1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    А что у Вас с дымоходом? Утеплен хорошо?
  2. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    @ТвердотопСервис,
    У меня Stropuva 10U, топлю пока дровами, распределитель воздуха для дров и над ним круглый стабилизатор горения. Хочу попробовать топить торфяным брикетом. Подскажите, какой распределитель воздуха использовать, надо ли снимать стабилизатор горения, открывать или нет подачу воздуха под колосники?
  3. TYUVV
    TYUVV
    TYUVV
    Дымоход вулкан в помещении тройник и первый метр одностенный. Проход через потолок и выше сэндвич. Сэндвич начинается в помещении.
  4. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    На дровах несколько лет думаю протянет. конденсат как из-за разницы температур подача - обратка, так и из-за дров. я тоже сухими топил и конденсат пёр. это из-за дров. на угле такого нет.
  5. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    а почему такую низкую температуру выставляете? 21 19 22? вы закаляетесь что ли?
  6. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Конденсат тек где-то недели 2, аж испугался, потом прекратился, топил и сырыми, и сухими дровами, и опилками свежесделанными садовым измельчителем напополам с дровами (жалко дрова когда оттепель) - ничего не течет, только сажа в трубе осыпается - вычищаю, имхо, может из-за того, что я до конца золу не вычищаю- бросил на дно колосники (у меня универсальный котел) и только с них счищаю, может она забивает щели и он не течет.
  7. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    На Литовском сайте производитель пишет, что до конца не надо вычищать золу, она работает как тепловая защита дна котла, для этого они специально приварили на дно изогнутую полосу металла, чтобы затруднить полную очистку дна от золы.
  8. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    два котла за прошлый год с проржавевшим днищем (вода+зола)
    В этом году пока тихо.
  9. TYUVV
    TYUVV
    TYUVV
    Котел ставил сам и когда делал обвязку "знающие люди" мне засрали мозг тем что если выход котла 32 то и обвязку нужно 32. Сделал на 32 только не нашел балансировочный вентиль, стоит шаровый кран. Может мне поток еще уменьшить нужно? Хотя если еще закрываю растет температура в котле и падает в обратке. У меня на обвязке выход подачи и обратка в насос практически рядом проходят и я вот думаю если их соединить через кран и сделать подмес горячей в обратку? Обвязка как в книге по второй схеме. Как может трех ходовой установленный после насоса подмешать горячую воду как написано в инструкции, я так и не понял. Насос давит и трехходовой может только разделить поток но никак не подмешать. Он получается сбрасывает излишки потока обратно в систему, поток через котел же задавлен. Поставил я трех ходовой как разделительный (он разделительно смесительный). Как думаете стоит заморачиваться этим?
  10. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Нужен ли треходовой клапан на отопление 120 квадратов с ЕЦ? Котел - клон стропувы U-20, который работает на дровах и на угле. На чем именно я пока определяюсь.
    Монтажники трехоходовой клапан в обвязку не поставили, хотя по схеме подключения он должен быть. На вопрос установщикам почему нету клапана получил ответ - он вам не нужен. Кто прав, они или инструкция?
    В принципе на дровах котел работает нормально и легко доходит до 100, а рабочая - 70-80 так что проблемы холодной обратки нету. Но периоды розжига и затухания, когда температура падает ниже 60 вызывают беспокойство. А на угле запускается через раз - приходится играться балансировочным вентилем, чтобы слой угля разгорелся полностью. Ну и даже если он запустился, то закладка антрацита прогорает за 2-е суток при плюсовой температуре, хотя тягу проверял и регулировал уже и на дровах горит сутки как и положено.
  11. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Уважаемый TYUVV, давно уже это знаю что про смешение, что написано в иснтрукции про стропуву, это все просто неграмотно, не соответствует в реальности. Давно об этом спрашивал у байкал сервис, там заню спеца кот это все понимает. Разговор был о том что можно сделать другую схему, которая будет работать согласно описанию, вот такой абсурд от производителя (вранье, меня это оч. сильно возмущает, ведь гарантия -если соблюдается схема, а схема не работает по их описанию !). Сделать можно так изучив не одну схему на форумах говорю, насос до трехходового, трехходовой (термостатический) настроенный на Т =40-70 ,определяете сами, можно взять с определенной настройкой например 55 град. Так понимаю что балансировочный не нужен. чтоб не задавить параметры насоса. Или схема с гидроразделителем, она посложнее, либо с теплоаккумулятором. Схема стропувы ограничивает поток, и регулирует Т в СО, не учитывая поддержание Т в котле. Для поддержки Т в котле нужно термостатом включать котел по Т подачи например .
  12. TYUVV
    TYUVV
    TYUVV
    Если будет подмес горячей воды в обратку то балансировочный не нужен? Я правильно понял?
  13. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Смотрите от котла сначала насос, потом трехходовой. Балансировочный думаю не надо .
  14. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    И еще вопрос, можно ли добавлять уголь в процессе горения котла? Горение все равно уходит в толщу через несколько часов, так не все ли равно будет ли наращиваться столб угля сверху или нет? Если сыпать просеяную фракцию, то поток газов сквозь угольный столб должен сохраниться. Распределитель планирую поднимать, а после засыпки опускать на верхний слой, так что перегреваться в самой толще угля он не должен.
    Кто-то пробовал таким образом продлевать время горения между закладками?
  15. TYUVV
    TYUVV
    TYUVV
    Сделал подмес в обратку, разница 6 градусов пока конденсата вроде нет
