1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А чего все так возбудились то? Зацепил мужик стропуво-клон на готовую систему. Учитывая, что там однотрубка, да еще и низ-низ - правильно сделал, что гидравлически разделил, ибо, учитывая ограничения свечек по протоку, тут только температуру подачи и поднимать, чтобы расхода по системе хватило, чтобы все радиаторы прокачать.
    Любителям систем на ЕЦ: посмотрите в календарь и перестаньте пытаться сцепить "Сапсан" с паровозом и не запрягайте трехсекционный трамвай конкой, 21 век к середине идет как бэ. Особо упорствующим напомню три слова: КПД на ЕЦ, ИБП и АВР.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Привет, просто никто так не делал и не совсем понимают, как это работает.
  3. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Доброе время суток господа. Начинаю эксплуатировать чудо- котел стропува S20u. Соответственно уже при топке берёзой, получил порцию дёгтя, сейчас топлю углём, получил порцию вонючего конденсата. Но вопрос не в этом, поставил на вентилятор термостат, выставил температуру включения и выключения, всё работает, НО когда вентилятор включается (допустим на 65 гр.) температура резко начинает падать, градусов на 10-15, такое ощущение, что он остужает потоком воздуха ТН, правда потом температура растёт до нужного мне значения. Вопрос: это, вообще нормально или нет, и как с этим бороться? Вентилятор штатный. Может ограничить обороты?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая схема обьвязки котла?
    Ложно поставить программатор на вентилятор, следить за температурой плавно изменяя обороты
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    причина Вашей проблемы - холодная обратка и большая величина протока через котел (требуемая - не более 10 л/мин.) Кидайте подробные фото обвязки - будем разбираться и давать советы по лечению.
  6. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Обвязка, почти стропувы, с контуром ТП, контуром радиаторов, с бойлером, и Эл. котлом последовательно. Только нет насоса в котловом контуре. А на вентилятор я уже заказал регулятор напряжения, только ручной.
  7. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Спасибо, с этим я почти разобрался, температуру подачи сделал очень маленькую (50-60гр.), решил с экономить топливо. Сейчас тем. подачи 65-75гр. а обратка 45-55гр. вроде конденсата нет. Не знаю, что будет в холода.
  8. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    А проток через котёл у меня, наоборот слишком маленький- до 4 л/мин. Т. к. насоса в контуре котла нет. Всё прокачивают насосы ТП, радиаторов и бойлера (хотя он выключается от заданной темп. воды в бойлере)
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тебе надо гидрострелку и свой насос на котёл.
    Тогда сможешь поднять температуру на выходе, поднимится на входе,.
    забудешь про конденсат, будет меньше нагара внутри и сможешь регулировать температуру в доме, независимо от температуры котла.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    при такой конфигурации потребителей обвязка делается совсем не по методичке стропувы (в ней еще и ошибок полно), а через первично-вторичное кольцо как бэ :) Электро котел вешается не последовательно, а параллельно.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Методичку производителя, выкинуть и забыть.
    Элкотел паралельно или последовательно, это от котла зависит. С насосами, паралельно,
    Проходной, без насоса, последовательно.
  12. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    У меня не так много потребителей, что-бы выравнивать в них проток гидрострелкой, да и компактность котельной не позволяет IMG_2116.JPG IMG_2115.JPG IMG_2114.JPG
    А о насосе на котёл- я подумываю, только я не могу понять, когда он должен включаться.
  13. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Вот так повешен эл. котел: IMG_2117.JPG
    Таким образом, я могу полностью исключить из системы стропуву, перекрыв краны 1 и 2, и открыв кран 3. Это надо для того, что бы при продолжительной работе эл. котла, он не тратил энергию на нагрев ТН в стропуве.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @SlavaSok, У меня также, как на вашей схеме повешены ТТ и Газовый котлы, последовательно. Все работает замечательно.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сильно напоминает монтажную схему из руководства.
    Конденсат запросто польётся.
