1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Насколько я понимаю физику процесса, в моему случае добавление узла подмеса было бы бесполезно. Я вообще все меньше понимаю роль трехходового клапана кроме конца прогорания закладки, когда мощности котла физически не хватает и идет конденсат. Но тогда по большому кругу будет гоняться холодная вода, и в доме будет холодно. Буду рад, если мне кто-то объяснит смысл этого устройства.
  2. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Я бы попробовал кошкой для чистки сантехнических труб с хорошо примотаным ершиком. Начал бы с нижнего отверстия, потому что вероятность забивания продуктами горения там выше.
    Когда у угля с мелочью плохой проход воздуха, то я беру и в 3-5 местах протыкаю слой топлива толстой арматуриной (в моем случае это бур на 60 см для отбойного молотка). Не ворошу, а именно пробиваю канал поглубже, желательно до колосника. В случае успешного попадания и не обрушивания канала из него начинает валить дым. Постепенно оттуда может пойти и пламя. Но довольно нестабильная вещь - каналы часто осыпаются и нужна особая констистенция топлива - полуспекшийся уголь с мелочью или пласт мокрого штыба быстро положенный поверх горящего угля - там вообще каналы на глазах начинают расширяться.
    Если сделаете чистку с фото или видео, а также описанием используемого инструмента, многие вам будут благодарны.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    защита котла отвредных последствий работы на холодной температуре.(сгниёт очень быстро.)
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вниз на первую или вообще скинуть с гребенки? Я сегодня смотрел в середину, если на первой то он до конца не закрывает поддув вниз, только когда бросишьтна котел .
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Объясняю: сей девайс необходим при наличии в системе отопления таких вещей, как смесительные узлы, теплые полы, термоголовки на радиаторах, бойлер и прочего, что отдает очень холодную обратку.
  6. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Я торфом не топил, так как в черте города, боюсь запаха.
    Но что-то мне подсказывает, что дело именно в торфе. Читал, что на торфе горение затухает из-за того, что очаг заливает пеплом. Видимо в прошлых сезонах был торф другого качества.
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Топлю второй год универсал 40 ой углем. Самый минимум при морозах за -30 горел 4 дня (на хорошем угле), обогревая 180 кв. м., с бойлером и теплыми полами. Ни каких там трехходовых нет. Простой узел подмеса с балансировочным вентилем и на обратке водяной счетчик для выставления необходимого протока через котел. Первый год мы к друг другу привыкали, были казусы по моей вине, а сейчас растапливаю иногда захожу смотрю температуру на котле и все, через 6 дней новая закладка (пока еще минус не большой на улице). Все ничего, но вот вытаскивать золу это то еще удовольствие, может кто что умного предложит буду признателен по этому поводу.
  8. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Согласен, золу очень не удобно выгребать. Я над нижней дверцей приладил вытяжку - чтобы пылью сильно не дышать.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Пришел к выводу что у котла не хватает площади теплообменника, если я кидаю один мешок угля 25кг загружая его на 40% то котел выходит на заданную температуру за 30 минут если на 80% два мешка угля то ему надо 4-5 часов
  10. Nirola
    Nirola
    Nirola
    Добрый день.
    Прочитал данный форум и все равно не могу справится с низкой температурой обратки подскажите мне пожалуйста что не так делаю.
    Исходные данные:
    котел 20u топится дровами березой обрезки после мебельного производства. Температуру набирает быстро в котле.
    Дом блок 200 мм снаружи утеплитель 50 + мокрый фасад. объем отапливаемого помещения 100 квадратов.
    В доме установлено 6 метровых батарей с22.
    На подаче в дом температура доходит до 60 на обратке 40.
    Если смотреть на узел обвязки то малый контур работает не правильно получается фото прилагается.
    Скорость на насосе 2. Батареи в доме примерно 40 градусов что на первом этаже что на втором.
    Конденсат течет из трубы и нижней топки.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может тяги не хватает?
    не горит?
    20 квт на 100 метров...должно хватить с запасом.
  12. Nirola
    Nirola
    Nirola
    Думаю тяги хватает в тубе открыта дополнительное отверстие. а то он пердел в котельную сильно.
    А вода в контуре правильно течет у меня? Просто в документах на узел обвязки нарисовано не так как у меня?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    а на расходомере сколько показывает.(колпачек с шкалой).И дымоход как выполнен можно фото?
  14. Nirola
    Nirola
    Nirola
    На расходомере около 5 литров.
    Вывод из котла 45 градусов дальше 50 см горизонтальный участок тройник и 4 метра вверх 180 мм.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зеленый- установить обратный клапан.
    красный для проверки закрыть байпас полностью.
    синий - что показано на индикаторе расходомера.
    Трех ходовой какой то странный без шкалы мин или максимум. :|:
