1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    начинаем по порядку: какая вода залита в систему? простая или дистиллированная? есть ли в системе теплоаккумулятор? каково происхождение незамерзающего теплоносителя?
  2. Mecheslav
    Mecheslav
    Mecheslav
    в систему залита простая вода, которая покупается для питья. накипи в чайнике не образует.
    теплоноситель компании эко-тепло на основе пропиленгликоля. его в системе 30-40%.
    теплоаккумулятора нет.
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    видим: при использовании электрокотла залитая в систему среда не агрессивна к радиаторам, соответственно, их исключаем. риск контрофактного котла исключили.
    вывод: залитая в систему среда агрессивна к черным металлам.
    предложения:
    а) отбираем литр теплоносителя из системы, помещаем в закрытую емкость, кидаем туда железку и наблюдаем пару недель.
    бэ) меняем теплоноситель на что-то незамерзающее от приличного завода + дистиллированная вода
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Знатоки! А подскажите мне - как грамотно подкидывать уголь в процессе горения? Когда, как и по сколько. Как выставлять распределитель?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поднял накидал опустил .,...у меня так толучается
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне когда лень расжигать, тупо пол мешка высыпаю и на 12 часов забываю, главное раз в два дня золу удолять
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Всем привет)
    В прошлые выходные я вам тут вещал об экспериментальном распределителе (https://www.forumhouse.ru/posts/23516812/). В эти выходные продолжил эксперимент, подкидывая по пол-мешка угла в сутки. Результат - положительный, котел прекрасно принимает новые порции угля. Разгарается очень быстро, провалов по температуре нет.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Попробуй подкинуть целый мешок, как он разгориться и будут ли провалы, у меня по пол мешка все отлично, а с целом провал, может из за блина, и когда распределитель сгорел до 20 см мне кажеться он начал работать более эффективно, если не сложно скинь график за неделю .
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кончился уголь.
    загрузил последние пол мешка.
    остался целый мешок пыли угольной.
    попробовал смешать с гранулами.
    примерно 1 к 1...разгорелось на удивление быстро...
    потом не знаю...уехал домой.
    завтра посмотрю..надёюсь будет гореть.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Приехал ночью...горит.
    не трогал...
    утром смотрю...горит...
    осталось примерно треть ещё...
    не буду трогать, пока не прогорит.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кончился уголь, осталась только мокрая срань и пыль.
    Утром немного оставалось в котле горящего угля в котле.
    Смешал срань с атлетами..1-1 ..
    И насыпал полный котел.
    Распределитель не поднимал.
    Оставил внизу. дымок шел, что то как то горело.,
    Горело только нижним горением.
    Температура упала с 69 градусов до 60.
    Потом начала подниматься.
    Сейчас держится 68-70 градусов.
  12. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Это 7 киловатт котел?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    8 самый маленький.
  14. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Сколько вы квадратов отапливаете? на фото видно загрузка пиллетами, я хотел попробывать свой стропик10 потопить пиллетами.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сейчас где-то 70. буде больше.
    Дом не утеплён до конца.
    Лучше всего топить углем. дольше можно не проверять.
