1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Интересно,
    Антрацитом топил кто-нибудь?
    Стропуву?
    Говорят он горит дольше...
    Хочется попробовать
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Привезли уголь на зиму.
    Посмотрим как гореть будет.
  3. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста по обвязке котла.
    Уверен что она сделана неправильно.
    Котёл стабильно держит 80 градусов, но на входе в тёплый пол не поднимается выше 30.
    А обратка выше 25.
    При этом под конец горения котла на входе в тёплый пол тн становится необходимые 50 градусов и пол, наконец нагревается. Обратка все так же не выше 25.
    Конденсат образуется жуткий, течёт даже из трубы.
    Прикладываю схему обвязки фото узлов.
    На видео так же сама обвязка.
    Спасибо!
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дебилы и рукожопы, которые даже не могут читать по русски и в принципе не понимают что такое котёл и отопление.
    Самое страшное, нет ШТАТНОГО предохранителя на котле.
    Стоит клапан...только за это стоит руки оторвать.
    Исправить ситуацию не сложно.
    Выкинуть терморегулятор (белая штука) и поставить свой насос на котёл.
    Чуть позже нарисую.
    Из отопления только теплый пол? Правильно?
  5. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Да, теплый пол в три контура на 50 кВ. метров.
    Спасибо! То есть второй насос нужен на холодную линию?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свой насос на котёл.
    Сейчас нарисую
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот схематично.
    Насос 25-40 или 25-60 гринфос
    Или аналогично.
    Поставить внизу не проблема, место есть.
    Физика проццеса такая.
    У вас спаяно 22медяхой и хотели обеспечить естественную циркуляцию (ЕЦ) в котле.
    Не получилось
    1 Трубка тонкая.
    2 термоклапан перекрывает поток, потому что холодная обратка.
    3 теплый пол хочет забрать тепло себе, но не может (см п. 2)
    Выкинув термоклапан и поставив насос, мы обеспечим минимальный перепад по температуре между входом и выходом.
    (У меня 5-7 градусов)
    Конденсата практически не будет.
    Теплый пол возьмёт себе сколько надо.
    Вот насос у меня
    И обязательно поставить ШТАТНЫЙ
    Предохранительный на ШТАТНОЕ место.
    Он расчитан на 1,5 кг.
    И будет счастье
  8. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    А с чем связанно, что когда котёл догорает, и остаётся совсем немного топлива, то сразу пол прогревается?
    Длится это не долго. Как только загружаю котёл, снова температура тн падает.
    На приложенной фотографии я правильно место под насос понимаю?
    Трёхходовой клапан вообще снять?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Точка горения внизу и ЕЦ как-то начинает работать.
    Насос правильно.
    Вместо термоклапан простой тройник поставить.
    Минимальные переделки.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    причина конденсата - трубка трехходового клапана, призванного защищать котел от холодной обратки, зачем-то закреплена на подаче, а должна быть на обратке - узел не работает. перенесите трубку!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это самое простое,
    Но боюсь не поможет.
    Обьвязка котла тонкая.
    Дикие люди делали.
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А зачем большие трубы-то? Обычная полдюймовая труба спокойно пропускает 10-15 литров в минуту. Большие диаметры нужны на больших расстояниях, но тут иной случай.
  13. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Пробую. Перенёс, на прикрепленном фото, так?
  14. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Утепли его, для точности работы.
