1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не переживай.
    мастер раньше со Стропувой работал?
    или только с другими котлами?
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    я подключал через теплообменик.
  3. Denisius83
    Denisius83
    Denisius83
    Мастер раньше со стропупой не работал, они мне изначально подключили где выход из стропувы, а обратку, где обратка возвращается в стропуву. в итоге параллельно они не работают ... Для работы электро котла приходится отключать стропуву сверху краном
  4. Denisius83
    Denisius83
    Denisius83
    В сервисе по установке стропувы сказали, что предложенная схема будет работать при наличии в электро котле своего насоса, а у меня его нет... котел Zota Smart 15... также сообщили, что на выход электро котла (если не будет работать циркуляция), можно поставить насос и подключить к Zota
  5. Denisius83
    Denisius83
    Denisius83
    А что такое теплообменник? это выход на батареи?
  6. Denisius83
    Denisius83
    Denisius83
    Наверное про теплообменник речь про контур внутри стропувы? Но как к нему подключиться
  7. Denisius83
    Denisius83
    Denisius83
    Фото схемы на сайте стропувы и моя обвязка
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У меня последовательный электрокотёл гадан тэновый работает уже лет 6 - Стандартная схема от стропувы и электрокотёл - всё переключает -вернее включает тэны в автомате - !
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    На днях реализовал старую задумку - сварил колосниковую решетку в свой котел.
    Понадобится трубогиб, болгарка, сварочный инвертор, ну и 1.5 метра профиля 40*20 да и арматуры 3 метра.
    Сделал ее из трех частей, иначе не запихнешь.
    Могу сделать подобную кому надо. Всем добра!
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    нет ничего проще, подключить эл к4отёл без своего насоса.
    ПОДКЛЮЧАЕШЬ ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО К КОТЛУ ...И ВСЁ..
    МОЖНО ДО, МОЖНО ПОСЛЕ.
    у меня после котла, включаются два тена при температуре т. носителя 40 и 55 градусов.(примерно) котёл погас, включились электро.
    Р, С, у меня нету никаких расходомеров. всё напрямую
    постоянная циркуляция в котле, насосм 25-60.гринфосовским.
    на первой скорости.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вроде можно родную заказать?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Привё
    привёз угля (с базы.)
    треть мешка пыль,(придётся что то изобретать.)
    при попытке прочистить дорогу, застрял трактор.
    прочистить нормально не сумел, застрял.
    ещё раз ехать по линии отказался.
    но снял верхний слой снега и засыпал канавы.
    пришлось прубится самому
    накатал колею потихоньку..перетаскал уголь...и сегодня купил уголь на станции. мешки больше, пыли нет.
    больше угля, дольше тепло.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    не видел. Где и почем?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в понедельник спрошу
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в новом телефоне потерялась половина контактов.
    разберусь, спрошу. обязательно.
    приехал на дачу, котёл горит... на данный момент 90 часов получилось.
    и гаснуть не собирается.
    буду ждать до конца..(надеюсь прогорит до отьезда!
