1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Про сталь понятно, я думал вообще до первого радиатора ближнего догнать, вопрос какого диаметра, дюйм или дюйм с четвертью .?
    про стрелку тоже понятно, я писал, что могу сварить из нерж., есть чертеж исходя из диаметра патрубков.
    на Вашем рисунке справа после стрелки это приход и уход на ТП, я правильно понял.
    не могли бы Вы на моём фото обозначить места врезки, вообще не понимаю куда врезаться и где краны добавить .
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    И ещё вопросы по давлениям в системе. сейчас в ТП с ЭК на холодную 0.7кг, при 50 гр 1.5кг, в РБ 2 кг., нужно что то менять? в котле то предохранительный клапан на 1.5 бар, а на моей группе безопасности 3 бар.
    И ещё вопрос, если не вдаваться сильно в дебри расчетов, какой насос мне нужен или идти в соответствующий раздел форума спрашивать надо?
    на ТП установлен насос известной марки 25-65, шел в комплекте с НСУ
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня труба 1 дюйм.
    Совершенно верно, справа на существующую систему.
    Врезать. в горизонтальный участок.
    На фото. это вход в гидрострелку, между манометром и краном (в обратку котла, нижняя труба.).
    Выход с гидрострелка,(верхняя труба) врезать после крана справа.
    Кран под Эл котлом останется и при работе ТТК будет закрыт.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Окончательно запутали ...)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про давление, верхний предел Стропувы 1,5 кг.
    Страви воздух в баке до 0,4-0,5 кг.
    Насос у меня известной фирмы ...25-60 на первой скорости.
    25-40 хотел поставить,..не то привезли.
    Пойдет любой насос, главное что бы был. расчитывать тут нечего, если только диванных экспертов подразнить.
    Если сам паяешь ПП, то не заморачивайся с гидрострелкой из нержавейки.
    Много ненужных соединений будет.
    Из ПП проще и надежнее
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С телефона картину не сделать, до дачи доеду и нафотаю у себя и картинку нарисую
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выход с котла.
    IMG_20190830_130332.jpg труба 1 дюйм (красная это защита датчика температуры)
    Коробочка, это контактный датчик температуры.
    IMG_20190830_130338.jpg верхняя точка, воздушник и манометр.
    IMG_20190830_130345.jpg насос на входе в котёл.
    IMG_20190830_130356.jpg штатный предохранительный и изоляция дымохода.(При наличие вентилятора)
    IMG_20190830_130351.jpg гидрострелка у меня.
    Немного другой подход, но в принципе тоже что и предлагаю.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20190828_165221.jpg Движение тепла по стрелкам.
    IMG_20190829_031059.jpg пририсовать гидрострелку.
    IMG_20190829_230922.jpg направление движение тепла.
    (почемуто не ресует цветным...паинт допотопный)
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    А я хотел выложить фото со стрелками для уточнения, так у меня Е мобильный интернет, а сайт с ним не дружит,.
    теперь всё стало намного яснее. спасибо.,
    согласно Вашей схемы, сначала радиаторы потом гидрострелка с ТП., на месте получается у меня все наоборот, всех ближе к котлу ТП с ЭК, затем один радиатор, и в другом углу дома второй радиатор. это как то будет иметь значение?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не особо. основное, это порядок врезок, а длинна трубы не принципиально.
    Будет дальняя батарея последней нагреваться. И пускай.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Закончил строительство БКН и подключение его к системе. IMG_20190831_145429.jpg подключается первым потребителем после котла.
    IMG_20190831_145440.jpg обратка перед насосом.
    IMG_20190831_145451.jpg и никаких излишеств.
    Можно поставить Эл клапан по температуре.
    Внутри Боллера спираль, 15 метров гофрированной нержавейки. 18 мм диаметр.
    Расчетная мощность 3,5-4 кВт. После начала отопительного сезона, напишу как работает.
    Хотя и так знаю, будет хорошо.
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Не понял, это самопальный БКН или заводской ? как там оказались точные 15 метров нержи. судя по фото это не самопал.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Э
    БЕН самодельный..100 литров боллер Б. у. и 15 метров гофры, спиралью.
    Сам засовывал.
    В общем с 5 попытки получилось.
    При наличие финансов, лучше покупать готовый.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    https://www.forumhouse.ru/threads/474332/page-2
    Подробнее здесь
  15. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Всем здрасьте, хочу вместо 3-х ходовика в контуре котла, воткнуть термосмесительный клапан, но у них у всех вход обратки сверху, а подмес горячего ТН с боку.
    А у меня, как видно на фото:
    сбоку, может кто встречал другие клапана, которые бы подошли мне, или как ещё можно выйти из этой ситуации, перепайка труб исключена.
