1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    У меня аналог S20U. Дом 90 кв. м. Утеплен средне. Теплые полы 30 кв. м., 7 радиаторов, бойлер 140 литров. От котла до разбора 20 метров. Обвязка простейшая, клапан
    HERZ и насос. Температуру на котелке ставлю 76 градусов- плавает от 70-ти до 81-ого. При топке дровами просушенными 3-и месяца, горит 12 часов. Торфяными брикетами 48 часов, но нужно ходить эпизодически шевелить, что бы пепел от них проваливался на дно (качество торфобрикета плохое, много глины). При загрузке 50% на 50 брикетом и дровами- горит сутки- в котельной не появляюсь вообще. Конденсата нет. Стенки котла чищу от смолы раз в неделю строительным мастерком, но они почти не зарастают. Температура подачи 76-70, обратку держу (трехходовик поджимаю краном) 60-65.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Приехал на дачу...горит,но начал остывать.
    выгреб ведро пепла из под колосников, начал разгораться снова. получилось 80 часов горел. ждет когда догорит.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Решил сварить угольный распределитель, каковы примерно размеры трубки? и в низу она полая или заваренная?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    штатный НЕ заварен..сплошная дИрка.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бросал ночь пару полешек, чтобы до утра дотянул.
    всё прогорело.
    осталась пыль и угольки.
    надо загерметизировать дымоход, меньше пыли будет в котельной.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    спасибо а длину это фундервафля 300-400 мм?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    20 см от опорного штырька до обреза внизу.(это 8 квт котёл.)
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня 10кв вот минут за 30 сколхозил, взял длину 30 см, если будет много отрежу флексом, установил надо посмотреть через пару дней отпишу.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообщем отписываюсь в отличии от универсального, для угля крутая штука, котел выходит на заданную температуру за минут 30-40 и держит со всеми потребителями, лишь иногда включая вентилятор, со старым он дул не затыкаясь и давал свои 10кв когда прогорит на половину, здесь все и сразу я доволен.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос про автоматизацию.
    как делать визуализацию
    температуры в интернете?
    для контроля.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня ардуино с интернет шилдом все управляться через инет с телефона
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уименя ограничитель-до конца распределитель угольный не падает -и колосники на 5 см наже отпущщен -как раз под воздуховод -остаток стабильно догарает из нутри -поддувом из колосника -
  13. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    кистал ставить и выгружать данные на сайт "народный мониторинг" - у меня выгружаются каждые 7 минут - подача, обратка, температура в помещении, температура за окном - и прочие
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    как то сложно для меня.
    ничё не понял.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Купил уголь на станции. 400 р мешок и купил в городе на базе.
    за 310 р. мешок.
    угадайте где за 400 р.
