1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    дом согрелся. батареи холодные.
    по системе крутится 69 градусов. некуда тепло особо девать.
    в котле 74 градуса держится.
    оставил работать самостоятельно до завтра.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    WP_20181230_21_36_24_Pro.jpg WP_20181230_21_24_44_Pro.jpg WP_20181230_21_24_22_Pro.jpg
    подключил бесперебойник...автомобильный аккум поставил.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Приехал на дачу ночью.
    котёл прогорел и погас. вентилятор прожёг все угли практически полностью. загрузил и снова распалил. в 3 часа вышел на режим. сделал чуть меньше. 65 градусов.
    в 10 часов утра было 63 г. поднял до 71.
    в доме тепло, продолжаю наблюдение.
    вопрос Питерцам...где уголь покупаете?
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    на авито объявлений много. есть еще база на химическом
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    [QUOTE="Maxim_Westenra, post: 23118964, member: 1707124". есть еще база на химическом[/QUOTE]
    в мешках? адрес можно?
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    см личку
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    О. к.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Приехал на дачу, думал котёл погас давно.
    смотрю 68 градусов...уезжал настраивал 71.
    горит брателло...
    получилось 36 часов и не погас ещё..
    в доме тепло, батареи чуть тёпленькие.
    работает система.
  9. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
    Доброго времени. Помогите кто может советом.
    Итак, имеется стропува s40u. Топим углём каждую зиму без перебоя. Котёл с 2011 года литовской сборки. Но последние 3 года начал сильно капризничать. 1. Температура выше 60 не поднимается. 2. Прогорает вниз и начинает дымить, как начинается дым, то и температура до 40 падает. Нижняя дверца горячая.
    Что уже пробовал.
    1. вычистил от дверки котла до конца дымохода на крыше. (не помогло)
    2. Регуляторы тяги вертел крутил - не помогло.
    3. Уголь всегда разный. А ему не помогает.
    От чего есть результат.
    1 когда уголь догорает, открываю нижнюю дверцу, выключаю подачу воздуха с вентилятора и так он догоняет на последках до 80 градусов.
    2. Довёл до критического состояния. На котле все 120 градусов, закипел, после чего вырвало трубу подачи горячей из котла. Когда котёл остыл, я все отремонтировал и он начал работать как и должен. Начала работать регулировка температуры. Я уже обрадовался, но проработал он так на одной закладке двое суток.
    3. При полной загрузке 16 вёдер дымит и течёт конденсат, при загрузке 12 вёдер горит нормально но не более 60 градусов.
    Итак. Котёл весь обследовал, ломаться нечему. Внутри горит все устраивает, но нет температуры.
    Теперь грешу на объвязку. Сдаётся мне котёл не нагнав температуры на малом круге начинает сразу гонять по большому и тем самым не может прогреться.
    Помогите разобраться с объвязкой.
    Есть подозрения на не работующую группу безопасности, но не думаю что в ней дело. Все краны открыты и насосы стоят на среднем положении.
    Схему прикрепить почему то тут не могу.
    Могу выслать на почту или ватцап или вайбер. Да куда угодно, только подскажите куда копать, а то не хочется его опять взрывать
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мое мнение, не хватает воздуха распределитель воздуха. состояние? Может прогорел и забился внутри?
    если на остатках с открытой нижней дверцей разгоняется, значит дело не в системе.
    посмотреть камеру подогрева воздуха внутри, через подачу воздуха.
    прочистить трубу подачи воздуха под колосники.,может заросла или закрыта.
    и последнее телескопическая труба! состояние?
    может тоже обросла немного.
    все так в горячем месте находится.
    в общем Воздух, Воздух и еще раз Воздух...ищи где затык.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    @My4ennik
    согласен с вышеизложенным, добавлю - проверьте механический регулятор тяги - возможно, маленький просвет. Уголь такая вещь - если горит, то горит, а если притухнет - раздуть потом ой как сложно. И раз уже был такой инцидент, замените полностью всю арматуру безопасности - взрывной клапан и воздушник.
    Далее. Штатный вентилятор откровенно слаб, чтобы раздуть уголь. Еще посмотрите положение серпов-экономайзеров. Возможно, надо приоткрыть, дабы дать больше тяги.
    О системе: Воды в системе сколько? Величина протока через котел сколько? Подключенная мощность радиаторов какова? Ситуация, когда горение уходит вниз и падает температура, мне тоже знакома.
  12. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
    Все вычистил. Только в телескопическую не смотрел еще. Но воздух с неё поступает. Под колосники бумагу горящую подносил, бумага тухла от напора воздуха. Скорее всего это объвязка. Горячей нет в объвязке. Горячая сразу идёт по радиаторам через стояки
  13. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Вы пишете, что в последние три года начал капризничать. А до того как работал? Что-то меняли в обвязке? Выкладывайте фото подробнее, будем коллективно разбираться.
  14. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
    Экономайзеры приоткрыл и нет результата все равно. Вычистил везде. Кстати теплообменник удобно ножовкой чистить. На днях регулятор подачи воздуха буду менять, заодно загряну в телескопическую трубу. может там что. Хотя я уверен котёл чист. Просто не хочет работать малый круг (половина объвязки холоднее чем батареи в комнатах). Воды сколько не смогу сказать. Заполняю через кран водой простой. Площадь дома 250 квадратов. Радиаторы чугунные. Раньше топил так, что некоторые радиаторы выключали
  15. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
    Не меняли. Возможно кто какой кран открыл. Это может. Фотку не могу тут прикрепить еще. Незнаю мож сообщений еще мало и что еще
