1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шахтники надо грузить на угли и никакого дыма...
    Но в отличии от стропувы кПд практически постоянно, так как кроме стропувоподобных нет в природе котлов с изменяемой в процессе горения поверхностью теплосьема..)
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть ещё, про энергию-тт забыли.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    СДК 50 - дозагрузка практически без дыма в заводской комплектации.
    4ОО литров загрузка плотно уложеных дров, с возможностью дозагрузки в любой момент.
    В 40 Стропуву сколько влезет?
    Про уголь я вообще молчу:)]
  4. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    То есть дежурить у котла, что бы поймать момент когда остались одни угли и не успели сгореть.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не совсем так. Достаточно чтобы даже с самых верхних дров в закладке при нагреве большая часть газов вышла.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не из всякого шахтника дым прёт во время подгрузки. Для предотвращения выхода дыма во время догрузки существует пара способов: 1. Уменьшение с помощью подвижной шторки сечения загрузочного проёма. 2. Установка в дымоходную трубу дежурный дымосос, который включаем только во время догрузки или розжига.
    Поясните пожалуйста насчёт досыпки угля в Стропуву во время её работы. Это как ? Я так понимаю, отделяем горящий слой топлива от негорящего, перемещаем его вверх вместе с распределителем и в образующееся пространство всыпаем несколько десятков вёдер ? Так ?)
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Говорят однако. Суть разговоров такова, что постоянно требует подрегулирования. Это разговоры от дилеров, которые продают такие котлы давно и общаются с пользователями. правда это или нет, не знаю.
    Не надо дежурить. Достаточно почувствовать падение температуры на радиаторах, это будет говорить о прекращении горения, т. е. остались угли. Несложно сделать сигнализатор реагирующий на снижение температуры до определённого значения.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Осилил все 6 лет обсуждений
    только один раз промелькнуло про гидрострелку.
    никто не пользовался?
    несколько раз упоминался теплоаккумулятор.
    только результат не описан.
    этим можно решить вопросы перегрева и недостаточного горения.
    может сильно сгладить пульсацию температуры .
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    а зачем :) гидрострелку ставят для увязки гидравлики в сложных и разветвленных системах. У стропувы обвязка делается по принципу первично-вторичного кольца, и эта обвязка вполне себе справляется с задачей согласования по гидравлике в том числе. Тепловой аккумулятор этому котлу не нужен, ибо что бы его зарядить, котел должен работать в режиме форсажа, а стропува для этого не рассчитана. Для работы с теплоаккумуляторами предназначены котлы типа "огненный ящик".
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    если стропуву использовать не как один источник тепла.,
    а один из нескольких.
    электрический (ночной тариф, получается дешевле)
    газовый котёл (от баллона. на крайний случай... -30)
    ну и стропува, как гарантия, что 2-4 дня будет тепло.
    дача...тёплая и комфортная.
    нет возможности ездить регулярно
    электричества 3 кв...(максимум 6 кв...)сильно не разгуляешься.
    газа нет ...даже в теории.
    дом 120 метров общей площади.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    На 120 метрах забудьте про гидрострелку, она вам не нужна. Стропува на брикетах будет гореть двое суток, на угле - трое. При 6 киловаттах электричества у вас получится поддерживать в доме положительную температуру электрокотлом во время отсутствия.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    6 кв. это теоретически. на участок 3 кв.
    у меня два.
    для жизни летом, еле хватает 3 кв. на дом.
    холодильник, боллер, насосная станция, септик, микроволновка, чайник. ст. машина, плитка электрическая.
    вот и приходится выкручиватся.
    зимой потребления больше добавляется обогрев колодца, трубы и септика (не всегда.).
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В батареи шло 30-35 градусов.
    половина дома не утеплена.
    в обогреваемой части было 18-19 градусов. спать не холодно, работать, не жарко.
  14. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Уголь разжигаем дровами сверху. После того как они сгорели - загорелся верхний слой угля. Насыпаем сверху 1-2 ведра угля, закрывакм дверцу, опускаем воздухораспределитель. Воздух под колосники открыт! Через 0,5-2 часа горение угля опускается на колосники, где и происходит основное горение. Получается что-то типа огненного цилиндра горящего через слой угля. У стенок уголь не горит, а горит по центру. Открыв верхнюю дверцу часто не видно горения. А в нижней - хорошо видно.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разработал схему, несколько отличается от классической
    используется то что есть в наличие.
    болер косвенного нагрева на 150литров.
    Как тепло-аккумулятор,
    Гидрострелка самопальная (разработана 5 лет назад. Практика показала, высокую эффективность работы.)
    Насос, для циркуляции котла.
    термоклапан с термоголовой (с капиляром) с температурой регулирования > 65 градусов.
    врезается в имеющуюся систему отопления. если будет слишком высокая температура, для дома, ставится трёх ходовой термоклапан,.
    Для подмеса на систему отопления.
    В коственник ставится эл. тен, для подогрева, в паузах между работой котла.
    Тех задание такое.
    Максимально защитить котёл от термических повреждений ,(отсутствие электричества. 200 литров теплоносителя вскипятить не просто.)
    ,при погасании котла, автоматически включается эл котёл и дом продолжает грется.
    В ночное время, с23 до 07 включается эл котёл,для экономии энерго ресурсов (ночной тариф дешевле).продлевается время горения котла.
    это всё таки дача, с комфортным проживанием по выходным, а не постоянное проживание.
    теплоаккумулятор, при погашшем котле, не работает.
    Находится в горячем резерве...
