1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Грязевик есть в системе? Почту в личку напишите, выложу тогда сюда ваши фотки
  2. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
    А как он выглядит обычно?)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл проработал 42 часа.
    в этот раз загрузил дрова.
    завтра уголь привезут, буду пробовать.
    проработал стабильно. до конца.
    прогорел полностью, даже искорок не было.
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Публикую те фото, что прислал @My4ennik
    Что мы собственно тут видим - обратка заведена напрямую в котел, ограничения протока нет. Отсюда все проблемы. Трехходовой поставлен неверно
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    воздух в данном случае искать уже бесполезно :)
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    если все таки котёл нагревается при открытой дверце, значит система нагревается.
    40 квт, на250 метров запаса хватает.
    но просто не горит.
    недостаток 3% производительности, приведёт к остыванию системы.
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    друг мой :) вы обвязку разглядите, у него обратка холодная и не редуцированная и не подогретая во весь насос прет, давления в системе нет (как выяснилось, мембранного бака нет, вместо него ведро на чердаке, которое замерзает). По диаметрам обвязки тоже вопросы...Дом в три этажа - там дюйм по стали должен быть на обвязке, а то и с четвертью. Полипропиленщики классно поработали, слов нет
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    IMG_20190103_090624.jpg На сколько я понял, котел не обвязан трехходовым клапаном, то что там висит с выносной колбой - это регулировка на СО или ещё для чего, но как там движется теплоноситель при всех открытых кранах, я предположил цветными стрелками.
    Я бы для начала обвязал котел нормальным трехходовым клапаном bap23.jpg со своим насосом, отрезал от обратки всякие примыкания IMG_20190103_092632.jpg
    Когда температура в котле поднимется, то и тяга улучшится, котел перестанет течь конденсатом и будет гореть
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня тоже обратка идёт на прямую...
    градусов на 5-7 ниже прямой.
    а вот без бака и без предохранительного штатного..это жопа.
    штатный предохранительный на место. обязательно.
    диаметры обвязки, это всё вторично. это комфорт и равномерность доставки тепла по дому.
    невозможность согреть дом, в нашем случае, это легче котлу...меньше тепла требуется ..
    И это всё вторично.
    дом 250 м2 это (грубо) 25 квт теплопотерь.
    накинем10 на дурных строителей...35 квт.
    котёл 40 квт хватало.
    что то начало изменятся..и падать производительность..котёл начал остывать.
    С открытой топкой на остатках угля 0,5-1 ведро. разгоняется до 80 градусов значит,
    НЕХВАТАЕТ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ.
    Стропуву можно разогнать больше заявленных в паспорте КВТ. правда не на долго.
    может штатный вентилятор начал умирать. и не дует.
    я бы поставил автоматику на котёл и специальный вентилятор с заслонкой.
    себе автоматику уже поставил, для вентилятора готовлю площадку.
    котёл 40 квт. это будет идеальным решением.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Насос 25/60 легко протянет ваши заявленные 40 кВтт по дюймовому полипропилену. А то что котел переохлажден и возможно забиты воздушные каналы или на вентиляторе если есть регулировка воздуха поворотной заслонкой и она закрыта, или противовес на клапане вентилятора затянут - это однозначно. Чудес не бывает.
    Гляньте ещё трубу, могла зарости в таких режимах
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На дровах + 4 брикета (для розжига) проработал 18 часов.
    практически в пыль.
    привезли уголь. Загрузил чуть больше мешка. пару полешек и два брикета, для розжига. WP_20190103_18_30_52_Pro.jpg WP_20190103_18_53_16_Pro.jpg
    после прогорания, эл. котёл включился через 5 часов.
    температура теплоносителя 45 градусов.
    дом не остыл практически.
    небольшой теплоаккум 200 +80 литров.
    помогает немного растягивать процесс
    сам котёл.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Горит 30 часов.
    71 градус держится.
    сгорело 20 см по кольцу
    стабильно всё ,в доме тепло.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Горити 40 часов, сгорело 26 см по кольцу.
    немного переделал регулятор тяги.(подложил пд палку гаечку.)
    уменьшил расстояние между осями вдвое.
    теперь активнее реагигует на изменение температуры.
    держится 72 градуса.
    в доме тепло.
    на улице - 12
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    WP_20190105_11_30_40_Pro.jpg Котёл
    WP_20190105_11_10_59_Pro.jpg WP_20190105_11_11_09_Pro.jpg модернизированный регулятор.
    насос 25-60 WP_20190105_11_22_44_Pro.jpg WP_20190105_11_22_50_Pro.jpg WP_20190105_11_22_55_Pro.jpg програматор течь 22 WP_20190105_11_23_01_Pro.jpg WP_20190105_11_23_10_Pro.jpg
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    WP_20190105_11_23_36_Pro.jpg WP_20190105_11_23_40_Pro.jpg WP_20190105_11_23_53_Pro.jpg WP_20190105_11_23_57_Pro.jpg WP_20190105_11_24_13_Pro.jpg WP_20190105_11_24_18_Pro.jpg Обвязка котла выход труба 1 дюйм.
    потом 32 пп.
    боллер коственного нагрева. Б. У.(негерметичный внутри)
    в качестве Т. А.
    гидрострелка ...для соединения со штатной системой отопления.
