1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Котел СЛУШЕТ. Нормально, жизнь идет прогресс движется.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    На выходных купил 5 упаковок по 10кг.дров в основном дуб, тех сушка, отходы производства бруски одинаковой длинны но разного сечения, загрузил в котел но перед этим топил электрокотлом, на улце похолодало-10С.Электрокотел потреблял 3,6КВ/ч.Растопил котел и горел он у меня 31час.как по тех. характеристикам. Получилось 111КВ\ч.выдал котел. Кило 20% влажности древесны при сжигании выделяет по информации с интернета 4КВ\ч. И так, 4КВ\ч.*50кг.=200КВ\ч.,а котел выработал 111КВ\ч.и получается КПД 55%.
    Возможно с уменьшением температуры на улице увеличится КПД. Теперь хочу попробывать брикеты из опилок. Подскажите как правильно топить ими?
    А куда делись смайлики?
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У нас целую неделю стоят морозы -40 и больше. Сжигаем в сутки по 3-4 ведра. [​IMG]
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Губаревич, мне кажется фраза о потреблении эл. котла несколько расплывчата. Как подсчитали киловат часы ? Нужно смотреть по электросчетчику. Топить сутки электричеством и понять сколько киловат потребил дом. А там уже высчитать кпд котла. При этом не забывать контролировать температуру. Короче по моему скромному мнению сложное это и неблагодарное дело измерить кпд котла. Думаю, что кпд свечек не будет выше 70%. Но не нужно забывать, что котел этот ориентирован не на высоко эффективную работу, а на продолжительную.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Именно по электросчетчику и смотрел, топил сутки а потом высчитал потребление в час, температура была постоянной, потребление посторонних потребителей отнял.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Странно что тему https://www.forumhouse.ru/threads/132453/page-70 "Котлы Stropuva (Стропува) - 3" для интересующихся и еще не ставших обладателями Stropuva или клонов никто продолжать не хочет.
    Еще при разработке проекта дома планировал именно такой котел (тогда еще производились БКТТ40). На данный момент жду весны когда и буду стоять перед выбором какой из стропувоклонов таки брать. Может Уважаемый Simakoff, к тому времени поставит на поток Квр-40U но пока ждемс... и поглядываем на сморгонский котелок.
  7. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Посмотрите вокруг камеры подогрева воздуха.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Хочу попробывать брикеты из опилок. Подскажите как правильно топить ими?
  9. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Приветствую :hello:
    Уже -15 как дела? не замерз? ;)
    Я топлю брикетами из опилок, говорили что смесь хвойных и лиственных, но похоже что сделаны они только из хвойных пород.
    Так вот, до сего дня ездил в дом 1 раз в 2 суток, дом остывал за это время до 15-12 градусов. Вчера приехал уже было 10 градусов. Т. е. брикеты неплохо протапливают дом, а потом дом неплохо держит тепло.
    Особенности, с которыми столкнулся я при топке брикетами: загружать брикеты внизу плотно не нужно, я просто высыпаю их из мешка, наполняя котел примерно до середины.
    А вот начиная с середины, уже укладываю поплотнее, и рука как раз дотягивается чтоб это делать.
    Е еще один нюансик, заметил, что если закладку брикетов чередовать с небольшим количеством мелких дровишек (как для растопки) то закладка горит лучше и равномерней.
    Очень плотная закладка в основном тлеет, т. к. золе некуда деваться, и нижний слой может еле тлеть оооччеень долго. У меня однажды 3 суток низ закладки догорал, и то потом я шуфлем выгребал полу дотлевшие брикеты все в золе.
    Вот, примерно так.
    А вообще с наступлением морозиков у нас, котел стал нравится еще больше. Это моя первая зима.
    приезжаешь в домик в деревне, за окном снег, метель, а вдоме тепло, одел хаатик и пошел принимать горячий душ, вышел из душа, пьешь горячий чай и смотришь в окно на заснеженный лес... ляпута :super:
  10. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Нашел тормозной диск подходящего диаметра - Саньёонг Муссо - передний диск 28.5 см вентилируемый. Думаю подойдет от любой машины с балонами на 16 дюймов.
    Чисто опилки - нормально не горят. Котел "ревел как первоклашка" 2часа. Надоело - залил все 5 литрами солярки и сжег за 4 часа. Было треть закладки.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю правильно или нет. Но с опилом было так трубка толстостенная сначало водопроводная потом (нержа)
    Ду15 длинна от пола додверцы загрузки. Насверлил отверстий в шахмотном порядке 6мм диаметр через 5см.
    прорезал в зубе дыру на 25мм. и после заполнения опилкой и стружкой, трубку направил в телескоп.
  12. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Лео по возможности фото или схемку плис.
  13. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Достали эти обещания провести газ в наше садовое товарищество, все -завтра покупаем "стропуву"20 на дровах буду у вас консультироваться.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Инструкцию читай внимательно. :hndshk::um:
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Я тут подсчитал стоимость отопления дровами и гранулами на основании цен http://www.drova.lv/ru/predlozhenije/и вот что получилось: 1КВт.на дровах стоит (0,062$) один складомер состовляет 0,65м.куб.что в свою очередь составляет422кг.дров (береза 1м.куб.20% влажности весит 650кг.)получаем:один складомер (Ster) (71$)делим на 422кг. получаем цена за кило дров= (0.016$) и умножаем на 1000кг.= (168$)стоит 1000кг.береззы20%влажности.при сжигании в котлах типа стропува с кило дров с учетом КПД мы получаем 2,7КВт энергии (168$)/(2.7*1000)= (0.062$).
    При отоплении пиллетами 1КВт. стоит (0,058$): 1000кг пиллет 6% влажности стоят (234$)при сжигании пиллет с кило получаем 4КВт.энергии (234$)/(4*1000)= (0.058$)
    Получается пиллетами даже выгодней, а если учесть на сколько комфортней и проще.
    Это для Латвии. А если покумекаите то получите для своего региона.
