1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это с насосом если.
    А здесь система без насоса.
    И и с термоклапанном, для большего эффекта
  2. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Выставил клапан на единицу. Труба на вход в котёл холодная. Трубка термоклапана так же.
    Если совсем не поможет, на том месте планирую ставить насос, трубку буду переносить.
    Пока наблюдаю.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Будем морально поддерживать.
    Потом напиши результат.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Будешь листать тему назад, я последовательно и подробно про свою Стропуву писал.
  5. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Пока, из всех моих экспериментов с углём, остановился на этом: половину снизу засыпаю фракцию 50-200 (мешок 50 кг- 340 руб), а сверху сыплю уголь 25-50 (мешок 25 кг- 200 руб). Мешки вожу сам, они довольна таки чистые, по мере необходимости.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зимой дороги не чистят у нас, проблемно возить мешками.
    В прошлом году намучился.
    Я топлю так: крупные дробью,
    Засыпаю все подряд.
    Если есть мелочь, как песок, смешиваю с пеллетами.
    И тоже засыпаю.
    Сгорает все в пыль.
    Новый уголь пока топил один раз.
    Не полную топку.
    Горел два дня.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Загрузил полный котёл углем, с новой партии.
    Вышел на режим.
    + К отоплению греется БКН с системой гор воды, 270 литров примерно.
    Надеюсь до пятницы дотянет.
  8. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Приветствую. Значит что имеем в результате.
    После преставления трубки трехгодового клапана, пока не ясно что с конденсатом. Из трубы слил за сутки около полулитра.
    С температурным режимом осталось как было, чуда не произошло.
    Котёл третьи сутки держит 80 градусов. На входе в тёплый пол 30 при включённых трёх контурах, 35 при включённых двух. На контур котла уходит все так же 24 градуса.
    Сегодня покупаю насос и буду искать кто врежет в медь его не дорого.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Врезать можешь сам, купи фитингдля меди под обжим .(не под пайку)
    Собери в сухую все и положи на пол рядом.
    Будет видно где обрезать.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    а какое давление в системе? так и не смог на видео его рассмотреть.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Около 0
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    тогда о какой циркуляции мы можем говорить? меня еще очень сильно напрягает один момент - то, что система оживает при падении температуры подачи. такое ощущение, что там какой-то хитрый rtl-кран стоит.
  13. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    У вас 3-х ходовик стоит на подаче, он разделительный, а термодатчик вы переделали на обратку. Т. К. на термоголовке выставлено - 3 (примерно 22 гр.), получается что он меряет температуру обратки, и пытается пустить ТН в систему примерно 22 градуса, но у него это не получается. Короче, сначала термодатчик переставьте на трубу после 3-х ходовика и на термоголовке выставьте-4. Потом отпишитесь, что получится.
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Не путайте человека - трёхходовой у него стоит для защиты котла от холодной обратки, он там и должен быть, разделяя поток так: часть на потребителя, а часть возвращая в обратку. В обратке кола должно быть не менее 50 градусов, иначе конденсат и некорректная работа!
  15. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Если вы посмотрите внимательно его схему, видео и фото, то вы поймете, что 3-х ходовик у него поставлен на разделение потоков. Основной поток он пускает в СО, а все что горячее уходит на обратку. Соответственно мерить температуру надо на основном потоке, который и должен регулироваться.
