1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А чем тебе мешает ручной?
  2. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Что бы обратка была стабильная, в районе 50-60 гр. А с ручным не набегаешься регулировать.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не надо бегать, может просто подождать, чтобы система на режим вышла?
  4. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Если автоматом темп. не будет регулироваться, то она стабильной никогда не будет. Я уже свою систему выкладывал. Включился насос на бойлер - упала темп., поменялась скорость насоса ТП и насоса батарей - тоже темп. обратки сильно изменилась. Соответственно темп. подачи так же меняется, а котел, он инерционен быстро реагировать на изменение темп. не может, особенно когда топится углем. Кстати вопрос возник, не могу побороть падение темп. в котле к середине топки углём. Уголь использую от разных производителей и разной фракции, но фасованный в мешки и достаточно чистый, да и зольность низкая. Может какой секретик есть, или у всех так?
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Я добился более или менее ровного горения угля, сделав новый распределитель. Полистайте тему, я его тут показывал как-то по зиме.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я решил эту проблему, установкой программатора с регулировкой температуры изменением производительности вентилятора, установкой гидрострелки со своим насосом на котёл и установкой теплоаккума на 160 литров (примерно) на систему котла.
    После этого, температура на выходе стоит как приколоченная.
    Только снижается на последних 2-3 часах горения...(много Пепла, плохой обмен воздуха...если пошевелить трубой сверху, то разгорается до конца,
    Я бы посоветовал уменьшить циркуляцию через боллер, дольше греет, меньше скачки температуры.
  7. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Спасибо за ответы, я этого и боялся, что без "танцев с бубнами" со стропувой не справиться!
  8. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Можно про это подробнее.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это не танцы, а полноценная настройка.
    Программатор, прочитал в начале этой темы, год назад.
    сразу начал искать и заказал.
    Потом оказалось ещё проще.
    В офисе Стропувы, они были в наличие. 6250 р.
    Датчик температуры цепляется на выход трубы, настраивается температура включения насоса и вентилятора.
    Программируется температура поддержания на выходе из котла, шаговое изменение нагрузки, остановка вентилятора при достижении нужной, продувка при перегреве,(насколько секунд, чтобы не загасло)
    Сигнализация при перегреве, 85 градусов и главное, организация
    Высокой скорости теплоносителя в котле..(не дурацкие 8-10 литров) а полнопроходная церкуляция от насоса. Гринфос. 25-60 насос у меня.
    Работает на первой скорости.
    Можно на второй или третьей, в принципе особо не меняется.
    Перепад между входом и выходом
    5-7 градусов. конденсата нет в принципе, один раз появились следы, даче не знаю в какой момент.
    Теплоаккум, не обязателен,(у меня был, вот и поставил.)
    Гидрострелка насос и программатор,(и вентилятор)
    Залог успеха.
    И стоит насос дешевле, чем расходомер.
    Вот программатор.
    Вентелятор штатный
    Датчик температуры (утеплён)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня четверо суток на угле, без меня горит (дача с переодически посещением)(профессионально занимаюсь монтажом систем отопления. не фирма ...все сам..)
    Поэтому сразу делал правильно.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Вы уже отдельно заказывали вентилятор с программатором, и в каком городе ? я в Питере заказывал котел у официалов, чё та не видел у них таких плюшек.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вентилятор штатно ставится на пилетной и угольной версиях.
    Програматоры были в офисе, лежали в шкафу...штук двадцать.
    Я в Питере сам живу.
    В прошлом сезоне плотно с ребятами работал, этот сезон ещё не начался.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    На дровяную версию вентилятор ставится без проблем или нужны переделки? я больше года назад брал котел, все это время он стоял в коробке .
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Родной если, то это кожух с вентилятором. ставится сверху.
    Или самодельный, делали из ведёрка.и ставили сверху.
    Штучка под банкой.
    Это съёмный пожух.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не выдержал, затопил котёл на дровах. запустил систему гор. воды
    Через пару часиков котёл вышел на режим. И ещё через пару часиков пошла теплая вода.
    Утром все было горячим. все отлично.
