1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Temix757, нет, я не пробывал. Но на форуме есть люди которые делали это. Кто конкретно - не помню :(
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Диск это СУПЕР. Вы не представляете, это можно сказать открытие. Во первых это чугун, во вторых воздух через боковые отверстия, дожиг, и увеличение КПД. Можно производителям продать ИДЕЮ.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Интересно а на S40 или S40U какого диаметра диск нужен? и не будет ли диск задевать выступ канал подачи воздуха вниз на модели 40U?
    Я так и не понял КАК реализован проход воздуха в вентканалы диска из отверстия ступицы?
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Углубление в диске закрыто куском металла.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! более-мене понятно. Буду искать подходящий тормозной диск.
    А можно в личку более подробный чертеж с размерами для S40U и если не трудно выделить цветом где и что приваривается / отрезается. К моему стыду и сожалению сваркой не владею и буду обращаться за помощью к знакомым или сотрудникам.
    Заранее СПАСИБО!
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, но можно про размер диска для S40U в теме описать. :hndshk:
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Извините для S40U у меня нет. У меня стоит бктт-20 и сгорел распределитель вот я и придумал приделать диск туда. Единственное что могоу посовнтовать так то диск должен проходить в котел и в вентеляционные отверстия диска вставить куски арматуры чтоб центрировать его в котле, в 20-ке поменьше в 40-ке побольше. Три штучки вполне достаточно. Площадь нижнего отверстия (под диском) 30% от отверстия выхода из телескопа.
  10. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Подскажите, хотел сегодня запустить котел 20ку,но уменя не настраивается балансировочный винтиль с расходометром на16 (кручу стоит на 0).открутил посмотреть, кручу в руках, 0. подкажите покупать новый или можно как-нибудь или что-нибудь придумать
  11. ВячеславКр
    ВячеславКр
    ВячеславКр
    Ногинск
    Добрый день!
    Нужен совет по котлу Stropuva.
    Котёл 20U уже год, топлю в основном брикетами из твёрдолиственных пород (как правило берёза) раз в месяц протапливаю осиной, стенки котла как правило чистые с небольшим слоем сажи. Дымоход (сендвич из нержавейки находится с наружи, так же чистый, открывал крышку для сбора конденсата не видно большого объёма нагара. Но в полседнее время всё чаще и чаше приходится увеличивать открытие заслонки для поддержания оптимальной температуры 60 градусов. Поверял воздуховод и распределитель воздуха всё чисто без сажи и нагара. Скоро уже она дойдёт до максимального положения и что тогда делать не понимаю. Подскажите может у кого нибудь такое было и как с этим боролись?
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Напишите как в мороз он себя ведёт. Это может быть от температуры воздуха на улице. Или ищите в дымоходе "собаку".
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    ВячеславКр, ну с заслонкой все просто, можно пересверлить дырки. Но вам стоит обратить внимание на деревянную палку, которая является элементом привода заслонки. Не повело ли ее ? Не разбит ли торец, на котором игла упирающааяся в заслонку ? Если вы дважды ответили "нет". Нужно разобрать привод: просто выкрутить регулировочное колесо, снять заслонку и снять деревянную палку, в нижней ее части будет отверстие которым она одевается на штырь основного корпуса котла, отверстие может быть разбито.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Дымоход бывает затягивает в самом верху, просто сажа, сужает проход.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Горизонтальный участок обследуйте там много интиресного бывает;) пост 210
