1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    У меня не самодельный котел. Заводской, сделанный в Мелитополе. Как по мне качественнее Стропувы.
    Носить уголь не нужно. Я предусмотрел окно для загрузки топлива в подвал. Труба одним концом вставляется в загрузочную дверцу или же в будущий бункер, другим торчит снаружи в загрузочном окне. Возле окна снаружи сложен уголь. Например, в Польше он продается в 20кг мешках, что может осилить и женщина, учитывая, что понимать не нужно. У нас в Киеве продавался даже в 15кг упаковках.
    Неделя командировки у меня вообще не проблема. Котел на антраците горит ровно неделю, к нему даже подходить не нужно. Как будет работать на угле марки Д не знаю, но завтра попробую.
    Подыхать у меня планов нету, но и от этого никто из нас не застрахован и неплохо, что бы и женщина могла элементарно котел запустить.
    Но если без лирики, то установкой реторной горелки в Стропуву хотел бы добиться: а) полного сгорания угля с большими летучими (уголь Д); б) равномерность выдаваемой мощности и стабильности работы; в) непрерывности работы, точнее контролируемость работы (не заканчивается топливо и не наступает необходимость чистки/загрузки в неподходящий момент).
    Хотел бы услышать именно техническую сторону, а не экономическую, целесообразность и пр.
  2. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
  3. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Спасибо. Я не имел ввиду пеллетную горелку в нижней дверце, а установку ретортной сбоку сквозь рубашку котла, что бы можно было выгребать золу, не доставая горелку с раскаленным углями.
  4. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Можете почитать эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/401954/. Там примерно то что вы хотите сделать.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Здравствуйте поставил котел 10U, схему обвязки сделал свою снял заводские регуляторы и сколхозил свой который гонит котел в режиме стар-стоп.
    Вопрос, подачи воздуха под колосники с верху котла стоит лесенка, которая за штырь открывает и закрывает дырку в верхней части котла где ставиться экономайзер, как эта дырка должна относиться к колосникам? может там по конструкции труба ставиться которая гонит воздух через весь котел и топливо вниз?
  6. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Так у Вас разве нет отверстия в нижней части рубашки, которое и предназначено для подачи воздуха под колосники?
    На сколько я знаю труба подачи воздуха идёт под утеплителем.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Нет, не какого отверстия, не нашелнашел, у меня вообще этот болт был не затянут, выстовил его так, что-бы на самой верхней ступеньки был закрыт клапан котой с верху где экономайзер ставиться, на первой он выходит вниз, правельно сделал?
  8. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Извините, именно со Стропувой я знаком только из картинок. Пусть кто-то ответит, кто предоставляет о каком болте Вы говорите.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Когда гребенка нанижнем вот этот капан открыт когда на верхнем то закрыт
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот такой самопал берет корекцию температуры из карты или пренудительно 80
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Сегодня читил котел нашёл это отверстие внизу .
  12. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Поздравляю с первой чисткой котла! :)
  13. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    Кто нибудь пробовал топить опилками?
    на прошлой неделе от распилки дров остались опилки 3 ведра, я их закинул в котёл, сверху ведро мелкого угля, горело все это сутки.
    кто опилками топит расскажи что да как?
  14. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
  15. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Регулярно топлю с опилками, слой дров - опилки и так неск. слоев, но с вентилятором наддува, подключенного через термостат (регулировка по Tподачи), без наддува воздуха не хватает.
