1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    "..- а у нас всё по-старому " ©собака баскервилей.
    Дорогой тов. Благо, людей, эксплуаиирующих свечки на постоянной основе, довольно много.
    На порядки больше чем пользователей котла благо.
    Я несколько сезонов прожил с СО с котлом БКТТ. В заводской конфигурации без доработок.
    И сейчас держу его как резервный.
    И СО ЕЦ та же 10 лет. Изменены были только узел подключения подачи и обратки к котлу - разведены на два котла.
    ГВС из косвенника АСV в ЕЦ.
    Без насоса
  2. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
    И работает себе годы
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Стропуве такой возможности не надо)
    Нет необходимости "подкладывать" на протяжени нескольких дней.
    Загрузил, щзапусти, едь в гости на все выходные.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Можно придумать еще много как можно усложнить систему, только бы не стропува.)
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Не может быть чоч у вас теплоизоляция дома не очень?
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    С этим согласен.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Если утром до работы загоузить не получается тк. Не дргорела закладка, то иду спокойно на работу. Возавращаюсь вечером - дома не +24 а +22... Пф-ф... Никакой проблемы. Загрузил и погнали дальше
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Или можно уменьшить поток в СО
    Или термоголовки на радиаторы поставить.
    Я просто поставил шаровый кран на обратку перед котлом. В межсезонье прикрываю на угол 45 -55°- поток маленький, котел горячий, вся СО теплая.
    И второй кран на подаче выше ветки на бойлер - приоритезировать ветку с ГВС перед ветками отопления.
    Управляемая закрытая СО ЕЦ с ГВС)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В начале от котла СО горячая, в конце прохладная. И что хорошего: в одном углу жарко, в другом холодно.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Любая СО всегда имеет разницу Т подачи и обратки. В ПЦ меньше, в ЕЦ больше.
    Термоголовки на радиаторах позволяют сделать Т комфортной и в разных комнатах разной и в ПЦ и в ЕЦ.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20190819_170722.jpg Вчера закончил обвязку котла Термокросс...клон Стропувы. IMG_20190819_170651.jpg
    40 трубой
    .всего 15 радиаторов.
    Два этажа.
    Котёл обьвязал с гидрострелкой. свой насос на котёл,свой насос на дом. термостатический клапан на дом и байпас на клапан. IMG_20190819_192050.jpg IMG_20190819_185125.jpg
    Котёл вышел на 70 градусов и так и держал.
    В доме на радиаторы шло 40-45 градусов.
    Можно убавлять или прибавлять
    По желанию или по погоде.
    Обратка к котлу шла ниже на 10 (примерно) градусов.
    То есть...очередная система с простой самодельной гидрострелкой
    И трёх ходовым клапаном.
    Работает..и обеспечивает НЕ перетоп дома, не влияя на рабочую температуру котла.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Все то же самое без насосов, гидрострелки, трехходового и рисков взорвать при пропадании электричества.
    Судя по 40ке, в доме была уже работающая СО ЕЦ.
    Зачем было вкрячивать насосы а не интегрировать новый хороший котел в ЕЦ мне не понятно.
    Налицо снижение надежности СО и увеличение стоимости (и монтажа системы и эксплуатации) + риски взрыва котла при длительной остановке и последующем пуске насосов.
    А вот то что котел держал до конца 70 хотелось бы увидеть подтверждение.
    Свечки в конце закладки начинают снижать Т т. к. об'ем горения уменьшается в конце горения закладки.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какое ЕЦ.
    Написано однотрубка...
    Узбекские сантехники...фото специально прилепил.
    На улице и так 25 градусов ...
    Полноценная работа будет в холода
    Моя Стропува горит до конца ровно.
    Потом остывает...к концу...
    А 70 градусов в отопление, это неправильно.
    Полная безопасность, это ИБП.
    Рисков никаких,
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ЕЦ однотрубка. Бывает, норм работает
    И ЕЦ закрытая бывает и работает хорошо
    ГВС с косвенником в ЕЦ работает уверенно.
    70 градусов в стояках нормально. А Т в помещениях регулируется не стояком и общей Т подачи котла а термоклапанами на радиаторах.
    Иначе во всех комнатах и в погребе будет одинаковая Т а люди разные и комфортная Т разная.
    Стандарт Т отопления в многоквартирных домах от котельной 85 градусов, так что подача 70 не превышает.
    ИБП это еще один не обязательный узел, который может сбойнуть. Последствия сбоя, особенно в зимнее время, уже много раз описаны от лёгких (заправить и заново запустить) ОС до тяжелых со срочными ремонтом /заменой котла и ремонтом помещений.
    "полная безопасность" и "рисков никаких" достигается уменьшением сложности конструкции и количества необязательны узлов, тем более технически сложных.
    В вашей реализации группа необязательны доп узлов (два насоса, стрелка и пр) тянет за собой необходимость других доп узлов (ИБП, его регулярная проверка и обслуживание, замена аккумов со сбросом и калибровкой мозгов ИБП и пр)
    Минусы по сравнению с ЕЦ очевидны - снижение безопасности ОС и дома в целом, снижение устойчивости СО, стоимость эксплуатации выше (за счёт контроля и техобслуживания).
    В гости уехать и просто с друзьями накваситься без оглядки на состояние системы жизнеобеспечения сложно.
    Ну и сделать полностью электрозависимой СО с электронезависимым котлом и подачей 40кой это очень странное решение.
    Если бы вы реализовали там ЕЦ, этих критических минусов удалось бы избежать.
    Плюсы: более технологичная СО чем ЕЦ (приятно, согласен, я тоже технофил), меньше нагар? Нет. Это же котел а не печь,
    Меньше Т стояков? Да! Но каки в этом плюсы? Все равно для комфорта термоклапаны ставить на радиаторы, а они и в ПЦ и в ЕЦ работают хорошо.
    Что еще из плюсов?
    Котел все равно чистить от нагара что с обратным контуром что без и так же берёза с ольхой дают только сажу (просто чистить) а хвойные - нагар в обоих случаях.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не понял, только одно,
    Вы мне лекцию читаете?
    Не надо...сам могу лекции читать.
    У меня, при температуре в котле 70 градусов, батареи теплые только в верхней части.
    Приготовлен термоклапан..на 42-60. Градусов.(зимняя эксплуатация показала необходимость понизить температуру в теплосети дома)
