1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. zarka07
    zarka07
    zarka07
    Украина
    тоже такое было, после чистки, как писали, щели под "потолком"+области в районе выхода отработавших газов из котла горение возобновилось. ну и дегтесборник почистил)
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дёгтя не будет - если обратка в котёл 62 градуса минимум на угле - ниже не отпускайте - уголь будет дымить дёгтем ! 65 обратки это минимум - !
  3. zarka07
    zarka07
    zarka07
    Украина
    да, я осведомлен об этом, только в реалиях котел не справляется и используется только в помощь газовому. температура рабочая (по термоманометру) редко поднимается выше 55. топлю дуб. дровами+руфы
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Бахает - по этому - Если котёл не справляется так - очень аккуратно надо с ним ! Взрывы дымогазов - !
  5. zarka07
    zarka07
    zarka07
    Украина
    вы, вероятно, меня с кем-то перепутали, у меня ничего не бахает :)
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Может - и по путал - бывает - А Разогнать котёл на дровах вентилятором запросто -
  7. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Если дрова не свежеспиленные, на таких 60-65 намана, больше 70 с трудом
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    а можно схемку объвязки котла.
    схематично?
  9. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    обвязка.jpg упрощенно примерно так ну и в линии обратки перед трехходовым расширит. бачек стоит
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тут ка
    тут как всегд и всем говорю, вынуть сеточку из фильтра.(совсем)
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @PhenixAWS, а что вы защищаете грязевиком? У вас центральная система отопления?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    это костность мышления монтажника.
  13. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Ну, грязевик есть как данность, монтажник предложил - типа всегда ставлю и недорого, я возражать не стал, хуже не будет, в систему лью пропиленгликоль или подготовленную воду (разбавляю), так что грязь если только с батарей при пуске была.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Лучше не будет. Дополнительное гидравлическое сопротивление + денежные расходы
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    всё чисто и выкинуть сеточку и забыть.
    несколько дней назад, была тема, человек мучился, плохо дом грелся.(котёл газовый)
    долго уговаривали выкинуть сеточку..,не верил...выкинул.
    помогло.
    выкини сеточку.
