1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините за резкость ответа. :hello: Особенно за "САМОЛЮБОВАНИЕМ ":hello:
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Leo270474, Если Вы это случайно, тогда и на меня не обижайтесь, по возможности...
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это Технические характеристики "STROPUVA" взятые с таблицы-http:/www.stropuva.ru/tkotl.php
    У моего БКТТ-20 в комлекте бал клапан 1,8Бар.В своей системе держу давление: холодная-1Бар,рабочая температура 1,4Бар.,аварийная-120С.1,6Бар.(под контролем отключал циркуляцию и аварийной батарее ещё небыло)
    Про аврийную батарею-у многих она не работает или плохо работает. Дело в том что я её поставил чуть выше уровня пола на котором стоит и котел (25см.) и при откл. циркуляции в первый момент казалось что всё нормально (батарея горячая) но через некоторое время она становилась горячей на половину а после и чуть тёплой хотя температура в котле по манометру была в пределах 100С.Но такая работа наблюдается только в первой половине процесса горения. Во второй половине все было впорядке (откл. циркуляцию батарея горячая вся и постоянно).Я думаю что сама батарея как минимум (её нижний выход) должен находиться выше загрузочной двецы.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мы все люди, эмоции это то без чего мы не можем жить. (особенно на работе) :hndshk:
    Откопал свою инструкцию-паспорт за 2009г Не нашел там сноску на 0.9атм в СО.
    Так-же не нашел сноску на параметр для одыкватной работы котла (Поток проходящий через котёл (Мкуб/час 0,5 и 1,0) как краеугольный камень для котла. Только в тех. характеристиках.
    ОЙ! Чётто я опаздываю с ответами! :flag:
    Работа привыше всего.
    Извините. :close:
    Вечером почитаю! :hndshk:
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну дык вот меня табличка на моем котле всегда смущает... Клапан по паспортной обвязке 1.8 бар. Я потому и заинтересовался. В реальности холодная СО у меня стоит под 0.7-0.8 атм, когда горячая, то до 1.2 атм доходит. Вот и пытаюсь понять надо ли четко давлением в 0.9 ограничится ?
  6. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот прикольно, у меня на холодную давление около 0,5 бар, при темп. котла 70-75 гр - давление 1-1,2 бар :|:
    Это мало? Хотя вроде все хорошо.
    Еще я немного почистил горизонтальный участок, и заметней котел стал работать лучше.
    По мере пользования котлом он мне нравится. В понедельник (температура в доме была 15 гр.) загрузил опилочными брикетами (50 кг) разжег, опустил телескоп, выставил заслонку и спокойно (почти ;)) уехал в город. Вчера (среда) приехал, котел потух (25 гр), в доме 19 гр. тепла, температура "за бортом" была 0-6 гр.
    Так что, учитывая что еще и бойлер подключен, результат хороший.
  7. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    А, понял что такое экспанзомат-это русский расширительный бак. У меня на нем 0.5бар написано, мне сказали что в него воду не надо закачивать, он как-то там на заводе уже настроен, можно мне его вот так поставить
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Masterprint, может у вас экспанзомат мал для системы, или сломан, а может настроен не правильно ? Я вот задумываюсь о проверке своего. В прошлом годе диапазон холодный горячий был много уже. Кстати вы упомянули бойлер, я купил теплообменник для бассейнов, и через него грею воду в своем бойлере, он у меня строго электрический. Нормально так получается :)
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Поставить можно и так только головой главное не биться. 0,5бар. закаченое в него давление воздуха, тогда заливайте систему до0,7бар.
  10. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    После заполнения котла не замерзайкой заплакали некоторые стыки (запакованы на пасту). Если запаковать на краску, как она поведет себя по отношению к антифризу?
  11. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А правильно это как?
    В электро бойлер пристроили теплообменник для бассейнов? :ogo:
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну я наизусть не помню... Там во первых объем бачка расчитывается по формуле и зависит от холодного давления, горячего давления и объема тн в системе отопления. А начальное давление устанавливается в экспанзомате до заполнения системы и зависит от рабочего давления системы. Все это просто ищется поисковиком любым. В случае со стропувой совершенно точно экспанзомат из магазина будет перекачен и его давление нужно стравливать. К тому же положено разв год настроку проверять.
    Насчет бойлера, просто использую его зимой как термос- накопитель. Насос прокачиваеи воду - берет из выхода бойлера и на вход, через теплообменник, останавливается когда вода достаточно нагрета. У меня же дача, зимой, при больших перерывах в проживании приходится воду из водопровода сливать. Поэтому и установил такой теплооьменник, с него вода легко сливается и нет проблем.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Был на даче, сподобился нащелкать фоток. Из особенностей: старт-стопный привод заслонки, микропроцессорное управление (яркий пример самопала), тока не пугайтесь :) Есть и фотография примера установки термодатчика, правда на ней американка подкапывает, только на фотке и заметил :( Система работает уже три года, но наездами. Кстати про максимальное давление на табличке я наврал... Там оказывается указано рабочее.
  14. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Выкладываю фото распределителя котла Альфа Колор, а также фото горизонтального участка дымохода после четырех месяцев работы. Не много был удивлен состоянием его. Есть проблема в очистке этого участка, так как без демонтажа котла к нему нет доступа, дымоход керамический, а с котла к нему нет досягаемости. К то как решает эту проблему?
    А в системе что залито?
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    В системе антифриз конечно.
