1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Вообще, я на конденсат не жаловался, а сказал, что он потек, когда выставил слишком низкую температуру. А на форум обратился за советом, что не так и что можно исправить. Вот например, поставлю я насос в контур котла, что мне это даст и должен ли он работать постоянно, или включатся в зависимости от температуры о братки?
  2. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Если у вас в системе есть бойлер для ГВС от котла, то рабочая температура для котла - от 70. Минимальная температура обрати должна быть 55. Но если лить 70 в батареи - будет африка в доме. Наличие теплых полов говорит о том, что обратка от них хорошо если 30. От холодного бойлера не лучше. Поэтому нужно поставить клапан защиты от холодной обратки, если уго у Вас нет.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я бы на входе в котёл и поставил.
    Работает, когда котёл горит
  5. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Как вы думаете, что это даст?
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    задача насоса котлового контура - поддержание котла в оптимальном рабочем режиме - температурном и гидравлическом. задача насосов, обслуживающих потребителей тепла, разгонять то, что выдает котел. не выдает - гонять что есть по кругу, пока от котла не перепадет теплоносителя.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Минимальный перепад между входом и выходом и максимальная циркуляция через котёл.
    У меня зимой, примерно 5-7 градусов
    Между входом и выходом.
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Всем доброго дня, все стали возвращаться с отпусков, темы стали оживать...давно слежу за темой, то и дело пишут что схемы из паспорта нельзя использовать. может кто поделиться удачными или так сказать народными схемами обвязки и дать рекомендации по диаметру труб, какие и куда клапана вентили и насосы нужно поставить или может вообще не нужно ставить.
    у меня уже пол года стоит стропува 8 без обвязки и вопросов больше чем ответов, нужна помощь специалистов с форума.
    имеется 6 контуров ТП с заводским коллектором с расходомерами и НСУ тоже заводского исполнения, подключено это всё к ЭК самому простому без насосов и всего прочего. РБ стоит с запасом, группа безопасности тоже имеется, труба ПП 32 мм, собственно нужно подключить ТТК, также добавится два радиатора чугунных или стальных, которые будут висеть около входных дверей, разводка на радиаторы будет двухтрубная, подача под потолком, а обратка уйдет через подпол. задача состоит в том, чтобы система и обвязка была как можно проще в том плане, что пользоваться всем этим будет девушка далёкая от этого, я работаю вахтами и пол года не бываю дома, не хотелось бы, чтоб она осталась без отопления из за неправильно закрытого
    или открытого крана или ещё чего, сейчас в полах залит антифриз, система функционирует с ЭК без нареканий, в последующем ЭК нужен в качестве резервного. вроде все написал. заранее спасибо.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это ко мне, котёл какая версия?
    Угольная ? Или дровяная?
    И можно схему схематично...
    Про свою 8 ку.
    Любой пользователь, может загрузить котёл чем угодно...
    Уголь, пилеты, брикеты или дрова.
    Все лежит в котельной.
    Потом поджигает..и закрывает дверцу...все...
    Пошел дымок из трубы..значит все отлично.
    Про нагревании выхода из котла, до 50 градусов, включается насос на котле, включается вентилятор и ВЫКЛЮЧЕТСЯ Эл котёл.
    Через некоторое время, минут 20-30 ,котёл выходит на режим 70-72 градуса и так горит до конца. управление происходит двумя способами, штатная тяга и вентилятор с изменяемой производительностью.(рекомендую)
    Ни один пользователь, не имеет права открывать или закрывать какие либо краны.
    Только дверцы в топке.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Мы с женой давно освоили ТТК, еще с детства, у наших родителей в домах стоят чугунные котлы на ЕЦ.,
    Схем особо не делал, так от руки набросал.
    То что нужно сделать и подружить
    Я правильно понимаю, что ни о какой ЕЦ речи быть не может с ТП.
    Каким образом можно сделать включение и отключение насоса по температуре? Очень интересно и актуально в плане экономии энергии.
    Котел самый простой, вентиляторов и прочего у меня нет. Заказывал в интернете с доставкой ТК.
    Живу в провинции, поэтому все новомодные вентили и клапана видел только на картинках, если они нужны то направьте конкретно модель и производитель, если нужна гидрострелка, могу сварить из нерж. на работе на халяву. Вроде все ответил
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Особо новомодного ничего не надо.
    Только термоголовы на батареи
    А по сути, ничего сложного.
    Попозже нарисую.
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    схема тут проста - обвязка котла по схеме первично-вторичного кольца с защитой котла от холодной обратки, насос на котловой контур, по насосу на радиаторную сеть и полы, туда же трехходовые - на радиаторы с ручным приводом, на теплые полы - с термобашкой и выносным датчиком. На котле выставляем от 65 на подаче. Ничего не крутим, перезагружаем дрова. Даже если живете далеко от цивилизации - все, что угодно, можно заказать по почте. Только повнимательнее надо быть при заказе :)
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    вот я и говорю, что все кто в этой теме понимают выражаются и делятся инфой на своем языке специалистов... если честно я ничего не понял из вашего ответа.
    нет, понял я одно, что Вы предлагаете "вкорячить" 3 насоса на систему в 50 литров плюс ТТК ещё 40. в плане расхода энергии уже не вписывается в семейный бюджет.
    радиаторы будут стоять в коридорах около дверей, поэтому не вижу смысла ставить на них терморегулирующую аппаратуру, пусть жарят на полную, быстрее варежки у детей высохнут).
    на теплых полах уже стоит насосно смесительный узел заводского исполнения с термо... там каким то клапаном.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Счаз нарисую.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20190829_230922.jpg схема упрощена.
    Нет кранов.
    Выход из котла сталь обязательно.
    Примерно метр.
    Потом 32 ПП.
    На котёл,штатный предохранительный. На 1,5 кг. Обязательно.
    Внизу вход в котёл,через насос со своими кранами (обязательно.)
    На котлом воздушному автомат и манометр.(обязательно).
    На батареи вести 25 ПП и воздушник в верхней точке.
    Гидрострелка ...это 2 тройника 40 мм,
    Спаянные 40 трубой.(трубой 0,5 метра примерно).
    Вход и выход в гидрострелку 32 ПП.
    Судя по фото и картинке, врезать надо между входом коллектора ТП и выхода котла
    Через котел циркуляция остаются всегда.(не помешает никому)
    И подхват отопления.
    Доп расширительный бак, по ситуации. смотреть. после запуска.
    Хватит или нет того что есть.(12 %от общего объема)
    Вопросы будут, спрашивай..все объясню.
