1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    Не знаю, как в Латвии, но в Ленинградской области (80 км от Петербурга) складометр березовых колотых дров, с доставкой к дому, стоит в два с лишним раза дешевле. Покупал в конце лета.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Так всетаки знаете что в два раза дешевле. Свежепиленные, сырые, которые должны года два посохнуть под навесом. При этом надо сразу закупить дров на три сезона, а первые два отапливаться топливными брикетами или чемто сухим. Таки по чем пеллеты под Петербургом? Я думаю что тоже раза в два дешевле.
  3. smbn
    smbn
    smbn
    Так Вы писали про цену, а не про удобство. А удобнее всего топиться электричеством. Ну а цены на пеллеты меня не интересуют - они ведь не продаются в каждой деревне, ну а по интернету можете и Вы посмотреть.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты в Стропуве плохо горят. Не нужны они ей.
  5. smbn
    smbn
    smbn
    Я думаю дело в очень плотно уложенном топливе. У меня самодельный котел квадратного сечения, что позволяет так же плотно уложить дрова (особенно обрезки досок). При этом без специального наддува не удается разогнать котел более 50 градусов. Классическая Стропува круглого сечения лишена такого "недостатка".
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Провел эксперемент по сжиганию топливных брикетов в своем котле. Сначала дом дня три отапливался электричеством при этом расход был 3,1Квт/ч.Загрузил 60кг.брикета (хвойной породы) навалом и разжог котел. Время прогорания закладки составило 55часов.После этого включился электрокотел и сутки отапливался электричеством. Потребление составило 3,3Квт/ч.(похолодало) Взяв средний расход 3,2Квт/ч. умножив на 55часов горения получилось 176Квт/ч.с 60кг. брикета. КПД судите сами 68%.
  7. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    60 кг брикета за 55 часов эт ж смешные деньги - 1 кг в час. У меня угля жрет больше. Губаревич колитесь что ещё прицепили к котлу?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тепловая нагрузка была, по расчетам Губаревича, всего 3,2 квт/час. 1 кг брикетов, без учета КПД котла, при сгорании может выделить около 4,5-4,8 квт/час тепла. Так что, все нормально в данных Губаревича.
  9. левый
    левый
    левый
    Украина Ровенская обл
    У меня самодельная 20 с видоизмененной подачей воздуха (без надува) на дубовых дровах заготовленных в начале сентября 50 кг дров горит сутки. Газовый юнкерс за тоже время сжигает 15 кубов
    Обвязка самопальная без смесительных клапанов. Подача запитана в обратку вместо балансировочного клапана обыкновенные кран им и регулируется скорость потока через котел и температура в системе
    Работает второй сезон в этом году переделал дымоход. Сделал сендвич. Конденсата и запаха больше нет
    На заводском распределителе воздуха струпова горит мягко говоря хреново
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Относительно местных цен: Тонна топл. брикетов стоит 1500000бр.руб.(180$)С одного кило получаем округлив 3Квт/ч тепла, кило брикета стоит 1500руб.(0,18$) 1500:3=500руб (0,06$).1Квт/ч. при отпускной цене на электроэнергию 295. руб. Пока дешевле электричеством. :super:
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сегодня столкнуля с одной неприятностью.
    Котел практически прогорел но из под нижней дверки капал конденцат. Потихоньку открыл нижнюю дверку приэтом угли газгорелись а от самой дверки мне в нос ударил сильнейший запах (нашатырно кислотно щелочной) аж мозги скуксились и во рту появился сильный привкус лекарств. Что за дрянь я вдохнул? И опасно ли это для здоровья и для котла? :faq:
  12. левый
    левый
    левый
    За 180 зеленых я куплю 2 машины дров и всю зиму греться буду
    Вас запах уксусной кислоты только немного взбодрил. А вот для котла она не очень полезна. Выделяется когдакотел догорает и т на обртке падает. У Вас обвязка по Струпову?
  13. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Вот они пары конденсата. При перезагрузке топлива необходимо проветривать помещение. При топке углем для дожига в последние полчаса я поднимаю воздушную заслонку. В малом объеме эта гадость безвредна. Но вдыхать постоянно полной грудью не советую.
    Думаю что для дожига всетаки нужно установить сверху нагнетатель воздуха.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Нагнетатель стоит через термореле.
    Мне кажится при угле одна гадасть, а при топке дровами другая.
  15. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Углевая - смесь нашатыря и уксуса. Возникает если розжиг проводил коряво. Иногда когда поленюсь дров побольше закидать в первые часы появляется конденсат внутри котла, пока не выйдет на номинал. Вот после этого только появляется на золе неприятный запах.
    Датчик термореле куда прикрепили? и на какой диапазон температуры?
