1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Только грязевика не хватает пред насосом.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    значит трех ходовой не правильно установили.
  3. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Трехходовой стоит правильно. Может быть, что с ним не то.
  4. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Грязевик есть на схеме просто не нарисован. Не хватает балансировочного вентиля перед котлом с расходомером. Поставить его и всё будет в ажуре.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    можно его модель.
  6. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    А вот этот вопрос меня натолкнул на не очень хорошую мысль. Установлен HERZ
    А вот какой? 1776613 или 1776603?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сами разберетесь. :)
    И если я внимательно смотрел видео и рассказывающий не напестночник :aga::)]
    То у вас именно 6603;)
  8. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Скорее всего так. И скорее всего придется менять на 6613, потому, что в начале растопки открывать кран, потом его, когда прогреется прикрывать и в конце протопки снова открывать- напряжно. Потом можно будет освободившийся 6603 поставить на теплоаккумулятор например... Или оставить 6603 и поставить на малом круге термоклапан, что бы перекрывал воду на малом круге когда в обратке температура больше 65-ти градусов.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Лег сегодня только в 4 утра воевал с котлом, поставил 3х ходовой и балансир. Балансир взял с 2-16 планирую через пару лет взять 40кв котел, вот собрал все поставил кинул один брикет буквально за 5 минут котел вышел на рабочею температуру 80 а еще через минуту перевалил отметку 100 залил я его водой на 120 градусах. первым делом обнаружил что поставил балансир задом наперед, быстро слил воду на тлеющем котле перевернул его как надо и запустил по новой.
    Какого мое было удивление чрез 5 минут туша котел уже на температуре 140 :)], долго не мог понять в чем дело все работает а на балансире поток воды 0, может клапан подмесса неправильно поставил? Да нет все правильно, минут через 40 стал пищать насос из этого я сделал вывод что он работает на сухую, у меня сделана схема обвода мимо насоса через обратный клапан в случае пропажи тока.
    Открутив на насосе сверху гайку выпустил воздух и все пошло, единственное что даже при полностью закрученном клапане балансира он показывает скорость потока 8 литров, вот его уже можно опустить краном который стоит на перемычке до нужных значений.
    Начиная с 4х утра вставал раз в 2 часа проверять не взорвался ли мой котел :|:, когда дом прогрелся и клапан подмеса открылся полностью давление перестало реагировать на кран видать основной поток проходит по большому контору о остановилась на шести литрах в минуту, на первой скорости насоса, задушил балансиром до 4х литров, дома тепло но батареи в дальних комнатах недостаточно горячие, надо как говорят "посмотреть" я в доме неделю не был и он остыл до 14 градусов + бойлер 300 литров с теплообмеником на 16кв при котле в 10кв, сейчас потоплю пару дней гляну есть ли толк от этого подмесса по деньгам все вышло 120 евро.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вам скажу одну маленькую вещь. только вы не смейтесь. Смысл менять" шило на мыло" зрите в корень. на кой вам этот трех ходовик. :)] Один вред от него:aga: Можно поставить балансировочный. об его настройке знают все (сложно настроить. ;) Ставим прямой клапан для радиаторов на тот же бапас. и отрегулировать его в момент закрытия трехходового по температуре. баланс какой вам нужен. 85 -65 или 70 -55 эт уже ваша настройка. и все. я вообще не ставил трехходовик только регулируемый байпас. И дешево, и не один мне неможет объяснить почему регулируемый байпас для ТТ котлов хуже чем трехходовик :aga: (в любом исполнении) :super:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Байпас не исключает циркуляцию через систему при прогреве котла, а трехходовик исключает, соответсвенно время первоначального нагрева меньше. Имет смысл в системах с периодическим действием.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле .?:)] И что этому мешает. В Тт котле ? А
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Циркуляция котел-система отопления, а с трехходовым котел-трехходовой, как в автомобиле по малому кругу)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Элементарно Ватсон. С балансировочным часть расхода теплоносителя мимо СО. Это означает что насос можно было поставить меньшей производительности. И для СО уменьшение расхода не есть хорошо- каким то батареям может не хватить. В идеале на разогреве котла его нужно открыть, после закрыть. И для полного счастья в СО кран установить, который тоже крутить нужно. (или трехходовой). Если не трогать - то компромисс: и на разогреве хуже и после не очень. Вообщем, плохое решение.
    Т к это заблуждение довольно распространенное жуем дальше. Например баланисировочным краном устанавливаем смешение 1:1. Означает, что насоса хватило бы половинной мощности (стоимость, расход ЭЭ).
    А также и то, что время разогрева котла увеличиться примерно в два раза, по сравнению с нормальным термостатом.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Элементарно. :)]:aga: Заглянуть ну хот одним глазком в рекомендованные схемы производителя. :|::)] Многое встало на то место с которого подскочили. :)] Есть такое понятие котловой насос. и насосные группы Системы отопления. Это вообщем то два узла абсолютно разного назначения. и при их работе согласованной (нет ни каких трех ходовых) маркетологи и их схемотехника не в счет:|::)]
