1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Плюс.
  2. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    При плюс 20 Вы углем топите, зачем?
  3. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Мне комфортно спать при +26, а работать при +22. Тем более что + 20 - это днем, а + 15 - ночью. Это если вы спрашивали про температуру. Еще я болею и мне физически проще раз в сутки закинуть мешок угля, чем ждать пока прогорят дрова и закидывать их снова, укладывая так, чтобы было минимум пустот.
    В общем вопрос считаю закрытым, просто у меня на втором этаже были открыты окна в двух комнатах. После закрытия уголь стал уходить существенно медленнее. Так что утепляться, утепляться и еще раз утепляться.
  4. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Ну вопрос то Вы подняли о том, нормально ли, что уголь за 2 дня прогорает. Я, например, при +26 кондиционер включаю :). Температура в доме это тоже фактор влияющий на расход.
    У меня в спальне не выше +18, в гостиной и других помещениях +22.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот сейчас тоже озадачен, если кинуть в него одну упаковку брикетов, то фиг запалишь если, загрузить до верху горит больше суток и жарко.
  6. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Есть два варианта: 1) извернуться и поджечь сверху, 2) поставить колосниковую решетку и поджечь снизу.
    Лично у меня выходит поджечь сверху. Если речь идёт о древесных брикетах, то сверху бросить немного картона или другого легковоспламеняющегося материала, потом поджечь кусок бумажки и бросить поверх картона. Все прекрасно разгорится. Главное правило - не использовать бензин ни в коем случае. Можно специальную жидкость для розжига и то аккуратно с ней.
    Что бы не было жарко, ставьте комнатный термостат, который будет включать и выключать насос циркуляции в зависимости от заданной температуры. У меня так все реализовано и температура в помещении поддерживается на уровне +22 +/-1 градус.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня тоже все на контройлерах а если отключить насос он не закипит?
  8. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Насос циркуляции "большого круга". Насос котловой "малого круга" продолжает работать. Если работой насосов управляет контроллер, то он принудительно включит насос, если температура подымается выше установленной для таких случаев. У меня это 80С. Вообще нужно смотреть Ваш контроллер.
  9. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Я на циркуляционник бесперебойник с внешним аккумулятором поставил, если света нет - он часов12 точно крутит, за это время иль свет дадут, или прогорит, ну или я подскачу - генератор запущу. Но насос постоянно включен - 20 ватт в час не та экономия, зато надежность.
  10. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    У меня так же. Только у меня не один, а 3 насоса: насос малого (котлового) контура, насос циркуляции большого контура, который включается/выключается в зависимости от температуры помещения, насос загрузки бойлера ГВС. Экономия в данном случае не электроэнергии, а топлива.
  11. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    А у меня везде +26, это желание жены :)[/QUOTE]
  12. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    Обычно когда обогреть дом надо немного используют электро котёл или отапливаются щепками, ветками, срезками или горбылём
  13. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Хорошо Вам. Летом на кондиционировании экономите :). Ещё бы научиться влажность при температуре +26 зимой в доме держать хотя бы уровне 50%.
  14. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    с влажностью пока проблем нет, потому что почти круглосуточно стираются и сушатся детские вещи
  15. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Пользуюсь S-20 второй сезон. Полёт нормальный. Лучшее топливо - уголь. А дрова можно через пару тройку дней докладывать в топку для удлинения межтопочного интервала.
