1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я покупаю мешки 1 мешок 5 евро, в мешке 25кг :)]
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Не удевляюсь -тоже с польши частенько уголь привожу -когда надо 17злотых 25 кг -
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я в это ничего не понимаю.
    с базы мокрый и плохо разгорался.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Низкокалорийный бурый продают по цене как хороший -
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    посмотрю сколько гореть будет.
    если до воскресенья дотянет, то нормально, если в пятницу погаснет, то плохо
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Нормальный ДОМ -кузбасский или Хакасский -горит у меня 2.5 суток в морозы до минус 10 ! Щас продают неизвестный уголь -еле полторы суток -таже работа котлана 80 градусах подачи и 67 -обратки
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я держу в районе 70. обратка чуть ниже, на 3-5 градусов.
    тепло девать некуда.
    в котельной, без батарей, поднимается до +30.
    сижу, размышляю, как бы подачу воздуха переделать.
    чтобы активнее убавлялась, прибавлялась.
    при 80, чтобы полностью закрыта была.,а при 50 открыта максимально.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я себе конвектора поставил -воздухом дом грею - меньше просто не получается -
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    конвектора, это без вопросов..у меня керми стоят..с двух-трёх кратным избытком..с термоголовами..получаются,чуть тёплые в верхней трети.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Много лет назад заменил на конвектора - так стропува работает более стабильно да и не обрастает дёгтем -всё выгарает -ведь обратку ниже 60 не отпускаем!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня обратка почти 70.
    когда победю нашего клиента, хочу, чтобы было 75 -70
    прямая-обратка.
    Технические возможности есть, только регулятор воздуха пока сопротивляется
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Поставил в дымоход открытый шибер -снизил на максимум тягу в котле и стабильно заработал -
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня управление горением, вентилятором изменением производительности.
    вентилятор остановился, а через заслонку тянет. ходишь ловишь этот момент.
    есть вентилятор с заслонкой, но она не герметична..тоже надо подумать.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У меня самая первая модель -та ещё что -механическая ! Вентилятор так вечно вращающийся
