1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Тепловой насос пока точно не вариант. Если не буферная емкость то как связать рабочую температуру котла (именнт стропува) и необходимую, максимальную температуру теплоносителя подаваемую в втп (35-45 гр.)?
  2. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Просто подключить согласно инструкции. Страница 12 русской инструкции. https://stropuva.lt/stropuva-s20u-20-kw?lang=ru
    Странно, что вы определились и с котлом и буферной ёмкостью, но не знаете про схему подключения, узлах подмеса и пр. стандартные вещи.
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Все понятно. Спасибо огромное. Котел Стропува должен быть собран где? В одном из магазинов Екатеринбурга производитель Россия или Украина. Какому отдать предпочтение?
  4. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Если есть оба котла с одинаковой комплектацией, массой, ценой и пр. в магазинах, я бы посмотрел оба и выбрал тот, который собран лучше (аккуратнее).
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Тестировал котел на разных видах топливах, самое хорошее на угле горит 2е суток и держит заданную температуру, на брикетах сутки, а вот с дровами беда, не горит от слова совсем, может надо снять экономайзер?
    Ситуация такая огонь горит все штатно но температура больше 60 не растет в итоге готел полный дров прогорает за 4 часа толком только в конце когда остаются угли минут на 30 дотягивает температуру до 70, подачу воздуха на гребенках ставил в разных режимах и в низ и вверх, толку 0. Котел ни разу не чистил, но стенки не грязные тяга хорошая, единственное что на дровах подымал дом с нуля а не поддерживал горение. Котел 10кв отапливаю сейчас 70кв да и на улице +5, моет что не так делаю?
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Проток воды через котел попробуйте уменьшить. За счет низкой калорийности топлива не успевает прогреться вода, как итог - воздушная заслонка открыта на полную постоянно, тяга большая, все вылетает в трубу.
  7. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Котел у всех одинаковый - бочка с вентилятором или термостатом механическим.
    Если быстро прогорает, то нужно помимо информации о площади дома, утепления стен, температуры внутри и снаружи дома, высоте дымохода ещё и указать схему подключения котла со значениями температуры выставленной на узллах подмеса, выставленном значении расхода воды, скорости насосов и пр. подробности. Опять же, что такое "уголь"? Антрацит, длиннопламенный или вообще бурый, какая калорийность по документам. Какая влажность дров, которые не горят и т. п.
    Тогда я думаю тут найдутся люди, которые смогут "поставить диагноз". В противном случае все советы будут сводиться к "тыканию пальцем в небо".
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Высота дымохода, 12 метров диаметр 160 и горизонтальный участок 1200мм, с углем все хорошо, 2-3 суток на закладке это приемлемо, с брикетами сутки, дом в керпичь + вата 10ка внутри, высота дроселной заслонки регулируется автоматикой, система старт стоп + могу указать угол открытие заслонки, системы подмеса сейчас нету, на контуре котла весят батареи + бойлер, он запускается при достижении котла рабочей температуры 80 градусов, теплый пол весит на своем контуре со своим насосом и подмесом в 35 градусов и включается при достижении котла 61 градус, сейчас живу один и топлю только две комнаты и теплый пол 80кв примерно, насосы все работают на первой скорости, для теста дрова брал березовые в мешках, после искуственной сушки по 2.5 евро за мешок
  9. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    У меня при такой же площади, но теплого пола в 2 раза меньше, на дубе горит до 2х суток, на антраците 7-8 суток. Только контроллер управляет вентилятором, а не заслонкой.
    Не понял конечно про вату изнутри?
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну что стена в керпичь, затем зашит регипсом под которым каменая вата, стеклопакетов и наружнего утепление нету
  11. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    а расчет по переувлажнению перед монтажом пирога стены не проводили? проект на строение есть?
    к примеру, на форсаже, минимальное горение на досках было 6 часов, при том что не мог обеспечить полной загрузки, т. к. сжигал поддоны и остатки древесины, высота дымохода 5 метров, горизонтальная часть около 1 метра, диаметр 180 (S20).
    Проблема явно не в котле, пересмотрите все условия. (у меня есть сомнения в действительности проблемы как таковой.)
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вчера засыпал до дверцы углем марки Д, сверху пол брикета, разжег в 21 а температуру 80 достиг в 3 утра, еще заметил что чем ниже горит тем выше кпд, видать от дверей и выше совсем маленький теплообменник, как прогорит попробую его почистить ведь котел я брал БУ может зарос хотя по виду в середине нормальный, тут было замечено что может через чур большая тяга и котел не успевает прогреться, может при разгоне нету смысла сразу вентилятор врубать? а как разгонится самоходом затем врубить что-бы все догорело? а то он пол ночи пытался нагнать температуру гудел, а сейчас сутки только на заслонки тянет его не разу не включая даже?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Котлом пользуюсь уже 9 сезон - 2 распределителя под уголь спалил - 80 градусов в подаче и 67 в обратке - идеальный режим работы и на дровах и на брикетах и на угле ! Ниже - уже засаживается - Выжигать уж -проблематично - однако !
  14. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Ищите проблему в обвязке. Ни заросший котел ни избыточная тяга не повлияют на неспособность набрать температуру.
    Потрудитесь нарисовать схему вашу иначе это будет просто приятные, но бесполезные беседы. Вы даёте какие-то данные на выходе вашего "черного ящика" и спрашиваете, что сделать с "ящиком", что бы на выходе были другие данные.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Строю котельную, для стропувыз. 8 квт
    .Размер 3,3 х 4,4 метра. 2,5 в высоту. хочу сделать забор воздуха с улицы. из под пола.
    котельная на сваях.
    управление будет принудительным вентилятором.
    вроде никто не писал, что такое делал.
    Будет установлен ТА на 150 литров на котле. И ТА160 литров
    на системе.(сейчас греется электричеством) ночной режим используется по максимуму.
