1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    На сколько хватает загрузки? Углем. у меня дровеная s10 в этом году топил в перемешку с руф брикетами. Одну пачку брикета и мешок дров, горение около 20часов при минус 10 за бортом, площадь 65квадратов.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выше писал...на угле до 4 суток.
    На брикетах, до 2 суток.
    На дровах часов 16-20
  3. QLIO1
    QLIO1
    QLIO1
    Доброго времени суток, есть стропува s30, можно ли из неё сделать универсальную?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    категорически нет.
    всё кроме угля.
  5. QLIO1
    QLIO1
    QLIO1
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    При температуре около 0 градусов,
    Котёл прогорел почти 5 суток, на одной загрузке угля.
  7. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    А сколько загрузка?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мешок, примерно 50 кг
  9. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Как часто вы меняете уплотнительные шнуры на дверцах котла? Как часто герметизируете место примыкания котла к полу?
    У меня прошло 2 сезона и котел почти закипает, как будт-то бы из-за подсоса воздуха. Раньше работал на естественной циркуляции нормально и не кипел, а теперь чтобы не закипал нужно держать насос включенным. И из воздухоотводчика брызгает вода периодически (нет, я не путаю его с защитной группой, он у меня один стоит на крыше в самой высокой точке).
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ещё не менял ничего. всё работает очень четко.
    у меня принудиловка и гидрострелка.
  11. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Дно вообще не герметизировал, поставил на плитку котел и ничем не заливал, только золу до конца не вынимаю, положил вниз колосниковые решетки, т. к. углем в этот сезон не топил, в них зола забилась и всё, на дверках шнуры менял, этот сезон не нижней часть шнура отсутствовала, но ничего не перегревалось, циркуляция принудительная
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    проверьте прилегание дверей к шнуру с помощью банкноты. станет яснее.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот нарушение пожарных требований, это плохо, очень плохо и чрезвычайно плохо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - у Стропувы топка не герметичная снизу?!?!
    Это плохо, очень плохо и чрезвычайно плохо
  15. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Вопрос такой к обладателям Страпувы...Вы не пожалели что купили данный агрегат? Купить хочу и боюсь
