1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Доброго времени суток. Напишите какой реальный расход топлива, и сколько квадратов отапливаете, можно поподробнее- количество окон, толщина и утепление стен, потолка есть ли теплые полы, температура за бортом, лучше местонахождение дома. Заранее благодарен.
  2. serg201789
    serg201789
    serg201789
    Есть в официальном описание котла следующая фраза: при критическом перегреве котел не взрывается а сжимается вовнутрь.
    Тк может быть это как раз был тот случай
  3. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Обечайка складывается внутрь при повышении давления теплоносителя выше 2,5атм.
    Для предотвращения роста давления в системе устанавливается расширительный бак, из расчета 10% объема системы отопления+котел. Для сброса давления в случае закипания котла служит предохранительный клапан.
    По расширительному баку основные ошибки монтажников/пользователей:
    1. Неправильный подбор объема (мелкий)
    2. Установка кранов, которые оказываются случайно закрытыми
    3. Установка на подаче, или где-то вдалеке
    4. Порванная груша
    5. Заводское давление 3 атм - для Стропувы нужно накачать/спустить 1,2-1,4атм
    По сбросному клапану
    1. Демонтаж родного 1,5бар и установка более мощного (типа капает...)
    2. Запорная арматура
    3. Прикипание/приклеевание клапана к седлу - его нужно переодически прокручивать за головку по стрелке до щелчка (стоя встороне от направления слива)
    4. Клапан справляется только с простым ростом давления, в случае же объемного горения его пропускнай способности -6-8 литров за минуту явно мало.
    И будет Вам счастье!
  4. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    За прошедший сезон возникло несколько вопросов по битермическому регулятору (патент Штрупайтиса). В следствии потери уплотнением верхней двери герметизации начинает греться планка (черная квадратная) и котел не набирает температуру. Ход воздушного клапана уменьшается.
    Диагностирование - разница температуры обшивки на ощупь - теплая в раЁне планки и холодная между дверьми.
    Лечение - восстановление герметика двери.
  5. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Тоже пробовал так. Но потом понял, что удобнее засыпать раз антрацит и не заглядывать в котельную неделю, а потом чистить и снова загружать. При таких вот "подсыпаниях" распределитель практически все время находится в очаге. При топке обычным методом, Вы правильно заметили, что зеркало горения гуляет где-то в толще угля и опускается на колосник, снова подымается. Таким образом распределитель воздуха меньше находится в очаге горения и меньше подвергается температурной коррозии по моим наблюдениям.
  6. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Интересно как будет работать Стропува на угле с этим распределителем?
    https://stropuva.lt/statsionarnaya-trubchataya-gorelka-podachi-vozduha?lang=ru
    Он не продаётся. Литовцы продолжают его испытывать до сих пор.
  7. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Два сезона Стропува-Украина по чертежам Штрупайтиса выпускает такие воздухораспределители.
    Но из-за отсутствия ушей устанавливать только со стабилизатором горения.
    в Универсалах работает хорошо.
    В котлах с вентилятором улиткой при скоростях больше 60% сгорает как спичка.
  8. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Сколько остаётся антрацита несгоревшего с этим распределителем?
  9. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    На дне ведра два
    В антраците не сгорает порода
    сколько породы столько золы
    хотя штыб и крупные куски вносят свой вклад в неравномерность сгорания
  10. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    А какая толщина нержавейки и марка из которой сделан распределитель для угля?
  11. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Возможно мне повезло с дымоходом или еще чем-то, но у меня процесс горения угля не прекращается и при постоянно поднятом распределителе. Но первые сутки лучше его конечно держать опущенным, потому что иногда гаснет. Но когда горение углях доходит до низа, то у меня котел горит не останавливаясь с выключенным вентилятором и поднятым распределителем.
  12. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Первую зиму замечательно отработал. Зимой часто температура котла доходила до 95. Подошло завершение сезона. Температура на котле была 66 градусов, почему то сработал сбросной клапан, упало давление. Не понимаю что с клапаном случилось?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставил стропуву 15 кв.
    система гравитационная на 2 этажа.
    разведена 40 трубой пп (алюминием)
    12 радиаторов (8-12) секций
    на выходе 70-75
    топят всем подряд. 5 лет, работает как часы.
    никаких объвязок и байпасов.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Никто не говорит что это плохой котел - просто шахтники выигрывают по удобству эксплуатации.
  15. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Да миф это о загрузке шахтника во время эксплуатации, дым прет сизым буром, и объем загрузки у Стропувы больше. И уголь в Стропуву досыпать можно в любой момент
