1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Представьте себе, как он сейчас работает: термодатчик замеряет температуру на обратке, намерил он, например 60 гр., а ему надо надо впустить в СО 20-25 гр., он перекрывает основной поток и опять на обратку уходит весь горячий ТН, и так по кругу, потому что меряет температуру он не там, где надо.
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Я не вижу отсюда какой именно клапан у него стоит, обычно в енто место пихают смесительный узел. Как я предполагаю, у него в систему уходят его 80, насос у него стоит на подаче в контур ТП, после подмеса, естественно. Только арматура теплых полов у него отпускает в ентот теплый пол ровно столько, сколько и положено туда отпускать - 30, а он хочет 50, как в систему отопления, а для этого нужна совсем другая регулирующая арматура. При подаче 80 у него циркуляции в системе не будет, ибо количество подаваемого теплоносителя (и возвращаемого в котел одним насосом) - мизерно.
    Я бы провел эксперимент - скинул бы на котле до 65 и посмотрел, увеличится ли и на сколько градусов подача в теплый пол. Посмотреть надо и на температуры вокруг этого клапана, тогда ясно будет, каков его принцип работы.
  3. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Вот его система, если я правильно разобрался:
  4. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Если учитывать, что подключен только ТП, то система простая, и наверное, правильная.
    Выставить что бы 3-х ходовик давал в СО около 50-ти градусов, а остальное пускал в обратку.
    И не надо еще одного насоса, хватит и того, что стоит в контуре ТП.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выкинуть трехходовик, поставить тройник и насос на котёл.
    И жить долго и счастливо.
  6. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Может, сначала попытаться ПРАВИЛЬНО настроить систему, какая есть, а уже потом выкидывать и ставить! :)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зачем мучится и испытывать разочарования от несбывшихся надежд?
    Когда есть Очень простое и Очень
    Бюджетное решение. если взять простой китайский насос, то можно в 3-4 т. р. уложится на все материалы.
  8. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Если ставить насос на котловой контур, то обязательно ставить расходомер, а он не дешовый и не везде продается. Насос даже на первой скорости будет гонять ТН очень быстро для стропувы, соответственно- повышенный расход топлива и возможность конденсата.
  9. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Не, система оживает в последние сутки горения котла.
    Котёл затухать начинает, я открываю его, ворошу кочергой и включаю вентилятор.
    После этого на тех же 80 градусах в пол идут необходимые 55.
  10. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Попробую. Но мне кажется правильно его ставить именно вниз на обратку в котёл.
    Ладонью труба до и после клапана одинаково горячая. Труба на обратке в котёл (куда трубку переставил до этого) всегда прохладная. Нагревается медная труба вниз от датчика. Вся труба обратки - прохладная.
    Датчик переставил. Посмотрим что получится.
  11. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Конденсата сейчас достаточно много. Течёт труба.
  12. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    С клапаном получается, что по горячей ветке одинаково горячая труба, рукой долго невозможно держать. Она такая же горячая идёт вплоть до коллектора на тёплый пол.
  13. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Вот теперь правильно. А температуру в ТП регулируйте термоголовкой на коллекторе, поставьте 35 градусов. И теперь обратка в котел будет горячая и не будет конденсата.
  14. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Переставил.
    Насос из трёх скоростей на какую лучше поставить?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не надо ставить расходомер, ничего не надо.
    Циркуляции ничего не должно мешать.
    Только насос и только трубы на котловом контуре.
    Все остальное после гидрострелки.
    И никакого конденсата в принципе
    и никакого повышенного расхода.
