1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Это вы демонтировали горизонтальный участок?
    У меня тоже керамический дымоход, ревизионная дверца у меня расположена ниже входа в дымоход горизонтального участка, но дотянуться и засунуть туда щетку можно, пропихнув её поглубже. Хорошо для этого использовать композитную арматуру или пнд трубу небольшого диаметра приделав на конце щетку (или даже ЁЛОЧКУ ;)). А со стороны котла можно чистить меньшей щеткой, через отверстия для уменьшения тяги.
  2. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Да, демонтировал горизонтальный участок вместе с котлом, устранял течи. А что за отверстия для уменьшения тяги? Фото можно, у меня такого нет
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Спасибо за фото. Сегодня позвонил в сервис к ним -горелка (воздухораспределитель) 110$.Решил сам сварю.
  4. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    По цене глушителя к иномарке. Видно у них немцы наняты на работу вместо молдаван
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А это изделие из нержавейки или из черного? Магнит прилипает или нет? Жадные немцы.
  6. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Абсолютно верно из садового ведра, дешего и сердито. Автоматика на двух термореле сделана с выносными датчиками. Стоимость реле 1400р за штуку обычно их в инкубаторах ставят
    Результат не выдуманный реальный 100% дом из арболита. Топил много чем сейчас руфами потому что пока есть. Но березовые сухие пилиные по15 см (для большего заполнения котла) горят 38 часов при температуре на улице 0 градусов в помещении 19 было. Насос стоит на обратке фото преложу. Насчет 0.5 градуса это так нужно для того что котел имеет инерционность когда выключатся насос температура падает по энерции до 60 так что дельта получается 5.5градусов.как то так. А вообще это все индивидуально, регулируется путем эксперемента.
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Могу выставить минус котлу БКТТ-20. Причина - некачественное исполнение привода поднятия телескопа. Трубка через которую проходит тросик выполнена из мягкой латуни, к тому же внешний ее конец плохо закреплен скобой, трубка в ней перемещается. Как результат - трубка точится тросиком и тросс уже застревает, что приводит к зависанию телескопа. Буду переделывать: выброшу трубку, прикручу ролики. Да и вообще хочу электрофицировать поднятие-опускание телескопа, а то не все члены семьи могут пользоваться котлом.
  8. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    когда определялись с выбором котла, какие другие варианты рассматривали? почему на стропуве остановились? вообще довольны покупкой?
  9. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Не обратил внимание, в выходные посмотрю
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Не хочется объяснять почему... ну лень мне часто дрова закидывать. А котлом в целом доволен, но он как совковая жигуляка, эдакий недоделыш. Если есть руки и желание - будет радовать вас, а если нет - монтажников и сантехников ;)
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вот фотографии забитого дымохода. Снят конденсатоотводчик, он, естественно, то же был полон. Вид снизу со стороны снятого конденсатоотводчика. Один тычек куском проволоки и все это из дымохода осыпалось в ведро. Стенки самого дымогода оказались условно чистыми, просвет не заужен. Как уже писал, осыпавшееся не горит от нагрева размягчается, сильно напоминает битум.
  12. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    на протяжение всей стройки я ломал голову над отоплением кучу информации перерыл в интернете. но всё таки остановился на шахтном котле собственного производства, результатом не очень доволен, шахта 250 литров время работы 12 -15 часов, газы недожигаются полностью, много дыма, дымоход через 2 месяца работы засерается сажей, картина как у Brokly на фото... вобщем надо исправлять косяки в том что есть (что не очень просто) либо варить новый (что скорее всего), а может просто купить заводской? мнения о стропуве у пользователей сильно расходятся... на мой взгляд за такие деньги покупать недоработанный аппарат как то не целесообразно чтоли...
    кстати ещё вопрос! во время работы стропува всегда дымит?
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    У меня не стропува, а БКТТ (аналог стропувы с вменяемой ценой). Никогда не дымит. Только может быть при растопке из трубы виден серый дым. Дымоход забивается из-за несоответствия топлива паспортному, меня устраивает - чистится легко. Топлюсь елкой, да еще и сырой. Сей час подсохла уже, дымоход намного чище.
  14. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    У меня Альфа Колор аналог, в процессе работы вообще не дымит. При растопке не много быват
  15. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    не прилипает
