1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну ладно электро котел но с канализацией то он как договаривается?
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Катехезис -однако!
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    контролирует уровень пополнения и оповещает об аварии, если таковая случилась
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Приходит смс типа теща пошла в сортир, уровень тревоги красный :)]
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    7 упаковок на двое суток не хватило.
    плохо без угля..холодно.
  6. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Тысячу раз извиняюсь если продублирую свою проблему, не успеваю прочитать все темы данного форума.
    Попытаюсь кратко изложить суть проблемы. Заранее спасибо за понимание и ответы!
    Приобрёл s40u в конце 14 года, вроде проблем не было две зимы подряд, но с конца прошлой зимы И сейчас происходит такое-растапливаю Котел, поднимаю температуру до 80, опускаю шток и ухожу. За пару часов температура опускается до 65, потом В течении часов 4 температура возвращается к 80... прогорает где то до половины и начинается...такое ощущение что когда котлу надо разгореться он как то впускает в себя воздух что громкий хлопок стоит (пыхает я бы сказал по русски) и из нижней дверцы вылетает очень много пыли (золы) и мелкие крупицы горящего угля. Такое происходит несколько раз до полного прогорания котла.
    Подскажите это нормально или нет? Пыльно становится ужас просто да и от угольков опасно...
    Какой рабочий диапазон температуры для нормальной работы котла?
    У меня время работы котла при полной загрузке углём 48-60 часов при Т на улице ниже 25 градусов. При температуре на котле 80 градусов, подача в дом 60 градусов (за счёт трехходового клапана) обратка 56.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в Питере же всего -12С, это с пересчетом нагрузки в 8 кВт
    8* (24-(-12)/(24-(-28) = 5,5 кВт
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня система старт, стоп, и на брикетах тоже так пыхает когда котел резко стоп делает, топлю крупным углем и проблем нету.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня на 2е суток хватает 2 упаковки угля по 25кг
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    котёл чистили?
    1 трубка подачи воздуха под колостики.
    2 трубка подачи воздуха и распределитель.(состояние внутри)
    3 дымоход горизонтальный участок.
    3 экономайзей (камера подогрева воздуха и стенки котла).
    старой ножёвкой пошаркать снизу
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в области больше.
  12. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Трубка подачи воздуха под колосники это под колосниками отверстие?
    А подскажите все остальное где находится?
    Мне когда Котел ставили ничего не объясняли.
  13. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    это отверстие в низу, пеплом зарастает.
    щель между корпусом и бочкой, смотреть с фонариком через
    верхний лючок
    .распределитель воздуха снять и осмотреть. воздушные трубы иожно посмотреть через захлопку подачи воздуха.
    дымоход, сложнее.,как то надо добраться со стороны тройника со спускником.
  15. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Спасибо за ответ! Попробую почистись
