1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    Мне дпк не понравился. А вот есть ли смысл покупать антрацит в два раза дороже, не понятно.
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    найдите где-то несколько мешков на пробу. я антрацит не пробовал, топлю тем, что удалось раздобыть. Насколько я читал темы по стропуве, она капризна к качеству угля. Люди покупали машину, а он не горит ни хрена. И это в сибири, где уголь еще повыбирать можно.
  3. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    На пробу найти не получается пока, далеко от меня склады, за 100 верст. А на своей машине уголь возить- химчистка дороже угля раз 5 встанет :)
  4. zarka07
    zarka07
    zarka07
    Украина
    Спасибо flyer за совет, сварил и себе колосник. чищу гораздо реже и перегорает все!
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня стропува без дна, в месте установке котла разбил пол благо бетоннй на глубину 5 см поставил котел и залил по уровню что внутри что снаружи и все работает а вы про герметик говорите.
  6. TYUVV
    TYUVV
    TYUVV
    @zarka07,а можно размеры колосников что бы не вымерять. Запарился я перед каждой закладкой горячие угли выгребать
  7. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    каждая половинка по ширине (высоте, что больше) двери, а глубина у каждого котла разная, в паспорте по размеру дров, ну это чтобы не вымерять
  8. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Да вам миллиметры ловить и незачем
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Подскажите как поступить, имеются ВТП 6 контуров по 70-75 метров труба 16 мм, сейчас подключен Эл. котел 9 кВт, имеется стропува s8 (не подключен ещё)я понимаю, что чисто ТТК с ВТП использовать нельзя, нужно или в радиаторы или ТА скидывать лишнее тепло. Если я повешу несколько панельных радиаторов в доме для этих целей нормально будет? если например использовать два панельника 500х1000 хватит или маловато?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    поставь гидрострелку и узел подмеса для тёплых полов.
    надо два насоса ..один на котёл,один на тёплый пол.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    а гидрострелка в данном случае для чего?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    стабильнее работать будет, Т. П. будет отбирать только то количество тепла, которое надо.
    а котёл будет работать сам по себе.
  13. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    назначение гидрострелки - увязка по гидравлике многоконтурных систем или же систем, состоящих из нескольких котлов. В данном случае - бесполезный расход денег. Что такое гидрострелка? Кусок трубы, зачастую по немалой цене.
    Решение в данном случае - обвязка по схеме первично-вторичного кольца с трехходовым клапаном с термоголовкой. Данная схема плюс ко всему позволит совместить стропуву с электро-котлом. Естественно, параллельно и с обратными клапанами.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    [QUOTE="Maxim_Westenra, post: 23102535,
    . Данная схема плюс ко всему позволит совместить стропуву с электро-котлом. Естественно, параллельно и с обратными клапанами.[/QUOTE]
    не пойдет, в инструкции к Стропуве, четко написано установка обратных клапанов, запрещено.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я делаю гидрострелки из 2х тройников пп. 40 или 50 или 63 мм (зависит от желания.)и кусочка трубы..прикинь сам цену
    ...и порадуйся за клиентов.
