1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Закипел котел из-за того что регулятор горения открыл заслонку так сильно, что она зацепилась за крышку котла, а обратно падать уже не хотела. Сделать ограничители для заслонки не проблема, но я боюсь что если я создам препятствие для хода рычага регулятора горения, то он сломается. У кого-то есть опыт?
  2. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Во время горения котла стучит заслонка вентилятора. Пробовал регулировать противовесом- ничего не получается. Есть у кого, что посоветовать.
  3. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    что за заслонка вентилятора? фото сделай не пойму о чем речь
  4. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    как это? крышка ведь ниже заслонки
  5. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
  6. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Может гайку одну убрать с противовеса, если не получается отрегулировать углом либо накрутить гайку поближе к оси, что бы уменьшить момент. Кстати, сильно маленький угол установки противовеса лучше не делать, потому что заслонка может залипнуть в открытом положении. Я наоборот противовес сделал максимальным, что бы при остановке вентилятора или после "хлопка" дымогазов заслонка 100% закрылась.
    Если стучит, значит вентилятору не хватает тяги пересилить противовес, что удивительно.
  7. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    По всякому пробовал. Такое ощущение, что тяга из трубы как будто бы начинает бить обратно. Я вот думаю мобыть открыть боковое отверствие в дымовой трубе, которое около котла и попробовать делать его больше-меньше. Вот только вопрос, через него не повалит дым в котельную?
  8. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Я бы ставил регулятор тяги дымохода. У меня установлен такой. Он компенсирует порывы ветра и другие причины изменения тяги. Отверстие в трубе не решит проблему рывков, а просто уменьшит тягу.
  9. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Вот и я думаю. Если как в варианте №1. Что бы не сверлить трубу рядом с котлом.
  10. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    У меня вариант 1.
    Во-первых не надо ничего сверлить, во-вторых стабилизатор не будет забиваться сажей.
  11. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    На картинке показан верх котла Termokross. При повышении температуры рычаг регулятора тяги отдаляется от стенки котла, а цепочка уходящая внутрь натягивает заслонку, поднимая ее вертикально для открытия подачи воздуха. Потом заслонка под своей тяжестью подымается назад.
    Но у меня из-за хлопка в котле заслонка подскочила так, что и осталась стоять в вертикальном положении. В общем я уже сделал ограничитель, не дающий ей подыматься дальше определенного угла.
  12. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Если биения редкие, то заслонка может бить от хлопков газа, образующегося в котле во время закрытой заслонки, а потом вспыхивающего в момент когда заслонка открывается. Если уверены что биения связаны с тягой, то постарайтесь найти закономерность. Если стук возникает во время порывов ветра или изменения его скорости и направления, то может быть необходим дефлектор на верхушку трубы. Дефлектора ЦАГИ будет достаточно.
  13. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    У меня закладки угля хватает всего на 2-2,5 суток, и это при том что суточная температура 15-20 градусов. Котел 20 киловатник. Есть смысл регулировать тягу заслонкой на дымовой трубе, или это нормальное положение дел?
  14. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Зависит от того какой уголь, какой дымоход, какая отапливаемая площадь и теплопотери дома, какая схема обвязки, температура дымогазов и т. д.
    У меня каркасный 2х этажный дом квадратной формы в Киеве, примерно 150 кв. м., стена 200мм минеральная вата, окна ориентированы на юг в основном, площадь теплых полов около 30 кв. м. (кухня, санузел, прихожая), вентиляциия с рекуперацией работает 16 часов в сутки, бойлер косвенного нагрева ГВС 120л, дымоход со стабилизатором тяги сендвич 180мм - внутренний диаметр, высота около 9м идёт внутри дома из подвала, где находятся котельная. Котел 20кВт, схема обвязки рекомендуемая производителем. Полная загрузка антрацитом горела 7-9 суток в зависимости от температуры воздуха и наличия ветра. Полная плотная загрузка дубовыми сухими чурками прогорала за 48 часов примерно.
    Теперь можете сравнивать с моими показателями и делать вывод о "нормальности".
  15. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Тем более, что хлопки дымогазов трудно с чем-то другим спутать. Они ещё могут сопровождаться выбросом дыма из турбинки и происходят они, как правило, сразу после выключения турбины или в момент включения.
    Я все же рекомендую стабилизатор тяги. И на крышу лезть не нужно и обрастать сажей будет нечему.
