1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Leo270474,
    Если можно по подробнее, про горизонтальный участок.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Провожу эксперимент: Дом топится с осени, температура 21С. в доме, на улице средняя температура -4С.В воскресенье днем прогорела закладка дров и включился электро котел. Сегодня я сложил, умножил, подитожил и получил расход на отопление дома 2,8Квт/ч.электроэнергией и это меня радует. Но закладка дров до эксперимента прогарала часов за 26-28 и это меня не радует так как по расчетам получается что котел выдает 72-78Квт/ч. при полной закладке а это килограмм 50дров.На трухлявой березе с грибами (чага) работал26 часов, на сосне сухостое (стояла в лесу года 2) осенью срезал, 28 часов. Завтра поеду куплю брикетов или сухих дров 50кг.загружу и тогдо посмотрим КПД котла, а пока совсем слабо. :(
  3. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, как котел ведет себя с практической точки зрения если его экстплуатировать только в режиме выходного дня (дача)? Дом брусовой 130 м2, утеплен 100мм роквула, двухкамерные стеклопакеты. рассчет теплопотерь 14 кВт при -20 за бортом. Т. е. приезжаем в субботу рано утром, затапливаем. За бортом, скажем, -15, в доме -10. Сколько по вашему мнению времени потребуется, чтобы прогреть дом хотя бы до +18? Насколько котел долго проживет в таком режиме старт-стоп (как я понимаю это самый "вредный" режим, будет много коненсата)? На весенне-осенний период сейчас использую кирпичную печь с самодельными обкладками в топке и разводкой на металлические радиаторы по коллекторно-лучевой схеме. Работает сносно, но напрягает что надо часто подкладывать и следить за интенсивностю пламени, чтобы не перегреть систему. А так же моя схема очень долго разогревает дом в сильные морозы (ниже -10), а с учетом того что приезжаем на 2 дня, то дом нагревается только в конце воскресенья, когда уже надо уезжать... Как альтернативу рассматриваю свечку, но хочется услышать отзывы по такому режиму эксплуатации. Заранее благодарен за любые комментарии и советы.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для начало пост 210
    Всё остальное по мере поступления вопросов.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я то же наблюдаю, у кого у знакомых печи или котлы с горизонтальным участком дымохода, все имеют проблемы. Из за чего, чисто теоретически.
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Izoomka, огорчу вас, вывод на режим проживания дачного дома - долгое дело. У меня БКТТ-20 прогревает дом до 18 градусов с небольшого минуса 4-5 часов. Но это не комфортный режим поскольку стены внутри не прогрелист и это все равно чувствуется. Для прогрева дома нужно часов 8-10, сгорает однатзакладка дров. Поэтому, у меня перед приездом дом разогревает электрокотел. Включаю по телефону часов в 10 утра, подъезжаю к 22-23 часам в доме уже тепло. Забросал дрова в котел, через пару часов уже " ташкент" и горячая вода в ванной.
    Губаревич, как то вы странно считаете, хотите сказать, что расчетно получаете 75 кв/час, а должно быть 20 ? И отсюда вывод о низком кпд ?
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Brokly, Я пока выводов о КПД котла не делал, да расчетно получаете 75 кв/час,а должно быть не 20 а должно быть 125-150Квт/ч с одной закладки в 50кг.(теплотворность древесины с влажностью 30% составляет 3120ккал/кг.-3.62856 kWh.,минус заявленное КПД котла 85%(хотя чёткого КПД на сайтах Стропува или их представителей я так и не нашел, где 95%,где 91%,а где до 85%)и получаем 150 kWh с 50кг.
    Поэтому я и решил купить 50кг.дров с известной влажностью и проверить на них.
  8. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Brokly, спасибо большое за ответ! Тогда буду думать дальше...
  9. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Включаю по телефону часов в 10 утра, -
    Это как ? Можно подробней о гаджете?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот бы учудить со страпувой так-же включить его на растоянии, приехать и уже балдеть:son:
  11. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Было бы не плохо !.)
    Чтобы мелкий уголек не просыпался через колосник - ложу на него разрезанный мешок из под цемента (бумажный) или несколько картоных коробок. Никто не пробовал топиться "угольным песочком"?
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну это смской или тоновым набором при звонке. Сей час таких устройств уйма, у меня сигнализация ccu622, занимается включением котла по совместительству :) Она же поддерживает при необходимости дежурную температуру +5 внутри дома, но этой функцией не пользуюсь, дорого получается. Ну еще и температуры меряет, в септике, в доме и в скважинном колодце. Ну и конечно при аварии во время топки тт котла шухер поднимает - звонит куда только может.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я то же так делаю, или газету сворачиваю потолше набираю в савок уголь быстро ложу газету и засыпаю улем. По мере прогорания мелкий уголь шлакуется и не дает просыпаться. Или по другому, получается, что то, в виде мелкого колосника из шлака. Только это проделываю на разгоревшиеся дрова, на жар, и потом уже не трогаю, не нарушаю естественные проходы воздуха в шлаке.
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    До чего техника дошла.) Трель телефонная - поднимаешь трубку, а там - "Котел на связи!"
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Примерно так:) Один раз реально помогло.
