особенности циркуляции теплоносителя в котле и тупиковые зоны.
